Författare Ämne: Nibe 310p kompressorhaveri  (läst 3496 gånger)
Alics34
Alics34
« skrivet: 16 oktober 2022, 23:52:51 »
Nyinflyttad sedan 2 mån och för någon dag sedan pajjade kompressorn tror jag. Lampan för att kompressorn går lyser konstant men kompressorn startar inte utan den låter metalliskt, som att den vill starta.
Frågan är, kan det vara något annat som gör att den inte startar eller är det bara att konstatera fakta?
Isf kommer fler frågor...
Det är ju ett helvete att få tag på nya pumpar i dagsläget men jag skulle helst skaffa en ny. Tanken var att byta ut pumpen ändå då den är från 2004 (kompressor bytt 2016, kondens och tempgivare 2020).
Känns inte värt att byta kompressor men funderar på det ändå då det är en quickfix inför vinterns elpriser.
Vad hade ni gjort?
Sen undrar jag om det är värt den extra investeringen att trycka in en inverterstyrd frånluftsvärmepump eller om den investeringen inte lönar sig med tanken på att isolera om avluftskanal och att pumparna är dyrare.
Hus byggt 2004, 1,5plan , 165kvm, vattenburen golvvärme botten samt radiatorer övervåning. Enligt energideklaration samt förra ägaren, en årsförbrukning på 13-14000kwh allt inräknat.
Många frågor men finns ju många kompetenta här inne!
//Bitter
Utloggad Alics34
  • Antal inlägg: 14
SV: Nibe 310p kompressorhaveri
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2022, 08:34:10 »
Förångare och tempgivare bytt 2020 ska det stå så klart och inte "kondens". Bifogar även ljudet på ellevarantörens pengamaskin.
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2022, 09:23:10 »
Hej! Om det kort låter metalliskt och klickar till från kompressorn så är det motorskyddet som löser ut. Då har kompressorn havererat. Synd när det bara gått 6 år sedan den byttes ut. Ny kompressor inkl jobb kostar nog drygt 20 tkr men priset kan ha stigit nu.
Om du byter till den "nya" generationen frånluftsvärmepumpar så räkna med att spara typ 3500 kWh mer per år än med 310P. Långsiktigt borde det vara lönsamt. Nästan samma årsbesparing kan uppnås genom att komplettera 310P med en luftluftvärmepump som tar över uppvärmningen av en stor del av huset.
Utloggad Alics34
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2022, 09:57:56 »
Tack för svaret.
Metalliskt kanske var fel uttryckt. Det håller på att försöka starta med jämna mellanrum. Jag la med en fil i svaret/redigeringen till mig själv som du kan lyssna på Josth.
Ja, det känns lite tidigt att kompressorn la av så tidig men så är det väl i vissa fall.
Har fått offert på 18k att byta kompressor men det var bara för att förångaren och tempgivaren var såpass nyutbytt (2020) annars hade det blivit dyrare.
Kanske blir att byta den för att inte stressa fram pumpbyte utan att vara tillräckligt påläst.
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2022, 10:16:33 »
Låter som kompressorhaveri. Man brukar ta loss kompressorns kabel från reläkortet för att den inte ska stå och hålla på att försöka starta hela tiden (anteckna ledningarnas färger först på plåten). Eftersom huset är 165 kvm kan ni hellre byta till 360P reservdelskompressor på 650 W istället för 310P reservdelskompressor på 500 W om ni funderar på reparation. Ger lite bättre energibesparing. Kostar kanske 1500 kr extra. Expansionsventil etc skall ändå bytas ut och ingår i renoverings-kitet. Viktigt att kondensorslingan renspolas med kvävgas om det kommit oljerester dit från gamla kompressorn.
« Senast ändrad: 17 oktober 2022, 10:21:11 av Josth »
Utloggad Alics34
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2022, 12:24:41 »
Har nu råkat snubbla på en Bosch 3800i ew när jag ringde runt som jag kan få installerad inom kort. Känns som en no brainer att klippa till på den?
Ska jag ha en varvtalsstyrd är det leverans till sommarn. On-off pump från annat än Bosch 6-8 mån.
Samt att jag då måste renovera kompressorn för 18-22k
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
« Svar #6 skrivet: 18 oktober 2022, 14:46:32 »
Kan man vara säker på att kompressorn är trasig?
Kan det inte bara vara motorkondensatorn som är kass?
Utloggad Alics34
  • Antal inlägg: 14
« Svar #7 skrivet: 18 oktober 2022, 17:26:04 »
Hmm intressant, jag tog för givet att kompressorn gett sig. Jag är för dålig på detta och osugen på att ha hit någon service då jag hade en service på pumpen för en månad sedan för att få historik och veta att den var servad inför vintern.
Hur tar jag reda på om det kan motorkondensatorn?
« Svar #8 skrivet: 18 oktober 2022, 17:32:48 »
Kondensatorn kan man mäta upp med en multimeter som har kapacitansmätning om man vill. Även om den tappat kapacitans borde det vara tillräckligt för att starta kompressorn som är utan något mottryck då. Det räcker med väldigt lågt startmoment.
Det låter annars precis som kompressorhaveri med motorskyddet som löser ut som är det serviceteknikerna utgår ifrån.
Utloggad Alics34
  • Antal inlägg: 14
« Svar #9 skrivet: 18 oktober 2022, 18:04:32 »
Ja, jag har hittat två videos till under min googlingssession med kompressorhaveri på 310p och tycker nog det låter väldigt likt min.
Boschinstallatören kommer på torsdag så kan få dömma ut den. Det gör han säkert välvilligt och säljer på mig en ny pump.
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
« Svar #10 skrivet: 18 oktober 2022, 18:27:00 »
När min värmepumpskompressor inte ville starta utan motorskyddet löste ut gång på gång hela tiden så hade motorkondensatorns kapacitans sjunkit från 17 uF till 2 uF mätt med multimeter. En ny kondensator för 100 kr gjorde att den fungerade som vanligt igen. Lärdom!! Låt inte en tekniker döma ut värmepumpen utan att han har kollat motorkondensatorn
« Senast ändrad: 18 oktober 2022, 18:36:29 av ghupost »
Utloggad Alics34
  • Antal inlägg: 14
« Svar #11 skrivet: 18 oktober 2022, 18:57:41 »
Aha ok, ska se om jag vågar mig på att kolla själv eller be honom kolla!
Tack för bra input!
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #12 skrivet: 18 oktober 2022, 19:02:24 »
Den där kompressorn sitter fast, den är skuren med största säkerhet. Skulle vara kul att testa konvertera en 310P till R407c, Byta olja i kompressorn och sen byta soppa, och se hur hållbarheten blir. Får man fel överhettning i dessa maskiner, så tvättas lagrena rena förn olja, och maskin skär
Utloggad ghupost
  • Antal inlägg: 167
« Svar #13 skrivet: 18 oktober 2022, 19:27:49 »
Hur märker man skillnad på om den inte kan snurra  p g a att den sitter fast och att den inte kan snurra p g a trasig motorkondensator?
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #14 skrivet: 18 oktober 2022, 22:42:50 »
Mät kondensatorn med multimeter i avsett läge, bortkopplad från pumpen, visar kondensatorn rätt är det troligt fel på kompressorn.
Jag har funderat lite på om man kan sätta en P-trap på något bra ställe. Annars ser väl övrig oljeretur bra ut, har du sett något man kan förändra mer än se till att överhettningen blir rätt?
Ska försöka vid något tillfälle ta vitalparametrar på min 410P med snart 22 år gammal kompressor, det känns som den bär svaret på ett fungerande R290-recept. Mäta av utvändigt. Tömma maskinen, löda nipplar och fylla den så det blir exakt samma extern driftdata.
Avluft en grad högre än förångning i menyn. 3 på sommaren.
Vill veta lite riktiga parametrar. Blir kanske någon tråd framöver.
« Senast ändrad: 18 oktober 2022, 22:46:52 av HBerggren »
