Värmepumpar - Märkesspecifikt
CTC
(Moderator:
Värmepump min max värde
Ämne: Värmepump min max värde (läst 2333 gånger)
boax
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 77
Drift tekniker Värme - Ventilation
boax
21 november 2022, 09:20:03 »
Hej CTC 7,5 kw bergvärme, det finns inställningar på min o max värde på pumpen jag har sänk max värdet som är 55 grader till 45 grader och värnepumpen går inte så ofta är det fel att mixtra med detta värde
CTC Ecoheat 7.5 Villa på 108 kvadrat med uppvärmd källare
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Värmepump min max värde
Svar #1 skrivet:
21 november 2022, 11:42:44 »
Hej! Det kanske då blir ganska kallt i huset om det blir rejäl vinter och väldigt kallt ute typ -10° eller -20° om värmepumpen är begränsad till 45°(?)
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #2 skrivet:
21 november 2022, 22:00:01 »
Detta brukar användas för golvvärme, just för att skydda t ex trägolv från att spricka av värmen.
Golvvärme kan dessutom bli lite oskönt av för hög temp.
boax
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 77
boax
Svar #3 skrivet:
23 november 2022, 09:56:28 »
Det gjorde mycket på förbrukningen när jag sänkt max värdet lite, pumpen värmer upp lite mindre och det gör mycket på förbrukningen när den slipper köra upp värmen till 55 grader den stannar på 45 grader och det räcker
CTC
(Moderator:
gäster: 2205
användare: 1
Valiant
