Författare Ämne: Mycket luft i köldbäraren  (läst 6526 gånger)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Mycket luft i köldbäraren
« Svar #15 skrivet: 30 november 2022, 18:37:53 »
Ser inte heller något ovanligt mer än 6.3 in och 0.5 ut på kb med pump i 100%
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #16 skrivet: 30 november 2022, 18:47:25 »
Du har en FLM skrev du. I en av info-menyerna i pumpen kan du se hur den går: Titta när kompressorn har gått en stund och läs av ingående temp och utgående temp till FLM (inte samma sida som visar temperaturerna för köldbäraren till/från kompressorn). FLM sitter ju normalt högst upp så där kan man gissa att luft samlas, och det är inte bra för cirkulationspumpen som finns i FLM. Skulle även kunna vara i FLM det läcker in luft (men konstigt om inte trycket sjunker iofs).
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad Andreas.kjork
  • Antal inlägg: 91
« Svar #17 skrivet: 30 november 2022, 18:59:47 »
Nu går iofs inte kompressorn men den kommer väl igång ikväll/natt. Såhär ser det ut nu, cirkpump till kB går i vänteläge 30%
  • Antal inlägg: 91
« Svar #18 skrivet: 30 november 2022, 19:53:33 »
Trycket har sjunkit nu när jag luftat så mycket. Från ca 1kg till 0.6kg
  • Antal inlägg: 942
« Svar #19 skrivet: 30 november 2022, 20:01:34 »
FLM fungerar ju och det är ju bra i alla fall!
  • Antal inlägg: 91
« Svar #20 skrivet: 08 december 2022, 08:44:01 »
Nu på morgonen har jag luftat massor i systemet igen. Det märkliga nu är att när jag luftar så ökar trycket i systemet.
Ska det vara så?
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #21 skrivet: 08 december 2022, 15:20:34 »
Känns som förångarläckage?
Är det någon som vet om det finns läckagesökare som reagerar på f-köldmedium men inte etanol?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #22 skrivet: 09 december 2022, 04:30:56 »
Vi har D-tek stratus på jobbet, vilket jag anser vara den bästa läcksökaren för hfc och co2, men den reagerar på etanolen i KB även de tidigare läcksökarna jag haft har gjort så. så svårt läcksöka elektronist när det är kb i system.
