Författare Ämne: Kompressorfrekvens  (läst 1096 gånger)
Utloggad Nybörjaren22
  • Antal inlägg: 24
Kompressorfrekvens
« skrivet: 21 november 2022, 09:24:36 »
Såhär ser statistiken över kompressorfrekvensen ut för min f750, är det normalt? Känns lite konstigt att den går upp till hundra och sen backar till 0 hela tiden.
« Senast ändrad: 21 november 2022, 09:59:45 av Nybörjaren22 »
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
SV: Kompressorfrekvens
« Svar #1 skrivet: 21 november 2022, 10:28:51 »
Dom korta stoppen då den går ner till noll är nog avfrostningar. Sedan ser det ut som att huset inte behöver någon uppvärmning under dagtid, kan det stämma?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #2 skrivet: 21 november 2022, 11:24:52 »
Förmodligen styr SPA eller schema därför som kompressorn inte går dagtid.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 24
« Svar #3 skrivet: 22 november 2022, 16:21:32 »
Ja precis, kompressorn och tillsatsen är avstängda dagtid.
Så att frekvensen går upp och ner sådär kraftigt är normalt alltså?
Utloggad krambriw
« Svar #4 skrivet: 22 november 2022, 16:40:00 »
Ja
