Författare Ämne: Är vår Nibe F1255 verkligen med i matchen?  (läst 5044 gånger)
Inloggad 25fOCUS
  • Antal inlägg: 5457
SV: Är vår Nibe F1255 verkligen med i matchen?
« Svar #15 skrivet: 27 november 2022, 21:14:59 »
Jag funderade också lite på dem, de finns säkert i det som lämnades kvar från tidigare ägare. Men de måste dras med kabel dit man vill mäta temperaturen antar jag? Det skulle innebära från lång in i källaren och hela vägen upp, om man inte borrar hål i tak och golv rör det sig säkert om 15 m kabel. Finns det någon annan bra lösning?
Har du träpanel på huset ? Då kan man gå rakt ut från källaren, spika den på undersidan av panelen och upp på vägg mitt för centralen och in till dito. Går hur bra som helst på den korta sträckan med vanlig telefonkabel, Tex EKKX 4X0,5 och den är tunn.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #16 skrivet: 28 november 2022, 05:57:36 »
Att köra varmt i källaren och sedan lita svalare desto högre upp man kommer, då värmen stiger uppåt, dessutom får man en torr och fin källare.
« Senast ändrad: 28 november 2022, 06:00:10 av DonPablo »
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #17 skrivet: 28 november 2022, 08:02:40 »
Om du kunde delge oss data från en period när värmepumpen arbetat med värme istället för tappvarmvatten så skulle det ge bättre ledtrådar till hur väl den fungerar.
Om huset är välisolerat och det finns tillräckligt med radiatorer borde inte kurva 9 behövs kan jag tycka.  dontknow
Vi har ett Älvsbyhus byggt -74 med hälften av de gamla tvåglasfönsterna kvar, resten bytta till 3-glas.
13 cm isolering i väggarna och 200 mm i tak och golv.
Bara 7 cm isolering i ekonomidelens väggar.
Vi kör på kurva 5 utan parallellförskjutning.
Senaste dryga dygnet har det varit runt 0 grader ute, och vi förbrukar runt 15 kW för värme.
Totalt runt 50 kWh/dygn inkl hushållsel med en del motorvärmare (och mycket belysning) inkopplade.
Vi värmer ca 175 m2, men sedan en tid har vi svalare i garage, syrum och gästrum, med tanke på det höga elpriset.
Här kan du se data på vår förbrukning. Loggat med Logger 3030.
http://e-logger.se/pub?rmarklund&p=8
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #18 skrivet: 28 november 2022, 11:09:03 »
Jag hade kört med 15 m kabel, denna duger.
https://www.biltema.se/kontor---teknik/mobiltillbehor/teletillbehor/telefon-larmkabel-2000034587
Utloggad Valderama
  • Antal inlägg: 9
« Svar #19 skrivet: 28 november 2022, 21:41:08 »
Vilken placering bör man ha på givaren? Högt, lågt, rum man är i ofta, eller hur bör man tänka?
  • Antal inlägg: 2215
« Svar #20 skrivet: 28 november 2022, 22:39:59 »
Så här tycker jag:
Inte direkt vid värmekällor (tv rum, solljus,  kamin, kök)
Inte vid drag ( yttervägg,  dörrar, fönster)
=>centralt placerad innervägg 1,5m upp
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #21 skrivet: 29 november 2022, 05:23:33 »
Har själv stoppat min mitt i huset, oåtkomlig för solljus drag och värmekällor, installatören satte den först vid 2m från husets största element, blev hela skillnaden på inomhustempen, när den inte påverkas av något.
« Svar #22 skrivet: 29 november 2022, 07:33:35 »
Håller med.
Den skall sitta på en innervägg nära mitten av huset, om den sitter i ett rum som är mot norr så kommer den inte att bromsa värmen när solen värmer huset, men då kan man istället sätta utegivaren så till att den värms av solen, så kommer utegivaren att kompensera för det.
Alternativt att man sätter innegivaren på en vägg i mitten av huset, men som ändå till viss del påverkas av solinstrålningen.
Har hört rätt många som är nöjda med att ha flyttat utegivaren till en solvägg, trots att det alltid rekommenderas att man har den på en vägg mot norr.
« Svar #23 skrivet: 29 november 2022, 16:26:40 »
Mina sitter i hallen på undervåningen i båda husen, nära trappen på en innervägg.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #24 skrivet: 29 november 2022, 18:19:22 »
Jag har min innegivare i vardagsrummet med fönster mot söder men givaren träffas aldrig av solen. Känns som att det funkar bra i vår kåk. I förra huset satt den nära kaminen och det fungerade bra för alla rum som fick värme från den. Dock inte badrummet längst bort som blev rena frysen.  ;)
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Hasberg
  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #25 skrivet: 01 december 2022, 16:54:34 »
Lite friserade siffror kanske ??  Vad hade du tidigare, innan utökningen av radiatorvolymen?
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=78716.msg807499#msg807499
Säg att vi förbrukar ca 1000kWh för bergvärmen i november, typ 20-25% av årsförbrukningen enligt deklarationen om man bara ser till bergvärmen, känns det som något är vajsing.
I November har jag nu förbrukad 624 kWh till 159 m², (20,8 kWh per dygn), omräknad till 260 m² blir det 1089 kWh.
Nu med uppmätt förbrukning stämmer det dessutom  ganska bra överens med förbrukningsdiagrammet på S 22 i Nibes Användarhandbok.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2025       7622 kWh ( VP 5903  )
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.
