Författare Ämne: Byta ut gammal bergvärmepump  (läst 11094 gånger)
bjorsi
bjorsi
« skrivet: 10 oktober 2022, 14:42:05 »
Hej.
Har idag en IVT Greenline compact 5 från 98 installerad, dvs den bör nog bytas ut snart.
Förra ägaren förbrukade 18000 KWh el totalt förra året.
Huset är på 147 kvm boa + 19 kvm bia. + 23 kvm garage och 23 kvm förråd, allt har radiatorer kopplat på bergvärmen.
Borrhålet är 102 m enligt SGU, 10 m till grundvatten.
Mekanisk frånluft utan återvinning (från 2019 för att få bukt med radon).
Strax öster om Göteborg.
Jag har gått i tankarna att man byter ut befintlig pump samtidigt som man satsar på återvinning av frånluften.
Pratat med två olika firmor där firma 1 vill tilläggsborra alternativt återvinna frånluften.
Firma 2 vill byta ut pumpen till en inverterstyrd, han jag pratade med tyckte att återvinna frånluften var pengar i sjön. Han pratade även väldigt varmt om att gå över till luftvatten istället.
Många alternativ  :o.
Hur hade ni kloka gjort?
  • Antal inlägg: 3700
SV: Byta ut gammal bergvärmepump
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2022, 15:09:16 »
Vad har du för radonvärde i huset idag?
Det är inte helt ovanligt att radonhalten ÖKAR i huset om du skapar undertryck i huset, ett balanserat ventilationssystem FTX minskar som regel radonhalten.
Mät radonhalten och bygg eventuellt en egen radonsug för ca 3 tusenlappar som suger ur luft under bottenplattan, om du nu har gjuten platta.
Sen hade jag tilläggsborrat ett hål till och satt in en pump som klarar huset utan tillsatsel.
bjorsi
bjorsi
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2022, 15:20:00 »
Radon ligger på 120 Bq/m3 (långtidsmätt).
Innan installationen 500 Bq/m3, det är blåbetong i huset så radonvärdena är inga problem idag.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2022, 16:23:00 »
Det behövs en kraftigare pump än den gamla på 5 kW. När den installerades var det vanligt att dimensionera för lite mer än 50% effekttäckning. Idag vill man gärna slippa tillsatsel vilket gör att inverterpumpar som kan klara husets maximala värmebehov brukar rekommenderas. Skulle gissa att maximal effekt som huset drar är runt 9 kW.
Det är helt klart att borrhålet räcker inte till en kraftigare pump. Förstår inte riktigt firma 2, återvinning från frånluften är inte att kasta pengarna i sjön då befintligt borrhål inte klarar en kraftigare pump. Alternativet till återvinning från frånluften är ytterligare ett borrhål. Att bara stoppa in en inverterpump kommer nog att leda till problem. 90 meter aktivt hål tycker jag är lite även till en pump på 5 kW.
Luftvatten är ett alternativ nära västkusten.
Räknar man med normal förbrukning av hushållsel, 5000 kWh/år, drar värmepumpen 13000 kWh/år. Det betyder mycket tillsatsel då kompressorn inte gärna kan dra mer än ca 7500 kWh/år (4700 timmar x 1,6 kW). Men det är lätt att hamna fel här då information om huset ålder och tidigare ägare saknas.
I sådana här fall brukar jag rekommendera att köra vidare med gamla pumpen en vinter till och se vad den klarar, vad elförbrukningen blir månadsvis men med dagens elpriser kan jag förstå om man vill ha något elsnålare installerat innan vintern.
Utloggad bjorsi
  • Antal inlägg: 65
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2022, 17:52:26 »
Ja, man kanske ska ha is i magen och vänta över vintern, dock är pumpen så gammal att man är rädd för att den ska klappa ihop.
Vi bor på västkusten, 2 mil från havet fågelvägen.
Huset är från 1966, nya fönster och dörrar 2016 och tilläggsisolerad vind.
När förra ägaren bodde här var de fyra vuxna.
Firma 1 var tveksam till att återvinning av frånluft räckte men skulle som sagt räkna på det.
Firma 2 lät väldigt säkra på sin sak utan att räkna vilket jag tycker låter märkligt.
IVT Geo 608 (installerades i maj, tidigare IVT Greenline compact C5 från 97).
Borrhål 102 m
166 kvm i suterräng + 23 kvm förråd + 23 kvm garage.
Nya fönster och dörrar 2016.
Omdränerat 2019, isolerat med isodrän.
Mekanisk frånluft utan återvinning.
Härryda kommun (strax öster om Göteborg)
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2022, 21:15:06 »
Har räknat lite på frånluftsåtervinning. Med 0,5 luftomsättningar per timme och luft från 147 m2 blir det inte mer än lite mer än 1 kW som kan återvinnas. Det motsvarar ca 30 meter borrhål, man brukar räkna med ett värmeuttag på 30-40 W/m.  Det känns som ett tveksamt alternativ, 120 meter aktivt borrhål är inte mycket till ett hus 147 m2 även med nya fönster och tilläggsisolering.  Jag tycker det lutar mot ett borrhål till.
Det finns ett plus med att pumpen är snålt dimensionerad. Kompressorn har vintertid gått kontinuerligt långa perioder vilket gör det sannolikt att den får lång livslängd räknat i drifttimmar. Stort antal starter sliter på kompressorn och kan få den att haverera i förtid. Tyvärr finns det ingen display som visar antal drifttimmar på en så här gammal pump men kompressorn bör ha gått runt 100 000 timmar.
Utloggad bjorsi
  • Antal inlägg: 65
« Svar #6 skrivet: 12 oktober 2022, 11:14:42 »
Tackar :).
0,5 luftomsättningar är det något standardvärde? Om man räknar på 147+19=166 kvm misstänker jag att det inte blir särskilt stor skillnad?
Hade en tekniker hemma som bytte expansionskärl i augusti, han hade också den teorin att pumpen klarat sig så länge pga/tack vare snål dimensionering.
Ju mer man läser och funderar, desto mer orimligt känns firma 2s förslag om att enbart sätta in en invertserstyrd pump utan att borra nytt eller återvinna frånluft. Men han förespråkade luft/vatten starkt.
Känns dock dumt att byta system när man redan har ett hål och huset verkar ha fungerat bra med bergvärmen. Slipper gärna en utedel.
Borrhål 102 m
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #7 skrivet: 12 oktober 2022, 13:55:41 »
Om man har bytt fönster och tilläggsisolerat vinden borde huset effektbehov/värmebehov ha minskats under förutsättningen att alla arbeten är utförda fackmässigt.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #8 skrivet: 12 oktober 2022, 14:30:31 »
Vissa VVS installatörer rekommendera att installera en ack-tank för att minska antalet starter.
« Svar #9 skrivet: 12 oktober 2022, 15:24:53 »
0,5 luftomsättningar per timme är ett minimikrav om det är normal takhöjd, alternativt gäller ett frånluftflöde på minst 0,35 L/(s*m2).
Inverterpump utan extra borrhål eller återvinning är helt fel men säljaren hade förmodligen siktet inställt på en L/V-pump.
Bergvärme har fördelen framför L/V att COP är bättre när det är riktigt kallt. Det kan också vara så att behovet av elpatrontillsats blir mindre, det beror på L/V-pumpens prestanda, hur effekten varierar med utetemperaturen. Det kan vara något att tänka på om man har timtaxa då elpriserna kommer att vara som högst när det är som kallast.
Utloggad bjorsi
  • Antal inlägg: 65
« Svar #10 skrivet: 13 oktober 2022, 09:14:21 »
Läs mitt första inlägg.
Mekanisk frånluft installerades 2019, dvs efter att bergvärmepumpen kom på plats. Så uppvärmningsbehovet borde vara högre nu.
Borrhål 102 m
Utloggad bjorsi
  • Antal inlägg: 65
« Svar #11 skrivet: 13 oktober 2022, 14:23:44 »
Fått offert från firma 2.
Nibe 1255 1,5-6 med borrning 180m.
200.000 efter ROT.
Frågade om vi kunde använda befintligt hål och inte borra det nya så djupt som 180m, då kunde han dra av 20.000.
Känns spontant som rätt saftigt pris.
Dessutom känns pumpen i minsta laget?
« Senast ändrad: 13 oktober 2022, 20:28:23 av bjorsi »
Borrhål 102 m
« Svar #12 skrivet: 13 oktober 2022, 14:46:32 »
Det var en märklig offert. Ska man installera en inverterpump ska den klara huset maximala värmebehov som lär vara 9 -10 kW. Att sätta in en pump med samma effekt som den gamla som uppenbarligen är för klen är meningslöst. Man ska tänka på att en gammal pump på 5 kW motsvarar 6 kW med dagens sätt att ange effekt. Man förutsätter numer att det är ett hus med golvvärme som värms. Pumparna ger högre effekt vid lägre framledningstemperatur.
Avdraget på 20 tkr om gamla borrhålet används förstår jag inte heller. Ett borrhål på 180 meter bör kosta runt 60 tkr, men jag har inte koll på aktuella priser.
Det känns som en firma som bör undvikas.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #13 skrivet: 13 oktober 2022, 18:57:05 »
Vet inte om kommunikationen har varit exakt som det återges här, men om så är fallet kan man tolka det som att det blir avdrag på 20,000 om man använder det gamla hålet och kopplar ihop det med ett nytt, så man inte behöver borra så djupt nu.
Utloggad bjorsi
  • Antal inlägg: 65
« Svar #14 skrivet: 13 oktober 2022, 20:29:26 »
Precis, ändrade mitt inlägg så det blev lite tydligare.
20k i avdrag om det nya hålet inte behövs borras lika djupt.
Borrhål 102 m
