Författare Ämne: Optimal inställning HZ25XKE  (läst 19909 gånger)
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Optimal inställning HZ25XKE
« Svar #15 skrivet: 29 november 2022, 11:03:03 »
Okay så du har bara en siffra?
det brukar redovisas in och ut.
vet du vilket värde du ser är det in eller ut?
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« Svar #16 skrivet: 29 november 2022, 17:04:42 »
Det står "beräknad energiförbrukning" i den app som följer pumpen. Comfort Cloud.
Så det är nog el in.
Värmefaktorn COP är en siffra som jämför värme ut  med el in.
Årsvärmefaktorn anges som SCOP och är angiven till 4,3.
Kanske kan den användas?
Med en yttre fläkt går pumpen bra och värmer huset som önskat.
1 KW in och 4,3 ut baserat på SCOP.
SCOP är en väderleksberoende summering av COP baserad på årsdriften tydligen.
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP  Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus
« Svar #17 skrivet: 29 november 2022, 17:46:11 »
Jamen där ser man in-effekt solklart!
Nu hade det varit kulit att se vad effekt du får ut
därefter skulle man lätt se verkningsgraden
COP är en gammal term som visar verkningsgraden vid exakta för hållanden dvs vid +7C ute och +24C inne
för att få bra COP har tillverkarna optimerat programvaran för just detta testet och det visat sig att då har flera modeller inte fungerat när utetempen sjunkit till -10C.
SCOP är en mer eller mindre påhittad siffra som tillverkaren anger på heder och samvete i olika klimatzoner, grundar sig på COP och ett snitt  över hela året.
Varken COP eller SCOP är i praktiken användbart då dessa driftsförhållanden aldrig inträffar i verkligheten.
luftfuktighet och avfrostningseffektiviteten påverkar mer men mäts inte normalt
Utloggad simonwela
  • Antal inlägg: 114
« Svar #18 skrivet: 29 november 2022, 17:55:04 »
Finns COP tabeller för denna pump?
På denna sida under "Specifikationer" finns det COP-värden vid olika utetemperaturer från Panasonic själva:
https://www.aircon.panasonic.eu/SE_sv/model/cs-hz25xke-cu-hz25xke/
Tyvärr hittar jag inga siffror där om vid varmare temperaturer än -7.
Luft/luftvärmepump uteffekt och COP-uträknare: https://heatpump.epizy.com/
Värmer med 2 st luft/luft-värmepumpar i en 82 kvm villa från 1945 (ej tilläggsisolerad):
IVT 12 PR-N från 2018 (defekt)
Gree Fairy 25 från 2022
« Svar #19 skrivet: 30 november 2022, 09:10:42 »
som sagt tillverkare får lov att uppge vad dom vill och passar deras agenda
men vad betyder 2:an inom parantes?
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« Svar #20 skrivet: 30 november 2022, 11:04:50 »
Tack för tabellen.
Ser att VP funkar bra ner i låga utetemperaturer.
Från COP 2,58 vid -7 till 2,22 vid -25.
Ser också att den ger SCOP 4,3 som snitt.
Har svårt att skatta hur det ser ut från -7 till +15
Det vore intressant.
Frågan vad 2 inom parantes betyder:
"2) Kapacitet av värmepumpen är testad under maximalt effekt och avfrostning.
Det återstår en hel del testning för att förstå hur man får maxial nytta av pumpen. Som tur är har jag gott om tid och stora incitament att trimma den.
Elen lär kosta mycket hela vintern!(6 SEK idag) Återbetalningtiden blir kort  ;)
« Svar #21 skrivet: 30 november 2022, 12:45:55 »
konstigt om de får dessa värden under avfrostning...
dessutom går det inta att ta ut maximal effekt när det blir kallare ute eller menar de teoretisk maximal effekt?
COP är fullständigt ointressant om man inte vet innomhustempen vet man vad de har haft?
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« Svar #22 skrivet: 30 november 2022, 14:38:20 »
"Konstigt om de får dessa COP.. "
Jag gissar att de mäter vid maxeffekt i en cykel där det ingår avfrostning.
Innomhustemperaturen är väl kring 20 grader.
Jag håller på med test men dragit till med en styrtemperatur av +26 grader eftersom det är svårt för oss att ventilera ut värmen från pumpen.
Mäter med en infraröd termometer ibland och ser att utblåset ligger på +30-38 med denna inställning.
Intaget ligger på +26-+28.
Kör inte på Powerfull men har en separat fläkt för ökad cirkulation.
Kan en lägre inställd uttemperatur (nu +26) ge högre effekt?
Får testa så småningom!
Utloggad simonwela
  • Antal inlägg: 114
« Svar #23 skrivet: 02 december 2022, 12:08:56 »
Håller med det är konstigt att det inte står vid vilken innetemp COP-siffrorna gäller för.
Står ingenstans förutom "COP-beräkningen utförd i enlighet med EN 14511".
Har ingen aning om den standarden innehåller någon innetemp det måste vara eller så, men konstigt att de inte tydligt skrivit vid vilken innetemp de räknat COP, som det brukar göra i andra tillverkares broschyrer där det finns COP-värden angiet vid olika utetemperaturer.
För COP brukar ju bli högre vid lägre innetemp.
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« Svar #24 skrivet: 03 december 2022, 10:18:32 »
Tog fasta på detta och sänkte börvärdet från 26 till 25.
Verkar ge samma KWh men något lägre innetemp, vilket kan bero på uteförhållanden också.
Både temperatur och fuktighet spelar roll.
Är medveten om att pumpen får gå rätt mycket när den får yttre hjälp av fläkt att cirkulera luften.
Fläkten drar bara 35 W men ger ett bra blås .
Oftast en varm luftström men ibland så är flödet kallt vid avfrostningen.
Om man räknar med COP 3 så ger pumpen ca 50 KWh "gratisvärme" varje dag.
Första månaden med luftvärmepumpen (sen 8 Nov)  sänktes förbrukningen med 40% från 2000 till 1200 .  tOOmten
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« Svar #25 skrivet: 05 december 2022, 08:27:14 »
Nytt rekord 30 KWh på ett dygn.
+26 graders inställning.
Kallt ute -3
Halvkallt inne +18.
Får testa Powerfull och fläkt något dygn.
« Svar #26 skrivet: 05 december 2022, 10:23:57 »
Jag måste missat något, blir det inte olidligt hett inne om du kör på 26C?
Utloggad KaveTheMan
  • Antal inlägg: 41
« Svar #27 skrivet: 05 december 2022, 15:51:59 »
Vi kör med samma pump sedan en vecka. Jag har pumpen monterad i ena ändan av bottenvåningen i suterränghus. För att få ca 18 grader i hela bottenvåningen har vi den inställd på 28 grader. Har tänkt testa om vi sparar något på att sänka tempen när elen är dyr då vi har timdebitering.
« Svar #28 skrivet: 06 december 2022, 11:15:07 »
kör du på högsta fläkt?
Utloggad KaveTheMan
  • Antal inlägg: 41
« Svar #29 skrivet: 06 december 2022, 15:03:13 »
Körde på autoläget, ändrade till max effekt samt sänkte till 24, verkar göra underverk för förbrukningen men samma temperatur inne. Tack.
