Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
Optimera inställningar för VVM310 + F2040-6
Ämne: Optimera inställningar för VVM310 + F2040-6 (läst 1264 gånger)
Alex_P
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
Alex_P
21 november 2022, 14:10:57 »
Föra vinter renoverade vi hela huset och installerade ny luft/vatten värmepump från Nibe VVM310 med F2040-6. I samband med renoveringen installerade vi också golvvärme.
Eftersom jag har ingen erfarenhet av hus sen innan, har jag fått söka efter information gällande inställningar för värmepumpen på nätet. Vi har precis bytt till Tibber och kopplat upp värmepumpen mot nätet.
Jag har aktiverat Smart Price adaption, och valde inställning 7 för värme och 2 för varmvatten. Vi har konstant 23,5 grader i huset, vilket kan upplevas att det är lite för varmt (som sagt jag är ny på detta). De senaste dagar har min elförbrukning ökat med 100%, sedan temperaturen ute sjönk med 6-8 grader de senaste dagar.
Vi bor i södra Sverige, och vi är 4 i familjen.
Finns det någon som har liknande pump, och som kan förklara lite mer vad jag skulle kunna göra/ändra för att få max effekt med så liten förbrukning som det går.
Tacksam för era tips!
Mvh
Alexander
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Optimera inställningar för VVM310 + F2040-6
Svar #1 skrivet:
21 november 2022, 14:41:45 »
Hej! Som det är nu är väl bland det viktigaste att skotta undan snön så inte utedelen delvis blir begravd och inte luften kan strömma fritt igenom den...
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
Svar #2 skrivet:
21 november 2022, 20:56:42 »
Jag tror du ska börja med att trimma in kurvan och offset utan att lira med elpriset så du hittar rätt inställning där. Alla termostater öppna, eller bara någon aktiv.
Sedan kan du börja labba med resten.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36602
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
23 november 2022, 07:41:20 »
Med 23.5 grader inne sparar du inga pengar på tibber.
Stäng av tibber och smart price adaptation och gör som 944_driver skriver, börja med att öppna alla termostater helt och trimma in kurvan tills du har lagom varmt i alla rum, blir det för varmt i något av rummen, stryp flödet på den/de slingorna, och samma sak, blir det för kallt i något enstaka rum, försök öka flödet lite där.
Det kallast rummet bestämmer kurvan, sen för du stryp ned flödet i de rum som blir för varma.
När allt lirar som det ska kan du aktivera tibber och SPA igen, jag kan inget om de prylarna men antar att du kan ställa in min och maxtemp som du accepterar inne, och så dribblar de med husets temperatur för att försöka spara lite el.
Var bara uppmärksam på att elpatron kan hoppa in om man plötsligt höjer börvärdet när elen blir billigare, det kan bli ebberöds bank om du har otur, och bli dyrare än det hade blivit utan tibber och SPA i drift.
Det gäller särskilt om det är så kallt att värmepumpens kompressor egentligen behöver gå för fullt hela tiden, då kommer varje temperaturökning att kräva eltillskott.
Skulle jag mixtra med det där så skulle jag blockera elpatronen helt, och när det blev så kallt att den behövs, då hade jag stängt av tibber och SPA och låtit värmepumpens kompressor arbeta med full effekt kontinuerligt.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Alex_P
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Alex_P
Svar #4 skrivet:
01 december 2022, 13:03:42 »
Just nu ligger min kurva 6/-1. Lutning 6 fick jag av Nibe, som är deras standard baserad var jag bor. Sedan sänkte jag temperaturen med -1, och då hamnade kurvans lutning på 5.
Samtidigt som jag gjorde detta hade jag SPA aktiverat. Finns det någon mall/instruktion hur man ska göra för att optimera värmepump. Det som har hänt senaste dagar är att varmvatten värms upp när elen är som dyrast, och det funderar jag att tid planera istället för att låta SPA styra uppvärmningen av varmvatten.
Ni som har mer erfarenhet hur hade ni gjort?
Nibe
(Moderator:
gäster: 3134
användare: 4
Frazze62
rocas
Erik Renberg
deepforest
