(Moderator:
Fel dimensionering komplett konvertering????????
Next
Alla
Ämne: Fel dimensionering komplett konvertering???????? (läst 4913 gånger)
Yamaha99
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 10
Värmepump eller värmepumpar?
Yamaha99
01 december 2022, 00:41:40 »
Tjena på er.
Har frågor ang bergvärme.
Beställde en komplett konvertering från direktel slutet av mars.
1,5 plans älvsbyhus byggår 78 tot yta med garage ca 200kvadrat, har även 25 m kulvert till fristående garage på 50kvadrat. Huset står i Norrbotten.
Tidigare årsförbrukning med luftvärmepump i garage och hus samt några elelement och ca 4 kubik ved i kamin 36000kwh.
Dubbelradiga element 12 st och fläktkonvektorer i garage.sattes in
260m borra varav 17m till berg.
Bosch Compress 7001i lw 3-12 KW.
Frågan som uppstår är att brine in ligger på just över nollan +0.1 till +0.5 men när det kyler av ute så faller brine ut till ca - 4.5grader,
Borrapporten säger bara grundvattennivå 5m lite vatten vid borrning, sprickor på 198m
därför börjar jag bli orolig. Anläggningen går nu för första vintern. Ingen spets av elpatron på värme ännu iaf. Pumpen har förbrukat på 8mån ca 3500kwh med varmvatten och värme. men de är inte riktig vinter ännu, Eftersom jag inte kan speciellt mycket om bergvärme så frågar jag er som kan.
Vad tror ni om värdena? Är själv inte så kunnig på bergvärme så därför frågar jag på detta forum.
Mvh
Senast ändrad: 01 december 2022, 03:45:44 av Yamaha99
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
SV: Fel dimensionering komplett konvertering????????
Svar #1 skrivet:
01 december 2022, 04:40:42 »
Låter inte bra med -4,5 på brine in redan. Mitt hål är 12 år gammalt, har aldrig varit mindre än -1 in i mars/april efter en hel säsong.
Vad har du för flöde på brinen? om du har 0.5 grader in, vad har du för temp ut?
Yamaha99
Antal inlägg: 10
Yamaha99
Svar #2 skrivet:
01 december 2022, 05:09:41 »
Brine in är nu +0.5. Och brine ut - 2.6 grader,
Vi hade ca 16 minusgrader ute för en veckas sedan, då var brine in +0.1 och ut - 4.2
Vet bara att brine pump går på auto och det är oftast 100%
ErikB
Guldmedlem
Expert på värmepump
Antal inlägg: 363
ErikB
Svar #3 skrivet:
01 december 2022, 08:51:06 »
Det låter som en bra dimensionering. Det är helt normalt att brine in faller ganska snabbt mot 0-1°C och ut till några minusgrader.
När pumpen går som hårdast i vinter kan du hamna på någon minugrad in, det är också helt normalt.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Yamaha99
Antal inlägg: 10
Yamaha99
Svar #4 skrivet:
01 december 2022, 14:13:50 »
Hej och tack för svar, jo jag förstår att det kan falla till minus grader på brine in, men varför blir blir brine ut så kall? Vad jag läst ska deltat vara 3 grader, min fundering är om mitt borrhål är dålig. När pumpen börjar gå hårdare så blir ju deltat ca 4,2 till 4,4 de är de jag försöker förstå
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10042
Karma +19/-4
Roland
Svar #5 skrivet:
01 december 2022, 14:51:06 »
36000 kWh var det elförbrukningen eller uppskattad tillförd värme till huset inkl. ved?
Berget i Norrbotten är inte mer än 3-4 grader varmt så det är svårt att få temperaturer på ingående köldbärare över noll grader när borrhålet belastas.
Är det 40 mm slang och värmepumpen ger 10 kW går det inte att få 3 graders deltaT med rimlig storlek på köldbärarpumpen när borrhålet är så djupt. Vid högre köldbärarflöden än ca 0,45 L/s blir det turbulent strömning i slangen. Tryckfallet ökar då markant jämfört med laminär strömning. DeltaT = 3 ger ger inte mer än någon procents bättre COP för själva värmepumpen än 4,5 grader men tar man köldbärarpumpens elförbrukning med i bilden blir det en förlust med deltaT =3.
Yamaha99
Antal inlägg: 10
Yamaha99
Svar #6 skrivet:
01 december 2022, 16:15:41 »
Jo 36000 kWh med el och ved ink hushållsel, Alltså om jag bara gått på el utan ved så hade förbrukningen varit ytterligare några tusen kWh. Har ca 29000kwh ink hushållsel på huset och 7000kwh på fristående garage 25m från huset.
Kollektor slang 40mm 520m tot.
Själv förstår jag inte hur det fungerar riktigt.
Utan undrar mest om de värden jag beskrev känns som normalt samt om det låter vettigt med bosch Compress 7001i lw 3-12.eller om den är i underkant, Samt det jag skrev om borrhålet vad som stod på borrapporten om det verkar som att jag hade behövt ett hål till.
Senast ändrad: 01 december 2022, 16:21:00 av Yamaha99
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10042
Karma +19/-4
Roland
Svar #7 skrivet:
01 december 2022, 17:34:12 »
Det hade varit bättre med två borrhål men problemet här är att det är så långt ner till berget. Det är dyrt med foderrör. Hade det varit 4-5 meter ner till berget hade leverantören nog föreslagit två borrhål.
Det är svårt att uppskatta värmebehovet med tanke på att elförbrukningen inkluderar el till två värmepumpar där COP inte är känt. Det gör också att det är svårt att säga om pumpen är rätt dimensionerad.
Yamaha99
Antal inlägg: 10
Yamaha99
Svar #8 skrivet:
01 december 2022, 17:41:19 »
Båda luftvärmepumparna är Mitsubishi fh35 ifall det hjälper till, de är 4 år gamla.
Vad skulle skillnaden bli ifall jag stänger av kulverten till garaget? Huset måste prioriteras iallafall. Kommer ta upp disskutionen med företaget som utförde konverteringen och höra vad som isånafall behövs för att allt ska funka.
Min beställning var trots allt med hus och garage och utifrån det så dimensionerade företaget vad som behövdes, men känns som att det inte blev riktigt som utlovat.
http://www.mitsubishi-fh25-fh35.se/fh25-fh35-produktdata
Senast ändrad: 01 december 2022, 17:53:24 av Yamaha99
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #9 skrivet:
01 december 2022, 18:41:55 »
Saxat från förra årets brinekontroll av vår anläggning, pumpen installerades 6 månader tidigare!
Eftersom rekommendationen är 400 meter med 40mm kollektorslang och vi borra 250 meter blev det 500 meter kollektorslang, vi valde 50mm slang.
Noteringar på inkommande köldbärartemperatur från den 4 dec 2021 vid olika minuters körning. Utomhustemp -9
1min +3.4
11 min +3.8
21 min +3.8
24 min börjar temperaturen sjunka.
31 min +2.9
utgående -0.1
41 min +2.6
utgående -0.7
51 min +2.4
utgående -1.0
61 min +2.2
utgående -1.1
68 min +2.1
utgående -1.2
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5455
Karma +2/-2
25fOCUS
Svar #10 skrivet:
01 december 2022, 19:14:56 »
Uttag från borran är ca 30 W per meter hål (aktivt från vattennivån ) , så det kommer inte att bli bättre än dina mätvärden är nu , när det blir kallare på dina breddgrader.
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10042
Karma +19/-4
Roland
Svar #11 skrivet:
01 december 2022, 21:05:05 »
Kan komplettera inlägget ovan med att min pump tar ut ca 30 W/m aktivt borrhål. Den kan vintertid gå långa tider i sträck då den är lite klen. Medelvärdet av in- och utgående köldbärartemperatur ligger då ca 8 grader under bergets temperatur.
I det här fallet blir det kortare tider som pumpen kommer att gå med maximal effekt. Förmodligen kommer pumpen en stor del av vintern inte behöva ge mer än ca 60% av maximal effekt och det förbättrar situationen betydligt. Man måste tänka på att köldbärartemperaturerna sjunker snabbt när man börjar ta ut värme från berget. Efter några veckor med samma värmeuttag saktar temperatursänkningen av betydligt.
Jag tycker inte det på det här stadiet går att säga att anläggningen är feldimensionerad. Anläggningen kommer no att fungera även om den inte motsvarar förväntningarna.
Vilket värmebehov räknade leverantören med i sin kalkyl? Vilken temperatur är det i garaget vintertid?
Lexus
Guldmedlem
Antal inlägg: 5000
Karma +7/-5
Lexus
Svar #12 skrivet:
01 december 2022, 22:12:51 »
Yamaha, har du självdrag, frånluft eller FTX?
Yamaha99
Antal inlägg: 10
Yamaha99
Svar #13 skrivet:
01 december 2022, 22:48:02 »
Jag har frånluftventilation. Hade varit trevligt om de finns kunskap att räkna på rätt typ av pump och borrhål utifrån min spec, tänkte så jag har rätt fakta att ta upp med företaget som utförde jobbet
Lexus
Guldmedlem
Antal inlägg: 5000
Karma +7/-5
Lexus
Svar #14 skrivet:
01 december 2022, 23:24:09 »
https://backend.omnishare.net/gfx/Files/116/SE%20-%20Marknadsforing/Bosch%20-%20Marknadsforing/Bosch%20-%20Broschyrer/Varmepumpar/Broschyr_Bergvarme.pdf
På sista sidan har du en pryl som heter EL 280-2 som återvinner frånluften och skickar den till köldbäraren.
I vilket område bor du?
Next
Alla
(Moderator:
gäster: 2045
användare: 0
