Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
Kompressorfrekvens
Ämne: Kompressorfrekvens (läst 1091 gånger)
Nybörjaren22
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 24
Värmepump eller värmepumpar?
Nybörjaren22
Kompressorfrekvens
21 november 2022, 09:24:36 »
Såhär ser statistiken över kompressorfrekvensen ut för min f750, är det normalt? Känns lite konstigt att den går upp till hundra och sen backar till 0 hela tiden.
Senast ändrad: 21 november 2022, 09:59:45 av Nybörjaren22
krambriw
Stad/land: Stockholm/Sverige
Antal inlägg: 2127
Karma +3/-3
krambriw
SV: Kompressorfrekvens
21 november 2022, 10:28:51 »
Dom korta stoppen då den går ner till noll är nog avfrostningar. Sedan ser det ut som att huset inte behöver någon uppvärmning under dagtid, kan det stämma?
perra83
Antal inlägg: 1571
perra83
21 november 2022, 11:24:52 »
Förmodligen styr SPA eller schema därför som kompressorn inte går dagtid.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Nybörjaren22
Antal inlägg: 24
Nybörjaren22
22 november 2022, 16:21:32 »
Ja precis, kompressorn och tillsatsen är avstängda dagtid.
Så att frekvensen går upp och ner sådär kraftigt är normalt alltså?
krambriw
Antal inlägg: 2127
Karma +3/-3
krambriw
22 november 2022, 16:40:00 »
Ja
Nibe
Rickard
Kompressorfrekvens
gäster: 1764
användare: 1
Mike
