Författare Ämne: Byta ut gammal bergvärmepump  (läst 11100 gånger)
Utloggad bjorsi
  • Antal inlägg: 65
SV: Byta ut gammal bergvärmepump
« Svar #30 skrivet: 09 november 2022, 13:24:12 »
Bosch's motsvarande kostar 86000 och innetemperaturgivaren 1500. Frågan är väl om du kan hitta en röris som gör jobbet på löpande räkning? Det är ju inte så farligt många timmars jobb.
// Magnus
Vilken pump och var hittar du det priset?
Jag hittade Bosch 7000 någonting som verkar vara motsvarigheten, lyckas hitta den för 100.000 som billigast.
IVT Geo 608 (installerades i maj, tidigare IVT Greenline compact C5 från 97).
Borrhål 102 m
166 kvm i suterräng + 23 kvm förråd + 23 kvm garage.
Nya fönster och dörrar 2016.
Omdränerat 2019, isolerat med isodrän.
Mekanisk frånluft utan återvinning.
Härryda kommun (strax öster om Göteborg)
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #31 skrivet: 09 november 2022, 19:01:01 »
2-8 kW modellen här tänker jag är samma som förutom fronten.
https://www.vvsbutiken.nu/product.html/bosch-compress-7800i-lwmf-metallfront
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad bjorsi
  • Antal inlägg: 65
« Svar #32 skrivet: 24 november 2022, 09:14:48 »
Ringde runt till lite firmor och de låg ungefär samma i pris.
Så vi tog lokala firman, IVT Geo 608 + trådlås innegivare och en större radiator i ett rum där det behövs. Leverans vår/sommar.
Nu när vi haft minusgrader några dagar så har elpatronen ibland gått in och stöttat pumpen.
Låg på 60 KWh i förbrukning när utetempen var +3, 78 KWh när utetemp var -2
Borrhål 102 m
Utloggad bjorsi
  • Antal inlägg: 65
« Svar #33 skrivet: 06 december 2022, 13:38:57 »
Att elpatronen går in redan vid någon minusgrad, är det tecken på att pumpen är för klen eller borrhålet för dåligt eller kan det vara både och?
Svårt för en nybörjare att göra mätningar på olika temperaturer på en sådan gammal pump.
Borrhål 102 m
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #34 skrivet: 06 december 2022, 14:13:39 »
Det vet du inte utan att mäta tyvärr. Köp lite grejer och tejpa fast på rören så du kan kolla temperaturen.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad bjorsi
  • Antal inlägg: 65
« Svar #35 skrivet: 06 december 2022, 14:29:08 »
// Magnus
Vad för grejer?  :)
Och på vilka rör ska de tejpas fast?
Borrhål 102 m
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #36 skrivet: 06 december 2022, 22:48:43 »
Du behöver två termometer med givare du kan tejpa fast på rören till och från borrhålet. Det finns säkert någon tråd med förslag på vad du kan köpa. Kjell och Company?
Tejpa gärna fast de med aluminiumtejp för bästa värmeledning.
Läs sedan av de när kompressorn gått 20 minuter så bör du kunna få en bild av hur kallt det är i hålet och hur maskinen går.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #37 skrivet: 08 december 2022, 10:19:40 »
Oftast beror det på att installationen är gammal. Man dimensionerade på ett annat sätt för tjugo år sedan. Med dagens mått är en sådan pump för klen men bor man i sydligaste Sverige nära kusten kan man leva med det (om elpriserna hade varit normala). Det är säkert inget fel på borrhålet men troligen klarar det inte en så pass mycket kraftigare pump som man skulle vilja installera idag.
Utloggad bjorsi
  • Antal inlägg: 65
« Svar #38 skrivet: 24 maj 2023, 16:41:27 »
I morgon kommer de och installerar nya pumpen.
Den gamla tuffade förtjänstfullt på i 25 år, började säcka ihop i januari.
Borrhål 102 m
