Författare Ämne: Inomhustemperatur logg, Nibe f750  (läst 1139 gånger)
Utloggad Nybörjaren22
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 17 oktober 2022, 18:13:35 »
Går det att se den historiska inomhustemperaturen i Nibe uplink, hittar den inte?
Det finns ju en sån logg i själva pumpen som på bilden.
« Senast ändrad: 17 oktober 2022, 18:20:10 av Nybörjaren22 »
SV: Inomhustemperatur logg, Nibe f750
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2022, 19:28:13 »
Om du prenumererar på historiska data i Uplink borde det gå att se(?)
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2022, 08:16:51 »
Nä hittar det inte iallafall :(
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2022, 09:26:39 »
Den heter ju 'Frånluft', precis som loggen i pumpen.
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2022, 09:30:32 »
BT50 ?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 24
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2022, 10:02:57 »
Nä, i pumpen heter den inomhustemperaturlogg däremot verkar båda logga frånluft så det är nog samma sak.
  • Antal inlägg: 24
« Svar #6 skrivet: 18 oktober 2022, 10:05:19 »
BT50 ?
Trodde jag med men där får jag ingen data alls
  • Dot gäster: 1931
