Författare Ämne: Egen kompressorkurva Nibe F2120  (läst 5711 gånger)
Utloggad sebastianmeds
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 28 oktober 2022, 13:54:14 »
Läser Ibsens tråd då jag har problem med kompressorstarter på min Nibe F2120:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=66187.30
Blir inte klok på kompressorkurvan. Sätter ju ett värde för minsta frekvens och en för högsta. Men hur sätter jag stegen för höjning och sänkning som beskrivs? I installationsboken så ska jag kunna välja fler menyer när jag markerar ett tal?
Ser bara ut såhär:
Utloggad robbs
  • Antal inlägg: 57
SV: Egen kompressorkurva Nibe F2120
« Svar #1 skrivet: 14 november 2022, 14:38:29 »
Har inte läst igenom den tråden på länge men det han beskriver är att kompressorkurvan är linjär och man sätter vid vilken temperatur minfrekvens respektive maxfrekvens ska gälla.
Att den ändrar frekvensen har med gradminutrarna att göra. Ju närmare gradminutrarna kommer tillskottstart desto mer ökar kompressorn hz utanför den inställda kurvan.
Bifogar en bild från forumet.
Om jag nu förstått det hela rätt dontknow
1½-planshus -48
120m2 + källare 60m2. Tvårörs system med radiatorer. Golvvärme källare
Fristående garage/förråd 40m2 golvärme. Avstängt i nuläget.
Nibe VVM 325 med F2120-12 utedel.
Arbetstank 150L
Kamin 3-6kw
Qlima luftpump 4kw
2022--12658kw
2023--11908kw
Ravveravve
Ravveravve
« Svar #2 skrivet: 30 november 2023, 00:44:22 »
Hej, hur vet man vilka värden man ska välja? Alltså tempen för högsta resp. lägsta frekvens?
Utloggad robbs
  • Antal inlägg: 57
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2024, 22:06:11 »
Man får testa sig fram. Det skiljer från hus till hus.
Jag har ganska brant kurva då jag har åkrar runt huset. När det blir kallt och vindarna tar till behöver jag mycket effekt. Tror jag ligger på -1 till 12 på kurvan. Så efter -1 ligger jag på högsta frekvens men jag har också haft lite problem med min panna, det slankare behöva vara full effekt vid -1 enl mig.
1½-planshus -48
Arbetstank 150L
Kamin 3-6kw
Qlima luftpump 4kw
2022--12658kw
2023--11908kw
