Författare Ämne: Fel dimensionering komplett konvertering????????  (läst 4924 gånger)
  • Antal inlägg: 10042
SV: Fel dimensionering komplett konvertering????????
« Svar #15 skrivet: 02 december 2022, 10:37:51 »
Hade varit trevligt om de finns kunskap att räkna på rätt typ av pump och borrhål utifrån min spec, tänkte så jag har rätt fakta att ta upp med företaget som utförde jobbet
Det är svårt utifrån den information som finns i och med att det finns två luftvärmepumpar som levererar okänt antal kWh värme.
Garagets temperatur påverkar också. Håller man lägre temperatur där än inomhus kommer det att ge högre värmebehov när det är som kallast ute än om det är inomhustemperatur där.
Det är värmeförluster i kulverten som vi inte vet hur den är isolerad.
Det är av dessa anledningar det vore intressant att se vilka förutsättningar leverantören har använt i sin kalkyl.
« Senast ändrad: 02 december 2022, 10:41:11 av Roland »
Utloggad Yamaha99
  • Antal inlägg: 10
« Svar #16 skrivet: 02 december 2022, 12:30:07 »
Ska be leverantören om beräkningarna som han gjorde, har inte de själv.
Kan tillägga att garaget tyvärr är dåligt isolerat så när de blir runt 15 minus ute så blir de bara ca 11-12 grader i garaget,
Men ivärsta fall får jag koppla bort kulvert de kallaste månaderna och dra igång luftvärmepumpen istället så det inte blir problem med övriga huset, då borde de gå bra (hoppas jag)
Kulvert är köpt färdigisolerad och min mätning så tappar jag ca 6 grader ner till garaget. När jag mäter rören ner till garaget
ex nu idag - 2 ute är brine in +0.6 och ut - 2.6, så de värdena borde väl vara ok.
23 grader inne och garaget 16 grader,
Genom att det är så nytt hela konverteringen så känner jag mig helt enkelt så osäker eftersom jag tidigare skrev om brintemperaturen. Som sagt hittills + inkommande i borrhål men att diffen blir så stor på returen när det blir kallt ute
« Senast ändrad: 02 december 2022, 12:34:56 av Yamaha99 »
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #17 skrivet: 02 december 2022, 14:48:00 »
Jag frågade dig tidigare var villan finns. Det är stor skillnad på temperaturen i ostört berg, beroende var i Norrbotten villan finns. FInns den i Piteå eller i Kiruna? Det skiljer över 3° i åresmedeltemperatur för uteluft, vilket är ett riktmärke om bergtemperaturen. Norrbotten kan ha lite varmare i berg än årsmedel, på grund av rikligare och längre perioder med snö.
Det finns ju även bergarter som har betydligt sämre värmeledningsförmåga t.ex. "Gabbro" som finns t.ex. i ett område runt Kangos och Dundret i Gällivare.
Som jag förstår det så funkar installationen, så där finns inga frågetecken.
Utloggad Yamaha99
  • Antal inlägg: 10
« Svar #18 skrivet: 02 december 2022, 15:32:20 »
Ursäkta att jag missade frågan villan ligger i Kalix
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #19 skrivet: 02 december 2022, 15:47:07 »
Där var det en hel del "Gabbro". Rammelsberget, Börjelsbyn, Råtreskberget, Snårberget, norr om Lappbäcken, Sänkmyran..........
Utloggad Yamaha99
  • Antal inlägg: 10
« Svar #20 skrivet: 02 december 2022, 15:58:42 »
Ok står bara svart berg fast berg på borrapporten. Men mig säger det inte så mycket.
Men frågan kvarstår om jag ska köra och se vad som händer när det blir kallt eller om ett till hål måste borras
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #21 skrivet: 02 december 2022, 16:26:52 »
Du ska köra på minst en vinter. Även om du får -2° in i februari, så är det fortfarande ett bra COP på din värmepump.
Utloggad Yamaha99
  • Antal inlägg: 10
« Svar #22 skrivet: 02 december 2022, 16:57:42 »
Får börja med att tacka alla hjälpsamma på detta forum 😃
Jo då jag kör vidare, men eftersom returen blir kallare och kallare när de blir kallt ute så vad händer då?
Sen för att få veta vad är lösningen för det isånafall
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #23 skrivet: 02 december 2022, 17:35:17 »
Jag tror inte du behöver vara orolig för temperaturerna från/till borrhålet.
Men för att ge svar på din fråga, så är EL 280-2 den absolut optimala lösningen.
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2213
« Svar #24 skrivet: 02 december 2022, 19:22:42 »
"EL 280-2 den absolut optimala lösningen."
Intressant! ,  försöker hänga med här. ☺️
Är det så att borrhålet ev. ger sämre kapacitet pga en djupbergart "Gabbro" och att i detta fallet med ev. effektbrist, att effekten kan ökas genom att värma ingående brine före värmeväxlaren, mha EL 280 och frånluften?
Mao inte att vara direkt "lönsamt" utan att specifikt få varmare genom en ökad effekt på värme systemet.
Vad kan en sådan här enhet typiskt kosta inkl installation?
Och vilken typisk brine och effekt höjning för detta exempel?
« Senast ändrad: 02 december 2022, 19:35:36 av Börje__ »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #25 skrivet: 03 december 2022, 10:22:48 »
Yamaha99 upplever att det är låg temperatur på inkommande köldbärare.
Då finns det två vettiga alternativ d.v.s. borra ytterligare ett borrhål, eller återvinna frånluften.
EL 280 återvinner minst 10 000 kWh/år, som i sin tur avlastar nettouttaget från borrhålet med samma mängd. Det betyder att berget endast behöver bidra med 16 000 kWh/år istället för 26 000 kWh/år d.v.s. reducerar belastning på berget med nästan 40%.
Komplettera EL 280 -installationen med en trevägsventil och en fläktkonvektor i sovrummet så blir det skönare sömn på sommaren, samtidigt som återladdningen blir ännu större.
« Svar #26 skrivet: 03 december 2022, 10:35:53 »
Temperatursänkningen kommer att plana ut, det är inte så att den fortsätter sjunka i samma takt.
