Författare Ämne: Optimal inställning HZ25XKE  (läst 19893 gånger)
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« skrivet: 13 november 2022, 15:02:28 »
Ny luftvärmepump ger god effekt med hur ställer man in den så den ger så mycket värme som möjligt.
Panasonic HZ25XKE CS och CU
Det finns knappast något om det i beskrivningen.
Är Powerfull något som kan öka långsiktiga effektuttaget?
Går den bättre med hög temperatur eller skall man försöka pricka den lägsta temperatur som värme huset?
Installerade "Comfort cloud" och ser att det anges en siffra för KWh-vad står den för?
Väldigt lite info i Operating Instruction eller i Setup Instruction.
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP  Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Optimal inställning HZ25XKE
« Svar #1 skrivet: 14 november 2022, 08:26:51 »
Detta brukar installatören upplysa om!
ställ in den temperaturen du vill ha
om det blir för kallt längre bort öka fläkthastigheten och ev temperaturen
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« Svar #2 skrivet: 14 november 2022, 16:03:30 »
Ja så enkelt borde det vara!
Men det finns lite mer att försöka förstå.
Läser av på appen en KWh på 7,9  för gårdagen.
Vad är det för uppgift?
Är det förbrukad energi under ett dygn?
I så fall var effekten 0,33 KW i snitt, lite lågt i förhållande till databladet som anger en bred range på 0,17-2,16 kW
Finns det möjlighet att öka fläkthastigheten utan att köra powerfull som tydligen går från till.
Det finns oklarheter som kan bli klarare under tiden.
Utloggad simonwela
  • Antal inlägg: 114
« Svar #3 skrivet: 15 november 2022, 00:47:43 »
Ja, siffran på 7,9 kWh är att luftvärmepumpen har förbrukat 7,9 kWh den dagen för att hålla den värmen du ställt in att den ska hålla.
Som du säger är det som den i snitt dragit 330 watt kontinuerligt under det dygnet för den uppvärmningen den producerade.
Detta förstår jag inte alls vad du menar dontknow
Vad du har ställt in för börtemperatur på fjärren och hur kallt eller varmt det är ute styr hur mycket ström värmepumpen drar.
Detta kan jag tyvärr inte svara på. Båda luftvärmepumparna jag har håller den fläkthastigheten man ställt in konstant och går aldrig upp eller ner i fläkthastighet av sig själv (om man inte aktiverar auto som fläktläge).
Som allmän rekommendation kan jag säga att ställ in den att gå på så hög fläkthastighet som du orkar med ljudmässigt, ju högre fläkthastighet på innedelen ju effektivare går pumpen. Man kanske vill sänka fläkthastigheten för komfortens skull ibland men man ska inte tro att det blir lägre strömförbrukning om man gör det, för det är tvärtom.
Sedan se till att du kör på värmeläget (ofta en symbol som ser ut som en sol) istället för Auto. Om man kör på Auto så börjar den dra energi på att kyla om det blir högre än inställt börvärde. Luftriktarna brukar oftast ge bäst resultat att ha riktade rakt framåt eller en svag vinkel nedåt när man kör värme, men man bör prova sig fram och se vad som blir bäst och får bäst värmespridning dit man vill.
Luft/luftvärmepump uteffekt och COP-uträknare: https://heatpump.epizy.com/
Värmer med 2 st luft/luft-värmepumpar i en 82 kvm villa från 1945 (ej tilläggsisolerad):
IVT 12 PR-N från 2018 (defekt)
Gree Fairy 25 från 2022
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« Svar #4 skrivet: 15 november 2022, 17:12:37 »
Körde pumpen på powerfull och 24 grader under dagen.
Då drar den 0,4 KW rätt konstant utan avbrott.
Klarar hela huset (150 kvm)  med 18 grader när ute temp är +5
Kommer att öka temperaturinställningen i morgon med 2 grader för att följa vad som sker då.
Tackar för råd !
Utloggad simonwela
  • Antal inlägg: 114
« Svar #5 skrivet: 15 november 2022, 21:37:20 »
Tackar för råd !
Det lät ju som väldigt bra siffror, att den inte drar mer än ca 400 watt kontinuerligt för att värma upp ett sådant stort hus till de graderna när det var +5 ute. :) (Med antagandet att det var den enda uppvärmningen du hade igång för huset så du inte även kompletterade med något annat).
Förmodligen en kombination av ett väl isolerat hus och en energieffektiv värmepump :)
« Svar #6 skrivet: 16 november 2022, 09:18:20 »
det är ju ingen gree ::)
Utloggad simonwela
  • Antal inlägg: 114
« Svar #7 skrivet: 16 november 2022, 10:46:05 »
Det är det ju fantastiskt att det inte är. Om det hade varit en Gree så hade den säkert haft en COP på 1.5 vid plusgrader..
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« Svar #8 skrivet: 16 november 2022, 17:12:12 »
Dagens siffror:
Powerfull
+26 grader
Förbrukning i snitt (10 tim) 0,64 KW
Max timme ca 0,7KW
Har svårt få ut värmen längst bort i huset +18.
Får försöka i morgon med separat luftfläkt.
Den luften som cirkulerar genom värmepumpen är betydligt varmare än +18
Trevligt med ett konstant susande ljud-inte lika irriterande som från till körning.
Huset värms även med et tilluftsaggregat-med liten effekt.
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« Svar #9 skrivet: 17 november 2022, 17:25:55 »
Dagens siffror
Powerfull
+26
Samt en fläkt för att få snurr på värmen under pumpen.
Förbrukning i snitt 1,0 KW
Max timme ca 1,4 KW
Jag är imponerad!
Men ljudet är lite högt.
+1 grad ute och +18 inne längst bort.
Utloggad simonwela
  • Antal inlägg: 114
« Svar #10 skrivet: 17 november 2022, 17:34:49 »
Dagens siffror
Powerfull
+26
Max timme ca 1,4 KW
Jag är imponerad!
Du säger +18 längst bort, men är lite nyfiken på hur varmt blir det i rummet där innedelen sitter när du har den inställd på +26 i börvärde?
Om du tycker ljudet är för högt kan du ju prova ställa ner fläkthastigheten ett steg eller två och se om den ändå verkar ge tillräckligt med värme dit du vill. Bara prova sig fram och se hur det fungerar.
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« Svar #11 skrivet: 22 november 2022, 13:36:37 »
 Frågan var :Du säger +18 längst bort, men är lite nyfiken på hur varmt blir det i rummet där innedelen sitter när du har den inställd på +26 i börvärde?
Utblåset sitter i en liten del av en korridor. I denna del är det alltid varmt men utanför är det kallare. Därför tänkte jag på att en extra fläkt kunde få fart på flödet. Nu är det ca 24 grader vid golvet och 26 vid taket där inttaget sitter.
Extrafläkten har inneburit att värmen sprids lite mer och att värmepumpen går mer.
Numera är det vanligare med 1000 W effektuttag (utan powerfull) , 1 KWh i snitt jämfört med 0,3-0,4 utan separat fläkt eller Powerfull.
Det är kul att testa olika variationer men lite märkligt att det inte finns en manual till detta.
"Så maximerar du luftvärmepumpens nytta"
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« Svar #12 skrivet: 28 november 2022, 17:29:50 »
Idag med ca +4 ute har pumpen dragit 1000W i snitt och givit ett behagligt inneklimat.
17 KWh den 28/11 kl  00-17
Frågan är vilket COP man kan räkna med?
SCOP nämns(5,3)men det avser väl en årsvärmefaktor.
Sen nämns en  KW siffra som saknar mening eftersom de inte anger vilken effekt pumpen kör på.
Finns COP tabeller för denna pump?
« Svar #13 skrivet: 28 november 2022, 21:42:31 »
ehe
hur resonerar du nu?
det är ju bara kW (effekt) som är intressant för att se vad den ger?
SCOP värmer ju inte ej heller COP
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« Svar #14 skrivet: 29 november 2022, 08:40:43 »
Hade det bara varit den KW pumpen förbrukar så hade vi kunnat behålla direktverkande el!
Det är värmen ut som ger värme i rummen,Då behövs COP dvs utgående energi eller effekt.
