Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Varierande tryck i f730
Ämne: Varierande tryck i f730 (läst 1508 gånger)
classeboy
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 71
Värmepump eller värmepumpar?
classeboy
18 oktober 2022, 19:31:06 »
Har märkt att trycket i pannan (f730) varierar 0,5 bar beroende på hastigheten på värmebärarpumpen.
Känns ju som stor variation och funder på om förtrycket i expansionskärlet är rätt.
Hur går man till väga när man kontrollera det?
Ska man först köra ner trycket till 0 via den röda säkerhetsventilen och sedan kontrollera att trycket i expansionskärlet visar 0,5 bar?
Mvh
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Varierande tryck i f730
Svar #1 skrivet:
18 oktober 2022, 19:41:05 »
Hej! Ja pannans tryck på expansionskärlet ska vara 0 bar när man mäter upp förtrycket. Håll säkerhetsventilen öppen när du pumpar in förtrycket.
classeboy
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 71
classeboy
Svar #2 skrivet:
18 oktober 2022, 19:59:56 »
Provade så som du skrev.
Men då man börjar fylla på med vatten ökar först trycket snabbt upp till 0,5 bar på tryckmätaren för att sedan gå sakta uppåt.
Ska det vara så?
Då man sedan slår igång pumpen stiger trycket från 1 bar till 1,6 bar när värmebärarpumpen gör sin kalibrering.
Mvh
Senast ändrad: 18 oktober 2022, 20:02:35 av classeboy
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #3 skrivet:
18 oktober 2022, 21:25:01 »
Ja det stämmer, det viktiga är att pannans manometer sedan ökar/ändrar sig långsamt. Då fungerar expansionskärlet som det ska.
classeboy
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 71
classeboy
Svar #4 skrivet:
18 oktober 2022, 21:39:16 »
Tack för svaren.
Angående att trycket snabbt stiger till 0,5 bar har det med förtrycket i expansionskärlet att göra eller varför beter det sig så?
Mvh
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #5 skrivet:
18 oktober 2022, 21:44:04 »
Jo det har med förtrycket att göra.
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 2292
användare: 8
Thompa71
wofflan
KaktusMaster
tomasbjork
SkaneErik
Jisse
T Ramsmark
Raketost
