Författare Ämne: Fuskbyggarna luftluftvärmepump  (läst 3615 gånger)
« skrivet: 06 september 2017, 12:18:13 »
Suck vilken installation av LLVP man fick se i senaste avsnittet av Fuskbyggarna. Utedelen placerad nere i krypgrunden fast den behöver massor med luft att arbeta med för att fungera som avsett. Blir ju nedkylning av krypgrunden och golvbjälklaget på vinterhalvåret och där går vattenrör och avlopp etc. Programledarna menade också att värmepumpen förde upp möglig luft från krypgrunden upp och in i huset, men det kan väl knappast stämma Sc:,h Finns väl bara Daikin Ururu Sarara (ursäkta om felstavat) som hypotetiskt och felinstallerad skulle kunna göra något sådant med dess speciella ventilationsfunktion?
Den nya luftvärmepumpen som familjen fick istället och installerades av proffs var i alla fall en Daikin enligt vad jag såg på utedelen. Innerdelen placerades väldigt nära innertaket, bara 3-4 cm såg det ut som i TV-rutan? Vilken modell var det och vilka fler innerdelar klarar att sitta så nära innertaket och ändå fungera normalt och med åtkomst för rengöring av filter etc?
SV: Fuskbyggarna luftluftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 06 september 2017, 12:50:06 »
Jo jag såg också programmet och skrattade till när dom sa att möglet åker in i utedelen och in i huset via innerdelen  ::)
Lär även bli duktigt med fukt i källaren med allt konsensvatten från avfrostningar men det påpekade ingen så man blir lite rädd för att händige Harry som köper en maskin på Jula och installerar lika galet!!!
3-4cm såg ut att vara högt räknat men det kanske går enkelt att få av kåpan och tillräcklig höjd vid behov av service
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #2 skrivet: 06 september 2017, 18:58:02 »
Oj då!!   Måste leta på programmet.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
