Författare Ämne: Styra F370 utan Nibe Uplink? Blocka eltillsats?  (läst 3280 gånger)
Utloggad Lasse-Hifi
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 174
« skrivet: 06 november 2022, 12:01:51 »
Då jag nu kommer skaffa timprisavtal (Tibber) för el undrar jag om det finns något sätt att styra F370 utan Nibe Uplink? Jag har en äldre version av F370 utan Nibe Uplink och vad jag ser kostar det rätt mycket pengar att uppdatera den, så det känns inte värt pengarna.
Tanken är väl kanske att blocka eltillsatsen under de timmar det är högt elpris, mer avancerat än så behöver det inte vara till en början. Går det att blocka det med hjälp av tex. ett relä och någon ingång på F370?
2-plans kedjehus på 138 kvm + uppvärmt garage i Sollentuna, 2 vuxna + 3 barn. Vattenradiatorer och LLVP. Nibe F370 installerad 2011. Köldmedelhaveri 2016 och 2024. Ny F370 installerad 2024. Loggas med Loggamera.se
SV: Styra F370 utan Nibe Uplink? Blocka eltillsats?
« Svar #1 skrivet: 06 november 2022, 12:08:00 »
Ngenic Tune fungerar med F370. Vet dock inte hur effektiv den är jämfört med att blocka el-patronen med en timer.
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #2 skrivet: 06 november 2022, 13:22:10 »
Japp, kör själv en Shelly 1 på AUX ingången.
Förutom även Smart Price via Uplink kan jag alltså blocka t.ex elpatron eller annan valfri funktion på AUX.
Shelly'n kan då styras t.ex från någon hemautomatik inkl. Telldus eller HA. Svårigheten där är väl att kunna styra på elpriset.
I ditt fall är nog enklast att köpa en Homey bridge integrerad med Tibber att styra med.
« Senast ändrad: 06 november 2022, 13:47:59 av mysman »
Utloggad Lasse-Hifi
  • Antal inlägg: 174
« Svar #3 skrivet: 06 november 2022, 14:30:53 »
Aha, tack, det går alltså att styra via AUX. Då ska jag läsa manualen för att se hur man ska göra. Kommer troligtvis sätta ett Wifi-relä där och skriva egen kod för att kunna blocka tillsatsen.
Utloggad briggsjo
  • Antal inlägg: 47
« Svar #4 skrivet: 07 november 2022, 22:57:42 »
I meny 4.9.5 kan du blockera eltillsatsen på 2 olika tider varje dygn.
1-plans LB-Villa -87 109Kvm Nö Skåne
FLVP: Nibe F370 (2011)
I slutet av 2015 ändrades normal fläkthastighet från 50% till 70% vilket innebar mycket färre avfrostningar med bibehållen värmekomfort.
1st Fläktkonvektor Omnia UL-36 (2011)
L/L: Mitsubishi MSZ-FD25VA (2011)
(Elradiatorer som aldrig är igång)
Lågenergilampor/Led i fönster, underslag och trädäck.
Årsförbrukning
2009:14500kWh (inklusive hushållsel).
2010:12582kWh (inklusive hushållsel).
2011:8844kWh (inklusive hushållsel).
2012:7933kWh (inklusive hushållsel).
2013:9130kWh (inklusive hushållsel).
2014:8452kWh (inklusive hushållsel).
2015:8167kWh (inklusive hushållsel).
2016:7658kWh (inklusive hushållsel).
Utloggad Lasse-Hifi
  • Antal inlägg: 174
« Svar #5 skrivet: 08 november 2022, 09:23:38 »
Japp det gör jag redan. Men med AUX finns nu möjlighet att hitta på något roligt och smart  :)
Utloggad Hassefrasse
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2023, 17:15:18 »
Fråga till Er som använder Shelly 1. Var tar ni strömmen till shellyn från? Jag har inte tagit ner sidoplåten till min Nibe ännu så jag vet inte om det finns någon plint att ansluta mot? Är det låg- eller högspänning?
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2023, 21:24:13 »
Plockar 12v från baskortets kontakt X9 mellan pin 1-2 tror jag.
Då måste ju även Shelly'n ändras till 12v matning genom att flytta jumper/bryggningen.
Alb
Alb
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2024, 18:54:02 »
Har någon lyckats med detta. Jag som inte kan programmering etc, finns det något färdigt att köpa och köra via usb porten?
Ald
Ald
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2024, 18:58:03 »
Hej, jag som inte kan programmering, vet ni om det finns något färidgt usb program man kan köra via usb porten?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #10 skrivet: 12 januari 2024, 05:09:51 »
perfekt att blockera eltillsats i en elpanna =)
