Författare Ämne: Hur höjer jag trycket på min IVT Greenline HC C9?  (läst 20314 gånger)
Utloggad Sara Kristin
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 22 november 2022, 20:26:06 »
Manometern på min pump visar 0.8 och jag behöver höja trycket men är osäker på var. Jag undrar om jag ska lyfta ventilen som finns under den blå ”hatten”? Den sitter precis ovanför manometern. Se bild. Finns det någon här som vet?
  • Antal inlägg: 31284
SV: Hur höjer jag trycket på min IVT Greenline HC C9?
« Svar #1 skrivet: 23 november 2022, 22:37:21 »
Du letar nog efter en påfyllningsventil, den brukar inte ha en blå hatt.
Däremot brukar säkerhetsventilen ha en blå hatt, skruvar du på den så släpper du ut tryck.
0,8 är inte så illa, det funkar, men om du måste lufta radiatorerna eller värmepumpen så vill man kunna fylla på.
Här är en bild på hur ventilen för påfyllning brukar se ut, den sitter mellan rören till tappvatten och värmesystemet.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 24 november 2022, 07:09:38 »
Tack! Då ska jag leta efter rätt ventil. En fråga till: jag behöver alltså lufta innan jag fyller på. Var luftat jag själva värmepumpen? (Inte golvslingan). Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 24 november 2022, 07:12:29 »
Kan det vara någon av dessa ventiler? De sitter ovanför pumpen (vilket märks pga. Allt damm). Står dessvärre inte påfyllnadsventil på någon av de blåa + du skrev att blå är säkerhetsventiler så kanske inte någon alls av de här två.
« Svar #4 skrivet: 24 november 2022, 07:16:50 »
Lite svårt att se hur alla rör går men prova de blå ventilerna om de går att öppna en i taget och fyller på i systemet.
« Svar #5 skrivet: 24 november 2022, 11:11:32 »
Aha, du har blå ventiler.
Den vänstra fyller på värmesystemet och den högra (blå) stänger av inkommande vatten till VVB.
Säkerhetsventilen är svart i ditt fall.
Det är lite olika färger beroende på märke på grejerna...
VVB:n luftas på en nippel bakom panelen.
Golvvärmen luftas på fördelarna, det brukar sitta nipplar på dem.
« Senast ändrad: 24 november 2022, 11:13:15 av Carl N »
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 24 november 2022, 12:44:51 »
Återigen, tack! Dessvärre hänger jag ändå inte riktigt med.
Det finns massor med nipplar bakom panelen, se bild. Vilken ska jag använda för att lufta bergvärmepumpen?
Andra frågan:
Har fortfarande inte förstått var jag ska skruva för att öka trycket på manometern?
Tack!
Mvh/
Kristin
« Svar #7 skrivet: 24 november 2022, 15:17:53 »
Du ökar trycket genom att fylla på vatten.
Här är luftningen på VVB.
