Författare Ämne: Varierande tryck i f730  (läst 1509 gånger)
Utloggad classeboy
  • Antal inlägg: 71
« skrivet: 18 oktober 2022, 19:31:06 »
Har märkt att trycket i pannan (f730) varierar 0,5 bar beroende på hastigheten på värmebärarpumpen.
Känns ju som stor variation och funder på om förtrycket i expansionskärlet är rätt.
Hur går man till väga när man kontrollera det?
Ska man först köra ner trycket till 0 via den röda säkerhetsventilen och sedan kontrollera att trycket i expansionskärlet visar 0,5 bar?
Mvh
SV: Varierande tryck i f730
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2022, 19:41:05 »
Hej! Ja pannans tryck på expansionskärlet ska vara 0 bar när man mäter upp förtrycket. Håll säkerhetsventilen öppen när du pumpar in förtrycket.
Utloggad classeboy
  • Antal inlägg: 71
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2022, 19:59:56 »
Provade så som du skrev.
Men då man börjar fylla på med vatten ökar först trycket snabbt upp till 0,5 bar på tryckmätaren för att sedan gå sakta uppåt.
Ska det vara så?
Då man sedan slår igång pumpen stiger trycket från 1 bar till 1,6 bar när värmebärarpumpen gör sin kalibrering.
Mvh
« Senast ändrad: 18 oktober 2022, 20:02:35 av classeboy »
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2022, 21:25:01 »
Ja det stämmer, det viktiga är att pannans manometer sedan ökar/ändrar sig långsamt. Då fungerar expansionskärlet som det ska.
Utloggad classeboy
  • Antal inlägg: 71
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2022, 21:39:16 »
Tack för svaren.
Angående att trycket snabbt stiger till 0,5 bar har det med förtrycket i expansionskärlet att göra eller varför beter det sig så?
Mvh
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2022, 21:44:04 »
Jo det har med förtrycket att göra.
