Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Enfasig inkoppling av luft/vatten?
Ämne: Enfasig inkoppling av luft/vatten? (läst 1321 gånger)
Thomas_Blekinge
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 19
Värmepump eller värmepumpar?
Thomas_Blekinge
17 november 2022, 09:55:01 »
En kompis har beställt en Wolf CHA Monoblock luft/vattenpump. Vid leveransen upptäckte installatören att det finns bara enfasig el i huset (vanligt i Tyskland). Nu vill dom dra fram trefas vilket medför stora extrakostnader. När jag studerar datablad och installationsbeskrivningar tror jag att hela pumpen hänger på en fas, men bara tillsatsvärmen ansluts till tre fas. Tillsatsvärmen är på 9 kW. Skulle det vara möjligt att ansluta tillsatsvärme enfasigt? Då blir ju tillsatsvärmen bara 5 kW eller så men det är i norra Tyskland så det kanske inte behövs full kräm.
Är det tekniskt möjligt?
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
SV: Enfasig inkoppling av luft/vatten?
17 november 2022, 12:51:34 »
Kan tänka mig att tillskottet är stjärnkopplat, då kan man åtminstone i teorin köra alla delar på samma fas och fortfarande få samma effekt.
Så är det iaf på mina pumpar.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
17 november 2022, 13:00:44 »
Man måste dimensionera om och dra om nollan i värmepumpen om man kör allt på en och samma fas.
Valiant
Antal inlägg: 925
Karma +1/-2
Valiant
17 november 2022, 13:25:38 »
Som tidigare nämnts, har det stor betydelse om värmeelementen är i Y eller D koppling. Kan vi se ett elschema går det snabbt att kolla detta.
Vid Y är det enskilda elementet lindat för att kopplas till 230V och vid D-koppling är det enskilda elementet lindat för koppling till 400V, vilket medför låg effekt vid 230V anslutning.
Sedan måste man inse att 1-fas är = 230V. Om du teoretiskt vill få ut exempelvis 5kW genom omkoppling, kommer säkring på 22 Amp behövas enbart för eluppvärmning. Till det kommer kompressor och huset i övrigt.
Man kan nog även anta att elektriker i Tyskland vill följa normer och föreskrifter. Om det inte klart finns anvisningar från tillverkaren hur värmepumpen skall kopplas vid enfasanslutning, förbrukas garantin och det så kallade CE-märkningen och dess ansvar för hela värmepumpen överförs då till den person som utför förändringen.
Valiant
Antal inlägg: 925
Karma +1/-2
Valiant
17 november 2022, 15:04:43 »
Jag tittade på nätet och hittade utmärkta instruktioner för en Wolf Monobloc modell CHA07/10. Antar det är denna typ som din vän har.
Konstaterade att utedelen, kompressorn drivs av en inverter, som skall matas med 3x400V, även kompressorn är 3-fas.
Värmeelementen verkar vara den typen som är Y-kopplade, d.v.s. samtliga jobbar mot nollan.
Så om jag hittat rätt schema är det 3x400V som gäller.
Bifogar vad jag hittat;
https://www.farko.com/files/montageanleitung.pdf
Slutsats med utgångspunkt från dokumentationen, går ej att ändra till 1-fas.
Senast ändrad: 17 november 2022, 15:58:10 av Valiant
Nibe
gäster: 3551
användare: 6
Rickard
Raketost
Ewald
rocas
jishi
T Ramsmark
