Författare Ämne: Vilken luft/luft till 30kvm stor stuga som hyrs ut?  (läst 3680 gånger)
Utloggad alpha2020
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 07 oktober 2022, 19:54:35 »
Vilken luft/luft-pump skulle ni rekommendera till en stuga på 30kvm som hyrs ut?
Stugorna finns nära Stockholm.
Finns det någon variant där man kan "låsa" högsta och lägsta temperatur?
Kanske någon variant för hotell?
Vilka är dem tystaste pumparna?
Tacksam för alla tips!  tummenupp tummenupp
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Vilken luft/luft till 30kvm stor stuga som hyrs ut?
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2022, 11:32:02 »
ta det billigaste du kan hitta
Utloggad alpha2020
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2022, 18:50:53 »
Varför tänker du så?
« Svar #3 skrivet: 09 oktober 2022, 14:17:17 »
Med en sådan liten volym kan ingen pump misslyckas med uppgiften
en hyresgäst behöver inte ha alla finesser,
skulle olyckan vara framme så blir det inte lika surt att byta ut den.
Utloggad alpha2020
  • Antal inlägg: 24
« Svar #4 skrivet: 09 oktober 2022, 16:21:49 »
Det låter iofs klokt! Tack, du har nog rätt i det där.
Jag har försökt söka hjälp även här:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=78353
Känns som ljudnivån är väldigt viktig när ytan är så liten, så man inte blir störd i sömnen.
Skulle ni säga att golvmodeller är tystare?
De punkter jag tänker prioritera är dessa nedan, finns det något mer att tänka på?
- pris
- ljudnivå
- välkänt märke mitsubi, fujitsu, panasonic etc.
- lång garanti
- anpassad för svensk vinter
Tack!
Utloggad simonwela
  • Antal inlägg: 114
« Svar #5 skrivet: 09 oktober 2022, 17:16:19 »
Jula har en Qlima-pump för 5000, även den hade säkert räckt för ett så litet utrymme  dontknow
Det priset är ju ganska svårt att slå även om den inte kan matcha de större märkena när det kommer till kvalitet.
Luft/luftvärmepump uteffekt och COP-uträknare: https://heatpump.epizy.com/
Värmer med 2 st luft/luft-värmepumpar i en 82 kvm villa från 1945 (ej tilläggsisolerad):
IVT 12 PR-N från 2018 (defekt)
Gree Fairy 25 från 2022
Utloggad alpha2020
  • Antal inlägg: 24
« Svar #6 skrivet: 09 oktober 2022, 19:00:00 »
Jag tror nog hellre att vi väljer någon av de bättre märkena med typ 5 års garanti.
Sånt kinaskit är bara massa huvudvärk :( vilket jag inte behöver mer av.
Men tack ändå!
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 09 oktober 2022, 20:12:58 »
Jag har tre st luft vp i ett hus.
Pumparna ...lågpris...Honeywell...ca 20 år gamla....funkar fortfarande.
Panasonicpumpen pajade efter 8 år.
Qlimapumparna har väl lika lång( fem år) garanti som märkespumparna...
« Senast ändrad: 09 oktober 2022, 20:16:24 av rocas »
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #8 skrivet: 10 oktober 2022, 06:25:49 »
Kolla på Mitsubishi Ninja 25, det är en i mina ögon prisvärd pump.
Mitsubishis AP-serie kan också vara ett alternativ i den sydliga halvan av landet.
Om det finns någon som kan leverera i år.
Hittar du någon som kan montera en Qlima är det inte säkert att det blir så mycket billigare än en märkespump.
Inte så många som vill montera pumpar de inte själv får sälja.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #9 skrivet: 10 oktober 2022, 07:53:19 »
När man köper en vp hos Jula, så skrivs avtal om installation med ett installationsföretag...
.....inte speciellt dyrt.
« Senast ändrad: 10 oktober 2022, 07:55:20 av rocas »
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 676
« Svar #10 skrivet: 10 oktober 2022, 20:28:48 »
Fuji Kmcb 09   Nr1
Panasonic nz25 nr2
Enkla modeller väl beprövade i svensk vinter prisvärda.
Tvek på clima, panasonic cz och Mitsubishi ap (redan skrivits)
Lite för ”enkla” modeller för att vara säker på en svensk vinter med lite minusgrader och avfrostningar
« Svar #11 skrivet: 11 oktober 2022, 06:48:06 »
Fuji Kmcb 09   Nr1
Panasonic nz25 nr2
Skulle AP SOLID serien vara en osäker modell för en svensk vinter angående avfrostningar enligt dig ?
Låter väldigt konstigt då vi monterat hundratals av dessa sedan dom kom och inte tusan är det några promlem med dessa.
Vi säljer främst AP25 eller AP42 så det kanske är någon annan AP modell som avses !
Utloggad alpha2020
  • Antal inlägg: 24
« Svar #12 skrivet: 13 oktober 2022, 00:40:11 »
Hej Rickard!
Tack, men Ninja25 verkar inte så bra när det gäller prestanda i jämförelse till LJUD.
Jag tänker att på en sådan liten yta så är ljudet väldigt väldigt viktigt.
Jag känner på mig att det finns någon extremt tyst luftvärmepump där ute som är perfekt till ett litet attefallshus. Men har ej kunnat hitta den än.... dontknow! Tar gärna emot tips!  help
Så här ser det iallafall ut i mina anteckningar just nu:
Mitsubishi Electric Hero 2.0 LN25 (LN25VG2W) -
Innedel Ljudnivå (SPL) (Låg - Hög) dB(A) 19 - 24 - 29 - 36 - 45
Luftflöde (Låg - Hög) m³ / min                  4,5 - 6,6 - 7,5 - 11 - 13,9
https://i.imgur.com/OSYysHC.png
https://mitsubishielectric.se/produkt/hero/
Mitsubishi Sumo RW25  (större mängd luft för nästan samma dB)
Innedel Ljudnivå (SPL) (Låg - Hög) dB(A)  19 - 25 – 30  - 36 -  41
Luftflöde (Låg - Hög) m³ / min                    5,1 - 7,8 - 9,5 - 11,7 - 14,1
https://i.imgur.com/8CgtD7w.png
https://mitsubishielectric.se/produkt/sumo/
Dessa tillverkare nedan döljer siffror, därför är det väldigt svårt att jämföra mot dem:
Toshiba Shorai Edge 25
https://i.imgur.com/TPI5vPB.png
Fujitsu slim excellence 09
https://i.imgur.com/qnCAMdD.png
Fuji Kmcb 09 (samma som ovan, lite lägre kW)
https://i.imgur.com/2xF2nFR.png
Hjälp!
« Svar #13 skrivet: 13 oktober 2022, 07:06:29 »
Siffrorna kan jag inte mycket om men Daikin Solo 25 är också rätt tysta i praktiken, och inte så dyra.
För varje dag du väntar med ett beslut så är chansen mindre att du kan få leverans detta år.
Utloggad Thompa71
  • Antal inlägg: 676
« Svar #14 skrivet: 13 oktober 2022, 19:49:20 »
Var mer att den är spec för lägst -20 grader
