Författare Ämne: Kombinera luft\luft och luft\vatten?  (läst 1160 gånger)
Utloggad Bigbit
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 23 oktober 2022, 11:18:23 »
Vi har idag en Nibe F2120-12 och Nibe VVM310 sen lite merän 1 år tillbaka som fungerar bra. Jag har dock hört att luft\luft är något effektivare och vi har en Mitsubishi Hyper Inverter SRK/SRC35 som främst används för kylning på sommaren. Frågan är om man kan kombinera luft\vatten pumpen med luft\luft utan att göra det allt för komplicerat och faktiskt tjäna par kronor eller komfort?
Vår luft\vatten styrs idag av utetemp, innetemp och en kurva. Inomhustempen är just nu monterad i hallen, d.v.s i samma rum som luft\luften men då en bit bort. Detta innebär att om vi kör igång luft\luften så kommer givaren som luft\vatten pumpen använder att påverkas vilket i sin tur riskerar göra att radiatorerna inte får den temperatur som behövs för att värma sovrummen på natten. Sovrummen ligger i direkt anslutning till hallen men på nätterna är dörrarna stängda. Detta innebär att luft\luft egentligen främst har en påverkan under dagtid(vardagsrum, kök, barnrum). Det finns funderingar på att flytta innegivare enligt denna tråd(https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=78525.0).
Är det värt att blanda in luft\luften eller ber man bara om problem då?
