Författare Ämne: Nibe 310p - koppla ur kompressor?  (läst 3213 gånger)
Utloggad ikiara
  • Antal inlägg: 9
SV: Nibe 310p - koppla ur kompressor?
« Svar #15 skrivet: 11 december 2022, 15:07:13 »
Numera gör pumpen det här (lagom) härliga ljudet - antar att det är relä som klickar följt av..? Vad tror ni?
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #16 skrivet: 12 december 2022, 00:08:49 »
Tack! Jo det blir en översyn av värmesystemet här. Tyvärr vill vi inte ha luft-luft eftersom enda rimliga placeringen är i vardagsrum/kök, och vi gillar tystnad. Ogillar dessutom luftflödena som de ger, men det är kanske en vanesak.
Tillbaks till 310p: hur kollar jag reläet?
Full förståelse, hemska skapelser från trivselperspektivet.
Mät spänning mellan reläkortets skruvterminal längst bort i hörnet, blå och brun kabel. Förmodligen räcker det mäta där. När reläet klickar så har du sannolikt 10V högre än vad du hade vid tillslag. (Jag tror det är överströmsskyddet som klickar på filmen).
Kanal 14, tryck en gång med knappen bredvid kanalval så aktiverar du snabbstart på kompressorn.
