Författare Ämne: Nibe F470 Många start kompressor  (läst 1715 gånger)
Ermin Gonilovic
Ermin Gonilovic
« skrivet: 11 november 2022, 11:37:24 »
Hej. Har en nibe F470, som så många andra har man börjat titta på hur man kan effektivisera den. Upptäckte att jag hade otroligt många korta start och stop på den. Ca 30 om dagen. Sällan kompressor går långa stunder. Ibland kan den starta 4 ggr i timmen under två timmar. Ska det vara så borde slita på kompressor. För övrigt nöjd med allt.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nibe F470 Många start kompressor
« Svar #1 skrivet: 11 november 2022, 11:50:24 »
Har du justerat in kurvan med öppna termostater?
Speciellt om man har golvvärme så kan man annars få lite knepig funktion, termostaterna kan ju börja öppna/stänga samtidigt och då belastas värmepumpen väldigt ojämnt med många start/stopp samt kanske även triggas elpatron i onödan.
Så ställ dina termostater på max och justera ner kurvan tills innetemp blir OK, sen kan du aktivera termostaterna i de rum du vill ha lite svalare.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #2 skrivet: 11 november 2022, 11:55:32 »
Start efter korta stopp sliter inte nämnvärt på kompressorn. Det som sliter är "kallstarter", efter så långa stopp (flera timmar) att oljefilmen har hunnit försvinna från de rörliga delarna och/eller kompressorn har kallnat så det är risk att det finns kondenserat kylmedium i den.
I övrigt instämmer jag i Carl N's råd.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #3 skrivet: 11 november 2022, 14:05:55 »
Upgradera mjukvaran, Firmware.
Senarev versioner har högre stopptemp på kompressorn 8° över calc.supply.
Det gör stor skillnad. (Om du inte redan har senare version)
