Författare Ämne: Reglering F2120  (läst 44922 gånger)
Utloggad Ralleballe
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 149
  • Ska det bli bra får man göra det själv
SV: Reglering F2120
« Svar #30 skrivet: 26 januari 2018, 09:03:45 »
Nu hände det igen, vid diff bör/fram 4 grader sänkte den frekvensen från 68 Hz till 35 Hz redan vid -424 GM. (Hm, GM underskott väldigt likt det jag observerade igår. Sammanträffande?)
Noterar också att den tar micropauser i 5 min var 10h 20min. Syns i bilden ovan mellan 8.00 och 12.00.
Det är nu 35h sedan senaste GM=0 kompressorstopp, den var uppe och vände vid -37 GM inatt. Medelutetemp 4,5 grader.
« Senast ändrad: 26 januari 2018, 09:09:22 av Ralleballe »
1,5-plansvilla i Staffanstorp på 196 m2.
Nibe F2120-12 + VVM310, extra shuntgrupp till golvvärme.
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
SV: Reglering F2120
« Svar #31 skrivet: 26 januari 2018, 10:52:09 »
Min höjde istället frekvensen från 31 till 45 vid runt -80 gm (mitt ks) och till 50 vid -10gm. Som att den vill ”gå klart” innan den hoppar på VV-ladd vilket den gjorde direkt inpå (utan stopp)
Ska bli intressant att se hur den beter sig för dig när det blir neråt 8-10 under nollan
Edit; Har nu ställt manuell kurva -7, 5. Nu vid 4grader ute sjönk den då från 45 till 38hz.
« Senast ändrad: 26 januari 2018, 15:50:28 av Snok »
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
Utloggad Mats Bengtsson
  • Antal inlägg: 467
    • Mats Bengtssons home
SV: Reglering F2120
« Svar #32 skrivet: 27 januari 2018, 06:11:16 »
Att den startar på fel frekvens är precis vad som styrs av kompressorkurvan i meny 5.1.23, den bestämmer kompressorfrekvens givet olika utetemperaturer.
Jag har inga problem med att frekvensändringar tar tid, det verkar ske direkt på F2120. Ingen upp/ner-trappning med 1 Hz/min sker, utan den hoppar mellan 38 Hz - 70 Hz och tillbaka till 38 Hz direkt.
Jag har också en F2120. Hoppen har jag med. Men titta på GM-kurvan så ser du att mellan hoppen, när du ibland har långa tidsperioder igång, att den har justerat en eller två procent. På min händer det när jag når 40%.
Det vill säga, om utetemperaturen kräver en frekvens på 30-39% så reglerar den rätt bra. Man kan tydligt se att den provar 32, sedan 38, hoppar lite upp och ned mellan dem, sedan hittar 34. Men när jag når till 40% ändrar sig förloppet. Då kör den 40, kan efter en halvtimme eller timme eller så ha ändrat sig till 41, det vill säga en långsam ändring. Sedan ger den upp och går till 50 eller 60 ett tag. Den täta reglering som syns i intervallet 30-39% syns inte efter den gått upp till 40%.
--- Mats ---
  • Antal inlägg: 467
SV: Reglering F2120
« Svar #33 skrivet: 27 januari 2018, 13:52:19 »
...Aktiverade även innegivaren med påverkan 1 för att se om det hjälper blåsiga och soliga dagar.
Det har jag också gjort sedan en tid tillbaka. På 1 hade jag ingen synlig effekt. På 2.5 reglerar den. Nu uppe i 3.5. Det räcker inte för att få en genomsnittligt rätt innetemperatur, men den är nära. Höjer troligen till 4 med tiden.
--- Mats ---
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
SV: Reglering F2120
« Svar #34 skrivet: 27 januari 2018, 14:12:10 »
Min innegivare går på 3. Det stämmer bra överens med hur mitt radiatorsystem behöver i förhöjd framledning för att öka 1grad innetemp.
Då man bör vänta 18-20 timmar innan man läser av ”effekten” av sin ändring och eventuellt gör en till så får nog en viss spridning i temperatur ses som ofrånkomligt. Annars är också risken att man skruvar bort sig fullständigt.
  • Antal inlägg: 467
SV: Reglering F2120
« Svar #35 skrivet: 27 januari 2018, 21:26:59 »
En spridning i temperatur får man. Inte minst på grund av regleringen som gör att man har upp emot 600 gradminuter i skuld (1 grad för lite i framledningen under 10 timmar). Men inneregulatorn borde faktiskt kunna åstadkomma att snittet ligger på önskat värde. Det gör det inte på 3, nästan på 3.5.
Ett skäl verkar vara att innegivaren, trots att den visas momentant på värmepannan, tas som ett längre genomsnitt innan den används i regleringen. Ett genomsnitt man kan se tydligt i grafen på nibeuplink, men vars längd man inte verkar kunna ställa någonstans?
--- Mats ---
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
SV: Reglering F2120
« Svar #36 skrivet: 28 januari 2018, 10:24:41 »
Dels är faktorn beroende på hus och värmesystem. Dels är givarens inverkan sannolikt efter ett visst genomsnitt. Det skulle bli svårtyglat om exempelvis en unge sticker ut genom ytterdörren och glömmer stänga efter sig.. med direkt reglering på innegivaren skulle det bli väl så fladdrigt, samtidigt som det finns en fysisk tröghet i systemet.
Om jag reglerar upp +3 grader framledning på mitt ved/ack-system kommer inte resultatet att visa sig fullt ut förrän efter ca 18 timmar. Allt från ytor till möbler ska inta ett nytt ”normaltillstånd”.
Som förra året när jag av misstag glömt slå till regleringen av shunten: hade dubbla framledningstempen, 70 istf 35grader. Då kunde man få till en rätt snabb tempförändring i huset. Men höjer vi med 3-4 grader så tar det gott om tid.
  • Antal inlägg: 467
SV: Reglering F2120
« Svar #37 skrivet: 28 januari 2018, 11:15:14 »
Tror inte du skriver om något vi inte redan skrivit om. Mitt mål är inte att ändra temperaturen, utan att hålla den så kosntant som möjligt. Att inte kunna ställa tiden på medelvärdet som används för reglering via innegivaren är en nackdel. Att gradminuterna i snitt innehåller olika temperaturskulder vid olika utemperaturer är ytterligare en. Båda gör att försvårar en bra inställning och gör det svårare att få en konstant innetemperatur.
--- Mats ---
Utloggad Ralleballe
  • Antal inlägg: 149
SV: Reglering F2120
« Svar #38 skrivet: 04 februari 2018, 16:27:18 »
Bah, nu har jag klantat till det. Jag har tänkt fel. Det är inte fjärdedelar av KS+TS som är brytpunkterna. Det är fjärdedelar av diff tillsats. Jag bifogar en bild som visualiserar det.
Jag kör nu med KS -200 GM och diff TS 900.
Kompressorkurva: -200 GM
Höjd frekvens 1: -650 GM
Höjd frekvens 2: -875 GM
Tillskott start: -1100 GM
Återgång kompressorkurva: -425 GM
Inte konstigt det skedde vid -425 GM, det var ju rätt hela tiden.
Bjuder även på en graf då kompressorn valde att köra till stopp, trots utetemperatur på -3,7 *C resepektive -5,1 *C denna helg.
« Senast ändrad: 04 februari 2018, 16:51:55 av Ralleballe »
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
SV: Reglering F2120
« Svar #39 skrivet: 04 februari 2018, 19:38:13 »
Nu börjar den se ut som min i gången nästan.
'Här är en från nån dag sen med medelutetemp på 3 celcius
Samt en två dagar tidigare, 2 celcius. Tydlig skillnad på antal avfrostningar!
Ett eller två stopp per dygn.
KS; -80
TS; -720
GM mellan effektsteg  100
« Senast ändrad: 04 februari 2018, 19:40:31 av Snok »
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
SV: Reglering F2120
« Svar #40 skrivet: 05 februari 2018, 18:08:23 »
Nu har det varit -10 celcius två senaste dagarna. Får ytterligare en förnimmelse av att den lär sig och justerat kompressorkurvan, för den beter sig lite olika mellan g Herman. Återkommer om det syns nåt i loggen. I övrigt så håller den galant mina 21 celcius g inne. Men starterna har blivit några fler. Den går inte lika länge innan den ”skjuter över mål”. Ännu ingen tillsats eller ens nära.
Däremot har jag ett högre  :dt: nu när det är med skånska mått mätt, kallt.
« Senast ändrad: 05 februari 2018, 18:12:16 av Snok »
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
SV: Reglering F2120
« Svar #41 skrivet: 05 februari 2018, 19:16:39 »
Den blir rätt "statisk" i sitt arbete?  .,;-
Utloggad Ralleballe
  • Antal inlägg: 149
SV: Reglering F2120
« Svar #42 skrivet: 12 februari 2018, 08:41:04 »
Första inlägget ska nu vara uppdaterat.
I veckan som gick fick jag ändra kompressorkurvan till -14/3 för att den inte skulle gå on/off då det var kallt ute. Hela -9 var det någon natt.
Har även mailat Nibe men inte fått något svar på en vecka. Mitt mail vidarebefordrades tydligen till "berörd avdelning". Tänkte påminna dem varje söndag.
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
SV: Reglering F2120
« Svar #43 skrivet: 18 februari 2018, 20:25:07 »
Har successivt börjar justera om kurvan. Är uppe i -11/4 just nu. Jämfört lite, nu när den i princip slutat skjuta över (på frekvens/framledning) har den kraftfullt dragit ner på antalet avfrostningar. Vilket i sak är rimligt då förångaren inte blir lika kall vid samma utetemp men lägre framledning. Detta bådar gott på effektiviteten hoppas jag. (Jämfört med motsvarande utetemp.). Kör nu enbart mot värmekurva, deaktiverad innegivare. Stabil innetemp.
« Senast ändrad: 18 februari 2018, 20:29:45 av Snok »
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
SV: Reglering F2120
« Svar #44 skrivet: 24 februari 2018, 10:45:58 »
-12/3 På kompressorkurvan.
Börjar det likna nåt?  Sc:,h
Gårdagen med nollan i utetemp.
