Författare Ämne: Hjälp! Behöver någon värmepump till attefallare, vad skulle ni valt?  (läst 4703 gånger)
Utloggad alpha2020
  • Antal inlägg: 24
Jag behöver hjälp, försöker hitta passande värmepump till Attefallare 30kvm.
Attefallet drar idag 5.000 kWh/år.
Finns Elpanna med vattenburen golvvärme och varmvattenberedare.
Vad skulle ni rekommendera?  Luft/Luft?  Luft/Vatten?  (Gärna tyst maskin!)
Vi hyr även ibland ut attefallet, finns det något viktigt att tänka på då? Hotell-modell av pump?
Så dum som jag är så har vi bara satt in elpanna till golvvärmen, trodde det var bäst. Först idag vi börjar förstå vad en värmepump och scoop är för något.
Tack så hemskt mycket för hjälpen!!
 "love"
« Senast ändrad: 08 oktober 2022, 19:13:40 av alpha2020 »
Utloggad alpha2020
  • Antal inlägg: 24
Förslag 1 är denna:
Det som skrämmer mig är ljudnivån som verkar hög enligt andra inlägg.
Daikin Altherma 3 mini (Luft/Vatten)
https://www.daikin.se/sv_se/produktgrupp/luft-vatten-v%C3%A4rmepump/daikin-altherma-3-mini.html
Förslag 2:
Luft/Luft - Mitsubishi Electric Hero 2.0 LN25 eller LN35
« Senast ändrad: 08 oktober 2022, 19:18:32 av alpha2020 »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
Du har redan ett fungerande värmesystem, så satsa på en ordinär luft vp...som installeras av en lokal installatör.
Du lär hitta en sådan maskin installerad för under 20.000-  Då får ni kyla på köpet sommartid.
Om ev. hyresgäst inte gillar ljudet av hårblåsen, så kan hen ju använda elpannan och golvvärmen.
Att satsa på luftvatten med en stor(ca  60x60x1800) innedel....för större pengar skulle iaf inte jag.
Utloggad alpha2020
  • Antal inlägg: 24
Jag har försökt räkna lite på detta, säg gärna till om jag räknat fel.
Om Attefallet skulle dra cirka 6.500 kWh/år så tänker jag att gissningsvis cirka 3750 kWh är uppvärmning och resten (2750 kWh) är varmvatten/hushållsEL.
Med scoop 3 så skulle vi kunna sänka uppvärmning på 4000 kWh delat på 3 till ca 1300 kWh.
Så istället för 6.500 kWh har vi hamnat på (1300 uppvärmning + 2750 hushållsel) totalt 4050 kWh.
Vi sparar alltså högt räknat:
4050-6500= 2450 kWh per år.
I kronor blir det en årlig besparing på:
2450 kWh x 2kr elpris =  4.900kr
2450 kWh x 3kr elpris =  7.350kr
2450 kWh x 4kr elpris =  9.800kr <- där är vi idag.
2450 kWh x 5kr elpris = 12.250kr
Om jag får gissa känns det som att ca 4-5kr kan vara rätt elpris gissningsvis ett par år framåt, högre elpris än det lär inte sitta i för länge i Sverige då väldigt många företag eller hushåll annars går i konkurs.
Med detta känns det som att en luft/luft värmepump för max ca 15-20.000kr kan vara en god investering. Även om vi bara sparar 5.000kr per år så har vi den återbetald på 3-4år.
« Senast ändrad: 09 oktober 2022, 02:27:38 av alpha2020 »
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
Om det blir Luft-luft . Välj golvmodell
Utloggad alpha2020
  • Antal inlägg: 24
Varför det? Tystare?
