(Moderatorer:
purjo__
Stopp i borrhål?
Ämne: Stopp i borrhål? (läst 3298 gånger)
christer.stenberg
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Värmepump eller värmepumpar?
christer.stenberg
Stopp i borrhål?
30 oktober 2022, 17:33:41 »
Hej, alla!
Någon som haft problem med stopp i slangarna?
Här är bakgrunden.
Köpte en fastighet med bergvärme. Ett av tre borrhål har ingen cirkulation. Rörmokare har (vid två olika tillfällen) försökt trycksätta och få cirkulation med någon slags handpump. Men gett beskedet att det är stopp i slangen.
Idag fick jag tillfälle att gräva fram de två slangarna från källarvägg fram till borrhåll, i förhoppningen att hitta något veck eller tillklämd del. Det enda som ser lustigt ut är vid vinkelkopplingarna vid borrhålet. Dels har någon slags skyddshuv för hålet glidit av, och dels verkar slangarna trycka mot foderrörets bakkant.
(Ny på forumet. Har kanske inte lärt mig var mitt inlägg passar bäst.)
Senast ändrad: 30 oktober 2022, 17:38:32 av christer.stenberg
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5462
Karma +2/-2
25fOCUS
SV: Stopp i borrhål?
Svar #1 skrivet:
30 oktober 2022, 18:18:56 »
Har toppanslutningen kalvat så beror det på att något har förflyttat sig. Det måste vara stora krafter för att en slang ska klämmas ihop. Foton på det är bra, annars svårt att säga något.
christer.stenberg
Nybörjare
Antal inlägg: 3
christer.stenberg
Svar #2 skrivet:
31 oktober 2022, 20:00:32 »
Jag tänker också att polytenslangen ä väldigt svår att "klämma ihop".
Är det likadan slang som går ner i hålet, efter vinkelkopplingen?
Rdx
Guldmedlem
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
Svar #3 skrivet:
31 oktober 2022, 20:29:05 »
Ser ju ut som de trycker rejält mot foderröret. Ser ju helt ihopklämd ut på bilden.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5462
Karma +2/-2
25fOCUS
Svar #4 skrivet:
31 oktober 2022, 20:35:49 »
Som sägs ser ut att vara ett häftigt tryck åt höger. Slangarna som kommer från vänster har liksom blivit längre av någon anledning. Lite knepigare att få till det då dom är svetsade. Det blir till att gräva upp någon/ra meter och kapa och skarva med muff och svets. Sorgligt att brainen måste tappas ur då, med bekymret att lufta av igen.
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #5 skrivet:
31 oktober 2022, 22:09:41 »
Jag hade grävt fram slangarna helt och tryckt tillbaka dom mot husväggen alt flyttat slangarna så dom blir bågformade, likt en en pilbåge innan jag hade testat några andra varianter. Givetvis måste man undersöka klämskadan efter det!
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
christer.stenberg
Nybörjare
Antal inlägg: 3
christer.stenberg
Svar #6 skrivet:
31 oktober 2022, 22:35:17 »
Tack för synpunkter och goda råd.
Jag har grävt upp diket de tio metrarna från genomgången av källarväggen till borrhålet, så jag kan säkert försöka mig på att göra kurvan lite vidare. Sedan ta bort "locket" över borrhålet och se om det blir bättre. Men jag tar nog dit en rörmokare också.
Är vinkelkopplingen alltså svetsad? Inte någon slags mässingkoppling med gummiöverdrag? Är det "vanlig" polytenslang som går ner i hålet?
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #7 skrivet:
01 november 2022, 17:32:09 »
Nästintill ALLA har samma slang och dimension som går ner i hålet efter vinkeln.
Jag har dock inte så, har valt en grövre slang i själva borrhålet och det är ovanligt.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Rdx
Guldmedlem
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
Svar #8 skrivet:
01 november 2022, 19:15:24 »
Grövre dimension eller grövre väggar?
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #9 skrivet:
17 november 2022, 15:36:13 »
Citat från: Rdx skrivet 01 november 2022, 19:15:24
Grövre dimension för att få bättre flöde.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
(Moderatorer:
purjo__
Stopp i borrhål?
gäster: 3755
användare: 3
BiggerDigger
JoA
krambriw
