Författare Ämne: Stopp i borrhål?  (läst 3307 gånger)
Utloggad christer.stenberg
  • Antal inlägg: 3
Stopp i borrhål?
« skrivet: 30 oktober 2022, 17:33:41 »
Hej, alla!
Någon som haft problem med stopp i slangarna?
Här är bakgrunden.
Köpte en fastighet med bergvärme. Ett av tre borrhål har ingen cirkulation. Rörmokare har (vid två olika tillfällen) försökt trycksätta och få cirkulation med någon slags handpump. Men gett beskedet att det är stopp i slangen.
Idag fick jag tillfälle att gräva fram de två slangarna från källarvägg fram till borrhåll, i förhoppningen att hitta något veck eller tillklämd del. Det enda som ser lustigt ut är vid vinkelkopplingarna vid borrhålet. Dels har någon slags skyddshuv för hålet glidit av, och dels verkar slangarna trycka mot foderrörets bakkant.
(Ny på forumet. Har kanske inte lärt mig var mitt inlägg passar bäst.)
« Senast ändrad: 30 oktober 2022, 17:38:32 av christer.stenberg »
  • Antal inlägg: 5462
SV: Stopp i borrhål?
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2022, 18:18:56 »
Har  toppanslutningen kalvat så beror det på att något har förflyttat sig. Det måste vara stora krafter för att en slang ska klämmas ihop. Foton på det är bra, annars svårt att säga något.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2022, 20:00:32 »
Jag tänker också att polytenslangen ä väldigt svår att "klämma ihop".
Är det likadan slang som går ner i hålet, efter vinkelkopplingen?
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2022, 20:29:05 »
Ser ju ut som de trycker rejält mot foderröret.  Ser ju helt ihopklämd ut på bilden.
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2022, 20:35:49 »
Som sägs ser ut att vara ett häftigt tryck åt höger. Slangarna som kommer från vänster har liksom blivit längre av någon anledning. Lite knepigare att få till det då dom är svetsade. Det blir till att gräva upp någon/ra meter och kapa och skarva med muff och  svets. Sorgligt att brainen måste tappas ur då, med bekymret att lufta av igen.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2022, 22:09:41 »
Jag hade grävt fram slangarna helt och tryckt tillbaka dom mot husväggen alt flyttat slangarna så dom blir bågformade, likt en en pilbåge innan jag hade testat några andra varianter. Givetvis måste man undersöka klämskadan efter det!
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 31 oktober 2022, 22:35:17 »
Tack för synpunkter och goda råd.
Jag har grävt upp diket de tio metrarna från genomgången av källarväggen till borrhålet, så jag kan säkert försöka mig på att göra kurvan lite vidare. Sedan ta bort "locket" över borrhålet och se om det blir bättre. Men jag tar nog dit en rörmokare också.
Är vinkelkopplingen alltså svetsad? Inte någon slags mässingkoppling med gummiöverdrag? Är det "vanlig" polytenslang som går ner i hålet?
« Svar #7 skrivet: 01 november 2022, 17:32:09 »
Nästintill ALLA har samma slang och dimension som går ner i hålet efter vinkeln.
Jag har dock inte så, har valt en grövre slang i själva borrhålet och det är ovanligt.
« Svar #8 skrivet: 01 november 2022, 19:15:24 »
Grövre dimension eller grövre väggar?
« Svar #9 skrivet: 17 november 2022, 15:36:13 »
Grövre dimension för att få bättre flöde.
