Författare Ämne: Värmepump min max värde  (läst 2337 gånger)
Utloggad boax
  • Antal inlägg: 77
  • Drift tekniker Värme - Ventilation
« skrivet: 21 november 2022, 09:20:03 »
Hej  CTC 7,5 kw bergvärme, det finns inställningar på min o max värde på pumpen jag har sänk max värdet som är 55 grader till 45 grader och värnepumpen går inte så ofta är det fel att mixtra med detta värde
CTC Ecoheat 7.5  Villa på 108 kvadrat med uppvärmd källare
SV: Värmepump min max värde
« Svar #1 skrivet: 21 november 2022, 11:42:44 »
Hej! Det kanske då blir ganska kallt i huset om det blir rejäl vinter och väldigt kallt ute typ -10° eller -20° om värmepumpen är begränsad till 45°(?)
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 21 november 2022, 22:00:01 »
Detta brukar användas för golvvärme, just för att skydda t ex trägolv från att spricka av värmen.
Golvvärme kan dessutom bli lite oskönt av för hög temp.
Utloggad boax
  • Antal inlägg: 77
« Svar #3 skrivet: 23 november 2022, 09:56:28 »
Det gjorde mycket på förbrukningen när jag sänkt max värdet lite, pumpen värmer upp lite mindre och det gör mycket på förbrukningen när den slipper köra upp värmen till 55 grader den stannar på 45 grader och det räcker
