Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Avfrostning Sumo RW25
Ämne: Avfrostning Sumo RW25 (läst 2523 gånger)
Caper
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 36
Värmepump eller värmepumpar?
Caper
28 november 2022, 15:12:19 »
Hade tidigare en FH25 som aldrig isade igen utedelen.
Nu kör jag en RW25 Sumo, den isar inte alarmerande mycket men mer än min förra.
Läste någonstans att man kan köra AC en stund för att få den helt isfri.
Hur kallt kan det vara ute för att köra AC?
Just nu är det bara 4-5 minusgrader och borde inte vara något problem?
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
SV: Avfrostning Sumo RW25
28 november 2022, 16:28:46 »
Låter som en omöjlig ekvation att FH modellen inte isade/frostade igen på baksidan för att sedan tina bort det vid avfrostning.
Efter avfrostning så ska din RW bli ren från is/frost.
Eller vad är det för is du annars menar?
Ta en bild och lägg upp.
AC kan du köra ner till -10 om innertemperaturen är tillräckligt hög.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Caper
Antal inlägg: 36
Caper
28 november 2022, 16:48:13 »
Möjligt att FH:n gjorde precis som du skriver.
Jag har iaf aldrig sett den ha is då jag kikat till den.
RW:n är lite isig längs ner på kortsidorna, inte så mycket men ska kika igen när den kört avfrostning.
Bra info där om utetempen om jag vill köra AC!
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
28 november 2022, 17:17:01 »
Vet inte om ni hade dom där snökanonerna när det kom rätt mycket snö på en gång och då kan det fastna snö på plåtar/galler som utedelarna inte når att avfrosta så man får hjälpa till själv med att få bort detta
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Caper
Antal inlägg: 36
Caper
28 november 2022, 17:59:35 »
Bor utanför Gällivare och här har vi nästan ingen snö
Ingen hög luftfuktighet heller fast det är onormalt varmt för årstiden, bara några få minusgrader.
Var just ut och kikade på utedelen efter avfrostning.
Alltså, det är inte mycket is men på FH:n såg jag aldrig tendens till isbildning.
Därför bara fundersam varför RW:n isar litegrann.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
28 november 2022, 18:05:54 »
Har det blåst snö på sidan så når inte utedelarna att avfrosta bort det alla gånger.
Kan även vara så att utedelen lutar lite felaktigt snett framåt och då rinner vattnet åt fel håll och fryser på.
Ta lite vatten och tina bort det.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Caper
Antal inlägg: 36
Caper
28 november 2022, 18:22:16 »
Har hällt varmt vatten så isen tinade.
Är det så att pumpen skall luta något inåt för att avrinningen ska fungera korrekt?
Tyckte mig se att avrinningshålet i botten var närmast väggen.
I så fall får jag försöka justera pumpens läge.
Får kika på det i dagsljus imorgon.
Stort tack för tipsen!
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
28 november 2022, 18:43:52 »
Antingen ska den stå helt i våg åt båda hållen eller så får det luta svagt bakåt.
Lutar det åt höger så rinner vattnet mot kompressorn och därunder vill man inte heller ha en massa is.
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Per___
Gäst
Per___
Svar #8 skrivet:
09 december 2022, 14:50:14 »
Är ny med luftvärmepump.
Hur skall det låta när pumpen avfrostar?
Tycker att innerdelen har för mycket ljud, låter som en vattenkokare?
Har ej noterar att andra pumpar skulle ha så mycket ljud.
(Har en Sumo RW25)
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #9 skrivet:
09 december 2022, 15:36:47 »
De flesta värmepumparna gurglar och "spolar" det lite i rören på vid avfrostning.
Ofta märker man inte detta innan man köper en egen, när man är hos bekanta är det sällan man får vara med om en avfrostning, eller så är det så "skränigt" att det inte hörs ändå.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Användare1234
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Användare1234
Svar #10 skrivet:
10 december 2022, 09:51:27 »
Såhär gör inomhusdelen på min Sumo RW25
1.Viker spjällen till övra läget
2. Det låter som att fläkten varvar upp och ett schåsande/kokande ljud hörs.
3. Detta pågår i ungefär 1 minut.
(se bifogad video)
Är detta ett normalt beteende vid avfrostning?
Eller är det något fel på min enhet?
SeBBBe
Stad/land: Sjöbo, Skåne
Antal inlägg: 26
SeBBBe
Svar #11 skrivet:
10 december 2022, 13:04:02 »
Det är normalt.
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2253
användare: 0
