Författare Ämne: Nibe 310p - koppla ur kompressor?  (läst 3194 gånger)
Utloggad ikiara
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 01 december 2022, 21:51:34 »
Idag har så vår kompressor gett upp. Vi kan ha igång pannan i 20 minuter, sedan går säkringen - förstår på tidigare inlägg att det är när kompressorn ska dra igång. Har satt pannan i reservläge, men då går istället inte cirkulationspumpen igång. Förstår att det går att koppla ur kompressorn - men kan någon tala om för mig hur jag gör det ”for dummies-style”? Vill verkligen inte göra något dumt, samtidigt som vi behöver värmen över natten och helgen…   help
« Senast ändrad: 01 december 2022, 22:17:56 av ikiara »
Utloggad ikiara
  • Antal inlägg: 9
SV: Nibe 310p - koppla ur kompressor?
« Svar #1 skrivet: 02 december 2022, 06:51:11 »
Ok, så jag kopplade ur kompressorn (1, 2, 3 på 29:an) men nu tror pannan att kompressorn går hela tiden. Fortfarande ingen värme till radiatorerna alltså. Är det någon givare jag ska koppla ur också eller liknande?
« Svar #2 skrivet: 02 december 2022, 08:36:47 »
Man gör som du gjorde och skriver upp ledarnas färger på plåten så man senare kan sätta tillbaka dem på rätt positioner igen. Det är en startfördröjning så det kan dröja en stund innan el-patronen slår till. Cirkulationspumpen ska dock gå hela tiden om den fungerar så det låter konstigt? Den står väl inte i sommarläge med blockerad elpatron och cirkulationspump?
« Senast ändrad: 02 december 2022, 08:38:59 av Josth »
Utloggad ikiara
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 02 december 2022, 13:09:21 »
Tack! Pumpen gick över natten, elpatronen inte igång på morgonen. 55 grader i pannan, 17 i framledningstemperatur. Hyfsat kallt i huset… ;) Elpatron och cirkulationspump är i drift (knappar för av/på tända).  Något mer tips på vad som kan vara knas..?
« Svar #4 skrivet: 02 december 2022, 13:13:02 »
Förmodligen fel på cirkulationspumpen. Den ska t.ex. också starta direkt när man sätter 310P i reservläget.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #5 skrivet: 03 december 2022, 01:55:33 »
Vad har du för värde på kanal 10?
Utloggad ikiara
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 04 december 2022, 21:01:18 »
Nja, cirkulationspumpen bytte vi förra året så tror inte att det är fel på den - men kanske är det något i det bytet som stör, så den inte går igång nu.
Utloggad ikiara
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 04 december 2022, 21:03:49 »
Uppdatering: elpatronen gick till slut igång, efter 12+ timmar. En kall men billig stund i livet. 😉
Men nu undrar jag: vi fick tips att kolla under kompressorns ”huv” för att se om det bränt där. Och kompressorn är lika varm som om den vore i drift. Är det normalt? Vi har ju kopplat ur den.
« Svar #8 skrivet: 04 december 2022, 21:05:10 »
Så fort kompressorn kopplas ur så kallnar den.
« Svar #9 skrivet: 04 december 2022, 21:06:52 »
Man bör också koppla ur kompressorvärmaren om kompressorn inte ska användas.
Utloggad ikiara
  • Antal inlägg: 9
« Svar #10 skrivet: 04 december 2022, 21:10:32 »
Tack! ibland känner en sig som en idiot…
« Svar #11 skrivet: 05 december 2022, 10:43:22 »
Men du kan förstås alltid koppla in kompressorn igen och göra testat på nytt.
Utloggad ikiara
  • Antal inlägg: 9
« Svar #12 skrivet: 05 december 2022, 22:33:01 »
Jag testade. Apparaten dog. Finns det någon möjlighet att det kan vara något mer lättfixat än att byta ut hela maskinen (eller kompressorn)? Första möjlighet till leverans av ny pump kommer bli en bra bit in på nästa år.
« Svar #13 skrivet: 05 december 2022, 22:41:25 »
Kontrollera kondensatorn. Undersök startreläet. (Spänningsfall efter reläet slått till med kompressorn som last).
Montering av luft/luft ihop med kraftigt nedställd värme är billigare i drift än fungerande kompressor i 310P.
Utloggad ikiara
  • Antal inlägg: 9
« Svar #14 skrivet: 11 december 2022, 14:54:43 »
Tack! Jo det blir en översyn av värmesystemet här. Tyvärr vill vi inte ha luft-luft eftersom enda rimliga placeringen är i vardagsrum/kök, och vi gillar tystnad. Ogillar dessutom luftflödena som de ger, men det är kanske en vanesak.
Tillbaks till 310p: hur kollar jag reläet?
