Författare Ämne: Förbättrar en luft/luft ventilationen???  (läst 2564 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
« skrivet: 23 oktober 2022, 20:52:05 »
På vilket sätt förbättrar en luft/luft ventilationen?  Visserligen innehåller både ute och innedel fläktar, men det är väl bara för att flytta luft genom delarna och kommer inte flytta någon luft mellan inne och ute?
Utloggad menbj0
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 61
SV: Förbättrar en luft/luft ventilationen???
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2022, 23:27:03 »
Nej, ingen utomhusluft kommer in i huset genom en luft/luft-pump. Men den gör att luften cirkulerar i huset och de flesta pumpar har någon typ av luftrening.
Hus Göteborg: Daikin Caldo XR30, 2018 + Daikin Stylish XRH30, 2024
Hus Lysekil: IVT Greenline HE C7, 2022
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2022, 23:28:56 »
Det blir då återluft som det kallas och får ( ska ) inte finnas enligt bestämmelser. Var mycket vanligt på 70:talet men är borta nu. Ev dålig inneluft kommer tillbaka i objektet.
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2022, 00:04:59 »
I Göteborgsposten så hade de en artikel om hur man sparar på uppvärmningen och en klimat och energirådgivare stod bakom råden (fast lite oklart om hur mycket som kom därifrån i artikeln).  Så här stod det om ll pumpar.
Luft-luftvärmepump
Får du från 20 000 kronor installerat och klart. Används i hus med direktverkande el. Ger 2,5 tillbaka per satsad kWh. Med dagens elpris kan den betala sig på fem år. Ger dessutom ökad ventilation. Lång väntetid för installation, med en kötid på mellan en och tre månader.
https://www.gp.se/ekonomi/guide-uppv%C3%A4rmningen-som-ger-dig-l%C3%A4gst-elf%C3%B6rbrukning-1.83741861#listicle-36230755bfe406734eae9b5da990295a_1-of-16
Kanske bakom betalvägg
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 216
« Svar #4 skrivet: 24 oktober 2022, 01:32:43 »
Det är en oväntat spridd missuppfattning att det skulle ske någon form av luftutbyte mellan inne och ute i en LLVP. Jag drar mig till minnes att det här på forumet för några år sedan noterades att en programledare i något bygg hemma-program på TV tydligen trodde det, någon som minns bättre än jag kanske kan hitta den tråden?
EDIT: Jag hittade den själv... https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=65019
Och precis som Rdx också antyder, vad nu än denna energirådgivare egentligen sagt så har det passerat en journalist innan det hamnade i tidningen. Det innebär påfallande ofta att saker som har med teknik att göra blir helt fel. Speciellt just nu, då energibesparing blivit på modet bland journalister som normalt skriver om helt andra ämnen.
« Senast ändrad: 24 oktober 2022, 01:38:25 av Capt.M »
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #5 skrivet: 24 oktober 2022, 10:26:14 »
Daikin Sahara har /haft ventilations funktion med befuktning
Utloggad menbj0
  • Antal inlägg: 61
« Svar #6 skrivet: 24 oktober 2022, 22:08:20 »
Återluft används nog i ventilationssammanhang. En luftvärmepump har ingenting med ventilation att göra. Om en luftvärmepump skulle skapa otillåten återluft så skulle en bordsfläkt göra samma sak.
