Författare Ämne: Nibe 310p kompressorhaveri  (läst 3503 gånger)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Nibe 310p kompressorhaveri
« Svar #15 skrivet: 19 oktober 2022, 04:17:21 »
man bör ha ganska hög överhettning i en propanmaskin för att vara säker att inte vätska tar sig in i kompressorn, för propan löser oljan, och tvättar rent lager m.m.
Har sett maskiner (större modeller) som bara gått några veckor, och det har varit fullt i metallspån i oljan.
P-trap gör du för att få tillbaka oljan från lågtryckssidan, i detta fall är inte det problemet, utan, då skulle man hellre haft en typ av vätskeavskiljare innan kompressorn. Tror dock det finns något liknande på originalkompressorn, men vet ej hur effektiv den är.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #16 skrivet: 19 oktober 2022, 10:01:57 »
Misstänker överhettning på 10 grader är vägen att gå.
Men det jag inte får ihop är varför 410P har längre livslängd än 310P, därför har jag funderat lite på övriga systemet om det är något som skiljer.
Lite extra överhettning blir det när kompressorn står där nere på 410P med samma inställningar på expansionsventilen, men känns lite försumbart på något vis.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #17 skrivet: 20 oktober 2022, 04:59:47 »
Jag vet 410p där det bytts 2-3 och 4 kompressorer, så de är inte undantagna, allt beror på driftförhållanden och säkert en del tur också.
Vet att på 310p så står det vid kompressorbyte att kondensorslingan skall renblåsas med nitrogen, sen hur många som gör det, låter jag vara osagt.
Olja kastas alltid ut i systemet vid drift, men i 410 fallet, så får den tillbaka den mesta oljan, då kompressor ligger längst ner
Utloggad Alics34
  • Antal inlägg: 14
« Svar #18 skrivet: 27 oktober 2022, 21:54:16 »
Konstaterat kompressorhaveri blev det som sagt. Får ny frånluftsvärmepump installerad imorgon så hade väl tur i oturen att få tag i någon så snabbt.
  • Dot gäster: 2250
