Författare Ämne: Frågor om min Nibe 360P. Kastar snart ut skiten...  (läst 3033 gånger)
Utloggad Kristofer99
  • Antal inlägg: 42
Blir fan inte klok på min frånluftsvärmepump.
Känns som det bara varit problem sedan jag köpte huset.
Bytte kompressor i somras efter den rasat.
Golvvärme 131kvm enplanshus.
Har några frågor jag inte blir klok på.
1. Ska inte framledningstemperatur komma högre än 27 grader, i höstläge, när det är 10 grader varmt ute? Börvärde 30 grader och Vv-givare samtidigt på 36 grader.
Kompressorn går konstant dygnet runt.
2. Schunten står på auto ( med  ovan nämnda inställning) och ställer sig på 10, är detta korrekt eller har den flippat?
3. Har ett relä som drar var 10e sekund ungefär.
Det drar i ca 2 sekunder, innan det går tillbaka.
(se röd pil på bild) och så håller det på om och om, dygnet runt.
Ska det göra det?
Tekniker var här och bytte ett reläkort för ett år sedan ( gul ruta på bild) vet inte varför utan han sa bara att det behöver bytas.
Kostade typ 1200kr och 1000kr för jobbet.
Hoppas någon kan ge mig svar  dontknow
SV: Frågor om min Nibe 360P. Kastar snart ut skiten...
« Svar #1 skrivet: 15 november 2022, 18:25:36 »
Har du fjärrvärme-tillsats? Ser så ut med det extra lilla relä-kortet. Då kör den växelvis mellan fjärrvärmen och värmepumpen.
  • Antal inlägg: 42
« Svar #2 skrivet: 15 november 2022, 20:25:45 »
Ja, stämmer. Har fjärrvärmetillsats.
Har du koll på varför reläet, som röd pil pekar på, drar och släpper om vartannat hela tiden och ska det göra det
Mvh
  • Antal inlägg: 31294
« Svar #3 skrivet: 15 november 2022, 22:29:35 »
Pilen pekar mot ett relä till shuntmotorn, den har nått ändläget men får öppna signal hela tiden.
Ingen konstigt om ärvärdet är under börvärdet.
Men 27 C i framledning vid +10 C ute borde räcka för golvvärme?
Har du trimmat in kurvan ordentligt (med termostaterna öppna)?
Hur gammalt är huset?
  • Antal inlägg: 42
« Svar #4 skrivet: 16 november 2022, 06:12:43 »
Ok.
Nja, trimmat in?
Hur menar du då, eller vad ska jag göra?
Kurvlutning 4 har jag inställt på idag, alla termostater på max läge.
Något mer jag ska kolla eller göra?
När jag kör på sommarläge går shunten och ställer sig på 0. I höstläget går dennoch ställer sig på 10.
Ja, det räcker med 27 grader i framledningstemperatur, men när jag provar att höja till 30 i börvärde så klarar den inte komma upp i det, utan stannar på runt 27,5 i ärvärde.
Men den kanske inte klarar mer trots 10 grader varmt ute?
En fråga till : ska inte kompressorn sluta gå när den kommit upp till börvärdet, eller kör den vidare för att försöka höja temperaturen på varmvattnet (som ligger runt 37 grader då)?
Mvh
« Senast ändrad: 16 november 2022, 06:16:34 av Kristofer99 »
« Svar #5 skrivet: 16 november 2022, 08:52:40 »
Det beror helt på vad det är för hus, när det är byggt och hur det är isolerat. I genomsnitt brukar denna typ av traditionell frånluftsvärmepump klara huset ner till ca 6 °C om man snålar med varmvattnet.
Kompressorn stannar inte utan jobbar då vidare med varmvattnet upp till det är ca 54 °C.
  • Antal inlägg: 42
« Svar #6 skrivet: 16 november 2022, 09:46:15 »
Ok.
Huset är byggt 2009.
Enplanshus på 131 kvm med golvvärme i alla rum.
Då kanske kan jag kanske slappna av.
Kompressor går hela tiden, varmvatten på 38 grader och framledningstemperaturen på ca 27 grader.
Kanske inte kan begära mer, utan ska jag högre temp på varmvattnet och framledningstemperatur är det elpatron som gäller?
Även vid +10 grader...
« Svar #7 skrivet: 16 november 2022, 09:56:34 »
När det är byggt 2009 borde det klara lite bättre än 10 °C tycker jag men det är också så att 131 kvm 1-planshus drar lite mer energi per kvm än ett 1½- eller 2-plans hus på 131 kvm. Du kan ju låta termografera huset nu på vintern av någon expert för att se om klimatskalet ser ok ut eller det saknas tätningslister eller isolering på vissa ställen eller liknande.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2132
« Svar #8 skrivet: 16 november 2022, 09:57:52 »
Den här typen av frånluftsvärmepumpar ger tyvärr inte mer om bara kompressor ska tillåtas, då krävs det en modernare och kraftfullare variant. Det går inte att begära för mycket av den
  • Antal inlägg: 42
« Svar #9 skrivet: 16 november 2022, 11:18:14 »
Ok, ska kika på det 👍🏻👍🏻
  • Antal inlägg: 42
« Svar #10 skrivet: 16 november 2022, 11:19:25 »
Ok, nä, det är nog så. Kan nog inte ha för höga förväntningar...
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #11 skrivet: 16 november 2022, 11:39:13 »
Tycker den borde klara lite bättre ändå, det är ju inget stort hus även om det är 1-plan. Tror inte kompressorn med tillbehör går som det ska. Vad har du för avluftstemperatur och förångningstemperatur?
« Svar #12 skrivet: 16 november 2022, 14:39:22 »
Huset borde dra max 40 W/m2 vid DUT, det är dryt 5 kW.
Kompressorn ger ca 2 kW så jag tycker nog den borde klara lite lägre temp än 10 C ute utan tillskott.
Jag är rädd att nått inte är riktigt OK.
Du kan ju kolla avluft och förångartemp?
  • Antal inlägg: 42
« Svar #13 skrivet: 16 november 2022, 20:40:18 »
Avluftstemperatur = 2,7 grader
Förångningstemp = 7, 2 grader.
Ett tag ikväll hade jag faktiskt 52 grader på vv-givare och 29 grader på framledningstemperatur.
Kompressorn gick hela tiden.
Hade ca 6 grader utetemp då.
Det känns ju helt normalt.
Det enda som jag inte hörde var att reläet, som styr shunten,(röd pil på bild) inte klickade fram och tillbaka hela tiden som det brukar göra.
Det reläet klickar konstant med sekunders mellanrum, oavsett om jag har sommar/höst/vinterläge.
Testade att trigga relä 5 manuellt i 2 sekunder, då tändes tillsatssymbolen "6kW tillsatseffekt inkopplad" i displayen.
« Senast ändrad: 16 november 2022, 21:25:36 av Kristofer99 »
« Svar #14 skrivet: 16 november 2022, 23:20:08 »
Mysko, RE4 och RE5 ska styra shunten.
RE8, 9 och 10 är till eltillskottet.
Att avluft ligger lägre än förångartemp är också mysko, det brukar vara tvärtom, gissar att nån givare är trasig?
Det kan i så fall även förklara om den går knackigt, den kanske avfrostar i onödan om nån tempgivare inte är som den ska?
