Författare Ämne: Mycket luft i köldbäraren  (läst 6505 gånger)
Utloggad Andreas.kjork
  • Antal inlägg: 91
« skrivet: 28 november 2022, 22:47:30 »
Installerade ett helt nytt system 2020. En Nibe s1255 med jordvärme. Nu när kylan börjat krypa på så har det blivit mycket luft i kökdbäraren. Jag har två avluftningar på in och utgående kökdbärare. Placerade på högsta punkten. Jag har i ett par dagar vart där och luftat flera gånger om dagen men luften vill inte ta slut. Jag har också ett expansionskärl kopplat till köldbäraren, trycket ligger på strax under kilot.
Är det bara fortsätta lufta som jag gjort eller finns det annat att göra?
Var kommer luften ifrån? Har det med expanderande köldbärare från tex i somras att göra, när temperaturen var högre?
Jag kan också höra att det är ett knastrande läte, lite som när man använder ett sugrör som det är hål i vid en koppling där jag antar man kopplar på sig vid påfyllning av köldbärarvätska.
Tacksam för svar.
  • Antal inlägg: 5456
SV: Mycket luft i köldbäraren
« Svar #1 skrivet: 28 november 2022, 22:58:58 »
Hur lång slang i mark, hur luftade dom slangen. Normalt så används en pump av grov kaliber som orkar trycka runt. Det ska då spolas ner i ett kärl och sugas från botten. Det kan ta flera timmar innan all luft är borta. Låt KB - pumpen gå konstant ett par dagar och lufta ofta. Eller så får dom komma tillbaka och avlufta.
  • Antal inlägg: 91
« Svar #2 skrivet: 28 november 2022, 23:03:54 »
Det är 2x400 meter slang. Efter installationen fick de komma tillbaka för trycket i expansionskärlet sjönk till 0. De fyllde på (antar jag) och fick upp trycket. Allt gick fint hela förra året och början på våra kalla månader i år. Men nu låter det som om det är väldigt mycket luft som kommit in i köldbäraren.
  • Antal inlägg: 91
« Svar #3 skrivet: 29 november 2022, 20:35:38 »
Kom hem efter jobbet precis. Gjorde som det skrevs i tråden. Låtit köldbärar pumpen gått konstant. Nu när jag försöker lufta kommer varken luft eller vätska ut. Men jag hör att det är luft i systemet
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #4 skrivet: 29 november 2022, 21:44:50 »
Syns det att trycket i expansionskärlet minskar vid avluftning? Det ska inte var möjligt att släppa ut någon större mängd luft utan att det märks på manometern.
  • Antal inlägg: 91
« Svar #5 skrivet: 29 november 2022, 21:48:02 »
Lämnade ventilen fullt öppen en stund och till slut kom det ut köldbärarvätska. Jag kan se att trycket ändras minimalt men ligger rätt stadigt runt 1kg. Trycket har inte ändrats nämnvärt trots ett par dagar av regelbunden luftning.
« Svar #6 skrivet: 29 november 2022, 21:52:18 »
Om du stänger av KB-pumpen, vd händer med trycket då.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #7 skrivet: 29 november 2022, 22:22:10 »
Känns som ditt system behöver spolas ur ganska ordentligt med en bra "spoltunna" för att få bort all luft. I och med att du kan lufta en bra stund utan trycket ändras har du mycket luft utspritt som "fjädrar trycket".
Om firmans spoltunna var sliten så kan den tillföra luft snarare än avlufta. Jag dömde ut grannfirmans spoltunna som är runt 8 år. Axeltätningen verkade läcka. Blev mikrobubblor i hela spolkärlet efter en stund och alla som använde den fick backjobb.
  • Antal inlägg: 91
« Svar #8 skrivet: 29 november 2022, 22:24:47 »
Trycket fortsatt stadigt men när jag luftade med avstängd cirkulationspump så sjönk trycket från ca 1kg till ca 0.6kg
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #9 skrivet: 30 november 2022, 05:22:42 »
om den gått i 2 år borde du inte ha så mycket luft, om inte något hänt.
funkar pumpen som den ska? ger den lika bra med värme, drar den samma mängd energi som förr?
Kbin Kbut temperaturer?
  • Antal inlägg: 91
« Svar #10 skrivet: 30 november 2022, 07:01:37 »
Jag upplever inte högre energiförbrukning dock har det ju vart varmare månader än förra året. Förbrukning nedan är total förbrukning. Kan jag de mer detaljerat i pumpen någonstans?
I februari 2021 hade jag installatören här för att få åtgärda trycket i köldbäraren, som hade sjunkit mot 0. De var här och åtgärdade men hur vet jag inte eftersom vi inte var hemma. Kan det vart luft i systemet redan?
Okt 2021 885 kWh
Okt 2022 825 kWh
Nov 2021 1203 kWh
Nov 2022 924 kWh (1/11 - 30/11 kl 0700)
Jag har installerat en ngenic tune som styr efter elpriset. Klistrar in lite bilder med data nedan.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #11 skrivet: 30 november 2022, 09:06:01 »
Det jag finner skumt är att du har på köldbäraren 6,3C in och 0.5C ut vid 100% hastighet på köldbärarpumpen.
Differensen i mitt tycke borde ligga på ett par grader vid full fart på köldbärarpumpen. Hur är det verkliga flödet? Jag tycker det verkar som om brinen har svårt att "snurra runt" i systemet.
Notera att ifall man låter VP's automatik styra köldbärarpumpens hastighet, strävar den efter 3-4C i differens, och detta sker kanske vid 50% hastighet
  • Antal inlägg: 91
« Svar #12 skrivet: 30 november 2022, 09:19:07 »
Pumpen varierar lite i hastighet beroende på hur mycket kompressorn jobbar. Nu ligger kökdbäraren på 7 grader in och 3.7 ut. 87% hastighet. Men hastigheten kommer gå ned ytterligare för att som du säger sträva efter ca 4 graders skillnad på in och ut
« Svar #13 skrivet: 30 november 2022, 12:01:02 »
Jaha, så lång tid sedan installation. Har trycket aldrig varit lågt så är man ju rädd att du har förångarläckage. Känns som du kanske skulle spola ur systemet en extra gång och sen se om det återkommer?
  • Antal inlägg: 91
« Svar #14 skrivet: 30 november 2022, 12:20:58 »
Jag luftar på nipplarna högst upp på in och utgående kb. Men så fått jag startar pumpen igen så kommer ljudet från kopplingen i bild. Och den högra borde vara utgående då FLM är kopplad till den. Är det möjligt att den suger luft? Å andra sidan borde det ju också läcka när pumpen är av? Kanske låter det bara mer för det inte är isolerat där eller avsmalnande
