Författare Ämne: Nattkörning mot lägre timkostnad..styrning med Tibber Pulse och Ngenic Tune  (läst 8489 gånger)
Utloggad Andreas.kjork
  • Antal inlägg: 91
Jag ska försöka beskriva vad som händer.
Säg att pumpen ligger på en lurad ute temp på -6 och när elen blir dyr så luras pumpen att tro det är 20 grader ute.
När utetemperaturen ändras så börjar pumpen väldigt sakta räkna om den beräknade framledningen från sig något över 30 ner mot 20. Detta sker såpass långsamt att pumpen inte stänger av sig först den räknat om framledningen så den överstiger verklig framledning.
Värmebehovet finns fortfarande då den beräknade framledningen är såpass hög även om det är +20 ute eftersom beräkningen sker såpass långsamt.
Filtreringstiden du skrev om verkar endast vara till för att räkna fram en medeltemperatur över det antalet timmar man anger. Medeltemperaturen används för att pumpen ska veta om det är sommar eller vinter och om medeltemperaturen ligger på över 16 grader, då stängs alla cirkpumpar av vilket jag inte vill vintertid.
Jag lägger upp en bild på hur pumpen jobbar med beräknad framledning, utetemp och gradminuter.
När pumpen får till sig en hög utetemp så sker allt så långsamt.
  • Antal inlägg: 4306
Stänga ner cirkulationspumpen indirekt var tanken med mitt tips, för då slutar den ge värme på flera plan i mjukvaran förmodar jag. Börvärdet borde flyttas mer eller mindre omedelbart också. Alternativt gradminuter stannar där det är passivt och gör inget åt saken. Det blir nästan samma sak som gradminuter är 0 om kompressorn står still i båda fallen. Men cirkulationspumpen bör gå ändå om du ställer upp minsta hastighet i servicemenyn trots stopp av värme övergått till sommarläge.
Det jag ser är fruktansvärt, en slope på 4h ungefär?
Känns som du får sätta dit någon extra smartpuck för att få ordning på det där och styra någon av ingångarna med den för att visa vem som bestämmer.
  • Antal inlägg: 91
Jag var i kontakt med ngenics support. De kunde justera när den ska luras. Så nu kommer min ngenic lura pumpen 30 min tidigare än idag. Tror det kommer göra stor skillnad.
Det var bra, härligt med bra support.
  • Antal inlägg: 36515
  • Karma +59/-52
En gissning, varken mer eller mindre.
När dom  gissar fel får du antingen för varmt eller för kallt.
Hej Rickard, är du säker på att det är "dom" som gissar? Kan ju vara så att Andreas.kjork gissar?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
jag har gjort så att jag bara blockerar kompressorn med potentialfritt relä, via en app, när elen är dyr. Inte hela tiden, men största delen av tiden. har även vv-lyx på relä 2
Samma här. Går utmärkt att blockera bort alla dyrtimmar fram till nu i slutet av november.
Använder en 500l tank som volymtank på returen och en 800l som arbetstank.
Tankarna ger värme framåt kl 14 iaf sedan har ju huset lagrat en hel del så fram till nu sjönk tempen 1-1.5 grad innan vp startar igen ca 22.
Haha MI var en bra beteckning Manuell Intelligens.
Krångla inte till det.
Nu håller jag på att installera en gammal pelletsbrännare i vedpannan från 1979 för att stötta dagtid på vintern när min gamla kompressor från 80-talet inte orkar få upp tempen i huset på halva tiden av dygnet längre.
« Senast ändrad: 03 december 2022, 10:25:05 av karlmb »
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Karma +59/-52
Oavsett vem som gissar så är det en gissning.
Det jag menar är att den där tiden kommer att variera beroende på innetemp, utetemp, värmepumpens överkapacitet och så vidare.
Man bör kunna styra det mer exakt om det ska fungera över tid.
Men det är förstås svårt om man bara kan arbeta med en fiktiv utetemp som styrmetod.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3087
  • Kyltekniker
Karlmb jag upptäckte att min pump hade tjuvat på elpatron, då är de det så kallade frysskyddet som gått in, men det kom vi undan genom att lura utegivaren =)
satte en shellypuck och ett ntcmotstånd parallellt med utegivaren, så när jag slår igång shellyn, så kopplar den in den ena tråden på utegivaren mot ordinarie givare, och viola, så är det 20 + grader ute =)
Pris för detta 128 kr för shellypucken, kabelstumpar och ntc givare hade jag hemma =)
  • Karma +59/-52
Frysskydd?
Vilken värmepump har du?
Om du ändå skall simulera en utetemp vore det inte bättre med ett fast motstånd än en NTC-givare då?
  • Dot gäster: 1239
