Författare Ämne: Har Pannan fått fnatt 370  (läst 1301 gånger)
Utloggad Kvarn
  • Antal inlägg: 102
« skrivet: 12 oktober 2022, 19:20:51 »
Varför har pannan fått denna graf, är det ngt fel?
Har ni varit med om detta?
  • Antal inlägg: 31240
SV: Har Pannan fått fnatt 370
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2022, 22:01:55 »
Jo, så ska det inte se ut.
Kolla dock utetemp samtidigt, är det nån dipp där?
Men även om det är kallt så ska inte framledningen pendla på detta viset.
Om framledningen blockeras på nått sätt (alla termostater stänger) så kan detta kanske hända?
Cirkpumpen krånglar?
Shunten tappar nått läge?
Utloggad Kvarn
  • Antal inlägg: 102
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2022, 22:38:43 »
Lägger in lite fler grafer!
Det jag kan se att ute temp förändras snabbt!
Om det kan ha skapat någon förvirring för pannans beräkning?
Alla mina termostater är öppna till element,
Kan det varit en luftficka i systemet som släppte och gick igenom cirkpumpen?
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2022, 22:55:57 »
Den verkar försökt göra varmatten men shunten stängde aldrig och värmen gick ut i systemet istället.
Kanske sitter inte shuntmotorn på ordentligt och slirar över kuggarna.
Jag vet att man kan komma åt med handen och dra åt motorhuset med en liten skruvplupp på baksidan av motorhuset.
Fladdret är elpatron som toppar upp värmen.
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
Utloggad Kvarn
  • Antal inlägg: 102
« Svar #4 skrivet: 24 oktober 2022, 17:39:58 »
Har gått in på Nibelink  idag och ser att pannan beter sig märkligt, det har ökat det jag tidigare visade, anledning till denna tråd.
Har någon av er kunskap eller erfarenhet av detta?
Värmen i huset är stabil!
Kan Nibe svara på frågor om detta fel eller ska jag ringa VVS montören?
« Senast ändrad: 24 oktober 2022, 18:14:28 av Kvarn »
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2022, 17:07:30 »
Ser ut som tidigare, elpatron som krånglar?
