Författare Ämne: Optimal inställning HZ25XKE  (läst 19911 gånger)
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
SV: Optimal inställning HZ25XKE
« Svar #30 skrivet: 08 december 2022, 08:59:35 »
Nytt dygnsrekord 36 KWh
Kallt ute -7
Kallt inne helt utan tillägg. 17.
Varmt i köket i alla fall.
Med elpriser kring 6 SEK per KWh och denna funktion är pumpen betald om någon månad.
1,5 KW el in och 3,75 värme ut med COP(-7) på 2,5
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP  Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus
Utloggad Riverground
  • Antal inlägg: 25
« Svar #31 skrivet: 09 december 2022, 10:20:49 »
Jag fick en HZ25XKE installerad häromdagen och har den inställd på mellan 19 och 20.5 grader beroende på elpris och det blir också temperaturen inomhus. Det är också temperaturen jag får på båda våningarna (pumpen sitter bredvid trappan och blåser nedåt. Jag har tre decimeter mellanrum mellan tak och pumpen, kan det vara anledningen till att jag inte behöver ställa in högre uttemperatur?
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« Svar #32 skrivet: 14 december 2022, 10:46:27 »
Efter en dryg månads drift så är jag rätt nöjd.
Comfort cloud lockar till utvärdering i olika utetemperaturer.
Med EON s app kan även dagens olika timförbrukningar studeras och jämföras.
Men det är många felkällor.
Dagens fråga är hur mäts värmepumpens energiförbrukning?
På appen indikeras "beräknad energiförbrukning"
På vilken nivå sker beräkningen?
Är det kanske så enkelt som temperatur inne , temperatur ute och tid som pumpen går?
Eller är det som jag trott, effektmätning som summeras?
Vem vet?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #33 skrivet: 14 december 2022, 10:58:39 »
Vem vet?
Enda sättet att MÄTA effektförbrukningen är med externt instrument, det appen uppger är uppskattade glädjekalkyler
Utloggad oll1954
  • Stad/land: Trondheim - Norge
  • Antal inlägg: 8
« Svar #34 skrivet: 18 december 2022, 00:21:10 »
Hei!
Hvilken oppvarmings&avrimingssyklus har dere? Min varmer i 45 minutter, avrimer i 15, dvs. varmer i (bare) 45 % av tida ved 5-10 minusgrader. Til sammenlikning har vi også en Mitsubishi Kirigamine Hara hvor de tilsvarende tallene er 90/5, dvs varmer i 95% av tida.
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« Svar #35 skrivet: 04 januari 2023, 16:27:28 »
Ännu en månads körning med drift av pumpen.
Den går kontinuerligt med dagens utetemperaturer.
Programmet comfort cloud har utvärderats och de siffror de presenterar "beräknad energiförbrukning" är intressant men stämmer dåligt med EONs redovisning av elförbrukningen.
Det borde väl gå att beräkna pumpens energibehov om alla andra elförbrukare i huset är kända.
På mig verar det som om pumpen drar betydligt mer el och ger därmed större utbyte än vad som anges i Comfort cloudappen.
Lite svårt att direkt jämföra eftersom pumpen går ner lite i effektivitet vid kallare utomhustemperatur.
Ex -5 ute 30 KWh till pumpen men EON anger 70 KWh således annat 40 KWh
Ex +5 ute 14 KWh till pumpen men EON anger 39 KWh således annat 25 KWh
Gissar att basförbrukning är ca 10-15 KWh vilket höjer elförbrukningen via pumpen till 45 KWh (-5) och 24 KWh (+5)
Utloggad NesseAkis
  • Antal inlägg: 8
« Svar #36 skrivet: 26 januari 2023, 20:45:44 »
Oppti - Har du många böjda flänsar och buckliga flänsar på din HZ25XKE? Jag har ganska många på vår alldeles nya vp.
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« Svar #37 skrivet: 31 januari 2023, 14:42:08 »
Hittade denna:
Här ligger man i lä!
En genomgång av luft/luftvärmepumpens förmåga värma huset.
Intressanta erfarenheter som bör gälla för alla märken av VP.
Bla observation av hur luftfuktigheten påverkar prestanda speciellt när det krävs avfrostning.
Mina egna observationer , om än blygsammare, fortsätter.
Januari månad gav ett utfall på 1400 KWh (total elförbrukning) jämfört med förra årets 3000
Samma medeltemperatur +-0.
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« Svar #38 skrivet: 13 februari 2023, 16:31:28 »
Erfarenheter från vintern dec-jan.
Kollar med EONs dagliga elförbrukningsapp.
Har stängt av alla direktverkande element vilket funkar ner till -6 med ner till +15 i vissa rum.
Prickar av elförbrukningen dag för dag samt av EON angivna dagstemp i ett diagram Energi mot temperatur.
Får ett relativt snyggt samband. Energiåtgång som funktion av utetemp (E= 50-4*TEMP).
TEMP går från +5 till -10 vilket ger energi från 30 till 90 KWh/dygn.
Besparingen jämfört utan luftvärmepump är kanske lättare att följa. Dec  gick från 3325 (21) till 1790 (22) och Jan från 2997 till 1392.
Kompenserar man för olika månadstemperatur (se ovan) och antar en basförbrukning på 520 KWh per månad får man faktorn 2,01 för dec och 2,49 för jan.
En fulräknad värmefaktor på 2 till 2,5 !
Värmepumpen fungerar bra-men helt utan större styrningsmöjlighet.
Attila
Attila
« Svar #39 skrivet: 15 februari 2023, 00:14:35 »
Jag har samma värmepump och kan styra den på olika sätt:
1. Manuellt (temp +|-   fläkt +|-  samt on/off) vilket man inte orkar hålla på med i längden /dagligen.
2. Schema i appen (tyvärr enbart on/off och/eller  temp +|- justering, saknar fläktval)
3. Via Tibber Powerup - automatisk optimering mot elpris, samt möjlighet till schemalagd dag- och/eller nattsänkning.
Jag kör enbart via Tibber-appen numera. Funkar bra, men osäker på hur mycket jag sparar på detta jämfört med vanlig schemaläggning. (Slipper kolla elpriset varje dag i alla fall 😁)
Läste i manualen att temp-inställning under 24 grader är energieffektivare. Går en Elpatron in och stödvärmer om man kör varmare?
Har min inställd på 21,5 grader med fläkt i auto-läge. Enligt Comfort Cloud appen förbrukade LVPn mellan 5-15 kWh/dag i januari. Enligt mätning via en powerplug hamnar förbrukningen mellan 5,1 och 17,4 kWh/dag, men detta är ingen exakt/fullfjädrad strömmätare.
Kan tillägga att jag har en 1-plans villa på 150 m2 med golvvärme samt en Nibe Fighter 360p frånluftsvärmepump som vill köra Elpatron under +7 grader. Har satt Niben i Vår/Höst läge (blockad Elpatron) samt dragit ner Nibens värmekurva och använder i stället luftvärmepumpen för energitillskott.
Upplever att jag sparar ca 20-30 kWh/dag sen installation 30 Dec 2022.
Förbrukade 2500 kWh i Dec (0 grader ute i snitt), och 1400 kWh i Jan (2 grader ute i snitt) , vilket är en klar förbättring. Har dock höjt inomhus temp från 19 i Dec till 21 i Jan. Laddar även en PHEV med ca 5-10 kWh/dag. (206 kWh i Jan)
Har också letat efter Panasonic COP-värden vid olika Plus temperaturer men inte lyckats hitta data. Funderar på när (vid vilken utetemp) jag skall stänga av Panasonic LVPn och bara köra Nibe FLVP nu när det blir varmare ute. Behöver Niben för varmvatten och viss golvtemperatur. Tror Niben har COP på ca 3 som högst, medan Panasonic LVPn har COP upp till 5, så det kanske är dumt att stänga av LVPn helt?
Har någon annan liknande funderingar?
« Svar #40 skrivet: 15 februari 2023, 08:16:37 »
Om du drar ner värmekurvan i 360P så blir det ju kallt i rum som inte nås av värmen från luftvärmepumpen!? Bättre att behålla värmekurvan och stänga av termostaterna (sätt de på t.ex. 15 °C) i alla rum dit värmen från luftvärmepumpen når. Maximerar också energibesparingen. När det är milt ute från ca 5 °C och uppåt har säkert luftvärmepumpen bättre COP än 360P men värmeffekten som behövs sjunker snabbt så det kan bli on/off-körning för luftvärmepumpen. Jag brukar stänga av luftvärmepumpen när det är uppåt 10 °C för då räcker kompressoreffekten i frånluftsvärmepumpen mer än väl. Då får man ställa om termostaterna igen.
Attila
Attila
« Svar #41 skrivet: 15 februari 2023, 09:48:43 »
Tack för tipset!
Skall testa att ställa om termostaterna som tyvärr bara är graderade 1-5, dvs saknar absolut temp inställning. Så blir en del "trial and error" innan man hittar rätt.
Jag vill egentligen premiera varmvatten före golvvärme i 360P, men det finns inget enkelt sätt att styra. Om utetemp sjunker rejält en natt vill 360P höja golvtemp med flera grader och då tappar den varmvatten temp, ibland ner till 26 grader (samma temp som golvvärmen).
Hur gör ni för att få det att funka?
Skall i alla fall stänga av LVPn vid utetemp över +10 👍
« Svar #42 skrivet: 15 februari 2023, 11:01:38 »
Ja när utetemperaturen sjunker ner under -5 eller kanske -8 °C eller liknande så räcker inte kompressorn till i 360P utan det behövs el-tillsats trots luftvärmepumpen. Jag brukar häva blockeringen av el-patronen om det kommer en period med kallt väder för att den ska klara varmvattnet. I 360P kan man välja Auto driftläge meny 8.2.1 och att el-patronen ska vara automatiskt blockerad ner till en temperatur av -5 °C som lägst.
Utloggad Chippe
  • Antal inlägg: 125
« Svar #43 skrivet: 15 februari 2023, 12:11:52 »
Attila
Du behöver inte ändra manuellt läge dagligen, gör en inställning och låt det vara vilket är bäst vad jag läst och av egen erfarenhet. Högsta fläktläge om det inte stör är effektivast.
Ändra fläktläge och temperatur/börvärde kan man göra när det blir varmare väder.
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« Svar #44 skrivet: 16 maj 2023, 09:42:23 »
Kanske dax att utvärdera första säsongens drift av pumpen.
Jag är imponerad av dess funktion framför allt under kallare väder!
Förutsättningarna var inte optimala eftersom vi valt att placera innedelen i en trång korridor.
Enbart pumpen klarar av att värma huset hjälpligt.
För att klara av detta har jag en bärbar fläkt (30 W) som sätter fart på luftflödet i korridoren.
EONs siffror på elförbrukning ger underlag för en utvärdering av el i förhållande till utetemperatur.
Jag fick fram en formel för detta: Elbehov per dag är ca 50 KWh - Tute gånger 3,3KWh eller
83 vid -10
50vid noll
30 vid 6
Nu är hushållsförbrukningen 10-20 KWh per dag så detta bör dras av från ovanstående.
Summa summarum har elbehovet halverats från 20 000 till 10 000 per år.
