Författare Ämne: Nibe 360P. Temp på VV-Beredaren sjunker för snabbt... Eller?  (läst 1558 gånger)
Utloggad Kristofer99
  • Antal inlägg: 42
Hej.
Har en fråga som kanske någon av er kan svara på.
Har min nibe 360P i sommarläge.
Kompressor går så att meny 1.0 (temp vv-givare) kommer upp till ca 54-55 grader och då stannar den sedan.
Men utan att jag använder något varmvatten sjunker tempen vv-givare ner till ca 49grader på ca 1,5-2 timmar, varpå kompressorn startar igen.
Ska den verkligen inte hålla temperaturen bättre än så?
  • Antal inlägg: 31238
Nja, det kan bero på att vattnet skiktar sig och att tempgivaren sitter långt ner på VVB.
När den laddar pannan så blir vattnet i manteln genomvarmt men vattnet inne i VVB hinner inte värmas upp till samma temp, sen skiktar sig vattnet och det varmaste stiger och det som inte är lika varmt sjunker.
Efter ett tag så har temperaturen mellan VVB och panna jämnat ut sig i sidled, men skiktningen består och då ser det ut som att pannans temp har sjunkit.
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
Nej, men jag tycker det är för kort tid. Det måste nog läcka ur varmvatten någonstans.
Det borde hålla upp till 12-15 timmar runda slängar åtminstone under sommarhalvåret.
Men så länge värme/cirkpump är av borde det räcka betydligt längre.
  • Antal inlägg: 42
Kan jag kontrollera om det gör det på något sätt?
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
Du kan ju prova stänga huvudkranen i huset ett par timmar kanske, men då kommer ju inget kallvatten heller...  Sc:,h
Utloggad Mohaaa
  • Antal inlägg: 17
SV: Nibe 360P. Temp på VV-Beredaren sjunker för snabbt... Eller?
« Svar #5 skrivet: 08 november 2022, 09:04:59 »
Undrar om du har löst det ? jag har precis samma "problem" på min 360.
  • Antal inlägg: 42
Verkar som problemet försvinner när jag stänger av fläkten helt. Då droppar inte tempen alls lika fort.
