Författare Ämne: Avfrostning Sumo RW25  (läst 2530 gånger)
Utloggad Caper
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 28 november 2022, 15:12:19 »
Hade tidigare en FH25 som aldrig isade igen utedelen.
Nu kör jag en RW25 Sumo, den isar inte alarmerande mycket men mer än min förra.
Läste någonstans att man kan köra AC en stund för att få den helt isfri.
Hur kallt kan det vara ute för att köra AC?
Just nu är det bara 4-5 minusgrader och borde inte vara något problem?
SV: Avfrostning Sumo RW25
« Svar #1 skrivet: 28 november 2022, 16:28:46 »
Låter som en omöjlig ekvation att FH modellen inte isade/frostade igen på baksidan för att sedan tina bort det vid avfrostning.
Efter avfrostning så ska din RW bli ren från is/frost.
Eller vad är det för is du annars menar?
Ta en bild och lägg upp.
AC kan du köra ner till -10 om innertemperaturen är tillräckligt hög.
Utloggad Caper
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 28 november 2022, 16:48:13 »
Möjligt att FH:n gjorde precis som du skriver.
Jag har iaf aldrig sett den ha is då jag kikat till den.
RW:n är lite isig längs ner på kortsidorna, inte så mycket men ska kika igen när den kört avfrostning.
Bra info där om utetempen om jag vill köra AC!
« Svar #3 skrivet: 28 november 2022, 17:17:01 »
Vet inte om ni hade dom där snökanonerna när det kom rätt mycket snö på en gång och då kan det fastna snö på plåtar/galler som utedelarna inte når att avfrosta så man får hjälpa till själv med att få bort detta
Utloggad Caper
  • Antal inlägg: 36
« Svar #4 skrivet: 28 november 2022, 17:59:35 »
Bor utanför Gällivare och här har vi nästan ingen snö  ^-^
Ingen hög luftfuktighet heller fast det är onormalt varmt för årstiden, bara några få minusgrader.
Var just ut och kikade på utedelen efter avfrostning.
Alltså, det är inte mycket is men på FH:n såg jag aldrig tendens till isbildning.
Därför bara fundersam varför RW:n isar litegrann.
« Svar #5 skrivet: 28 november 2022, 18:05:54 »
Har det blåst snö på sidan så når inte utedelarna att avfrosta bort det alla gånger.
Kan även vara så att utedelen lutar lite felaktigt snett framåt och då rinner vattnet åt fel håll och fryser på.
Ta lite vatten och tina bort det.
Utloggad Caper
  • Antal inlägg: 36
« Svar #6 skrivet: 28 november 2022, 18:22:16 »
Har hällt varmt vatten så isen tinade.
Är det så att pumpen skall luta något inåt för att avrinningen ska fungera korrekt?
Tyckte mig se att avrinningshålet i botten var närmast väggen.
I så fall får jag försöka justera pumpens läge.
Får kika på det i dagsljus imorgon.
Stort tack för tipsen!
« Svar #7 skrivet: 28 november 2022, 18:43:52 »
Antingen ska den stå helt i våg åt båda hållen eller så får det luta svagt bakåt.
Lutar det åt höger så rinner vattnet mot kompressorn och därunder vill man inte heller ha en massa is.
Per___
Per___
« Svar #8 skrivet: 09 december 2022, 14:50:14 »
Är ny med luftvärmepump.
Hur skall det låta när pumpen avfrostar?
Tycker att innerdelen har för mycket ljud, låter som en vattenkokare?
Har ej noterar att andra pumpar skulle ha så mycket ljud.
(Har en Sumo RW25)
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #9 skrivet: 09 december 2022, 15:36:47 »
De flesta värmepumparna gurglar och "spolar" det lite i rören på vid avfrostning.
Ofta märker man inte detta innan man köper en egen, när man är hos bekanta är det sällan man får vara med om en avfrostning, eller så är det så "skränigt" att det inte hörs ändå.
Utloggad Användare1234
  • Antal inlägg: 1
« Svar #10 skrivet: 10 december 2022, 09:51:27 »
Såhär gör inomhusdelen på min Sumo RW25
1.Viker spjällen till övra läget
2. Det låter som att fläkten varvar upp och ett schåsande/kokande ljud hörs.
3. Detta pågår i ungefär 1 minut.
(se bifogad video)
Är detta ett normalt beteende vid avfrostning?
Eller är det något fel på min enhet?
Utloggad SeBBBe
  • Stad/land: Sjöbo, Skåne
  • Antal inlägg: 26
« Svar #11 skrivet: 10 december 2022, 13:04:02 »
Det är normalt.
