Författare Ämne: Smart styrning med syfte att spara energi  (läst 17954 gånger)
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2123
« skrivet: 06 oktober 2022, 08:31:40 »
Det är ju mycket diskussioner och funderingar kring hur man skulle kunna styra sin FLVP så att man i möjligaste mån försöker undvika de högsta elpriserna
- påverka temperaturgivare genom att inkoppla diverse motstånd för att "lura" pumpen
- styrning för inkoppling/blockering av tillsatselement alternatvt hela pumpen
Olika lösningar finns sedan tidigare såsom SPA, NibePi mfl så jag bryter ingen ny mark med detta men jag ville se en grafisk bild hur det i så fall skulle fungera
Problemen som uppstår när man stänger av eller blockerar tillförsel av värmeenergi är att man hamnar "på minus" och detta ska ju tas igen "senare" då priset är acceptabelt. Bästa förutsättningar för att få ett hyfsat jämnt tempererat inomhusklimat har man om huset kan "magasinera" värmen på ett någorlunda acceptabelt sätt, kanske golvvärme i betong, stora ackumulatortankar. Så mina funderingar nedan passar förmodligen bäst för dom som har sådant i sina hus
Jag funderade lite på hur man skulle kunna använda data från NordPool för att fixa till en smart styrning som baserar sig på timpriset. Jag skrev ihop en lösning i Node-RED som kör i en liten Raspberry Pi. I mitt fall har jag inte kopplat in det hela skarpt utan kör det endast i simuleringsläge och skapar grafer för att bättre få en bild över hur styrningen skulle ha gjorts
- data hämtas från NordPool för gårdagen, idag och för i morgon
- timpris kurvan körs genom en "smooth" function för att få en mjukare trend kurva
- medelpriset för dagen beräknas
- man kan sätta ett baspris som man bestämmer själv; om priset på elen understiger detta så sker ingen blockering alls
Bilden nedan visar läget igår, blå kurva är timpriserna, orange "smoothed", grå är medelpriset och grön blockering till eller från (0, 1)
Både igår och idag sker ingen blockering alls eftersom priset understiger det baspris (1,00 kr) som jag ställt in
Intressant ämne att diskutera och fundera kring
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1570
SV: Smart styrning med syfte att spara energi
« Svar #1 skrivet: 06 oktober 2022, 10:38:58 »
Hur dyrt skulle det bli att låta grejerna vara igång dygnet runt?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad krambriw
« Svar #2 skrivet: 06 oktober 2022, 13:24:57 »
Om jag förstår dig rätt så menar du att låta hela pumpen få köra fullt ut efter behov och inte bry sig om elpriset alls?
I så fall blir ju kostnaden helt beroende av vilket avtal man råkar ha. Har man då ett avtal som gör att man får betala vad priset för elen är just den timme man förbrukar den så kan det kanske bli väldigt kostsamt. Eller nästan gratis som det är idag....
Vintern som kommer lär ge bättre svar på den frågan tänker jag
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 604
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2022, 13:27:31 »
Har golvvärme i 150 mm betongplatta . Är ca 20 m3 betong .
Undrar vad som är effektivast att styra , IVT490 eller termostater till golvvärmen  Sc:,h
« Senast ändrad: 06 oktober 2022, 13:45:03 av Västerhaninge 17 »
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad krambriw
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2022, 13:34:26 »
Spontant, ej vetenskapligt, känns det som att du då har ett litet "värmemagasin". Jag skulle tänka att det kanske skulle fungera bra att ladda på värmen i golvet när elen är billig och sedan "leva" på den magasinerade energin tills elen blir acceptabelt "billig" igen. Och inte sänka temperaturen, snarare höja den så att du magasinerar mer energi när det är "billigt"
Nu har jag inte golvvärme i betong själv så jag vet inte hur länge ett sådant golv kan hålla värmen/inomhustemperaturen om man inte tillför ny energi
  • Antal inlägg: 604
« Svar #5 skrivet: 06 oktober 2022, 13:53:43 »
Denna herre som tagit fram ett styrsystem till golvvärme har även timpris styrning på el .
Han har även hjälpt VP tillverkare i Sverige med bättre styrning (timpriset)
https://www.byggahus.se/varme/anders-kjellstroms-system-styr-elforbrukningen-efter
https://github.com/Electrotest/BehovsBoBoxen
Utloggad krambriw
« Svar #6 skrivet: 06 oktober 2022, 14:45:54 »
Säkert, som jag skrev, många alternativ finns nog redan, mitt projekt var mera av undersökande art förnärvarande, jag ville se ett visuellt resultat av hur styrningen kan komma att ske.
Dessutom är det väl lite nördigt kanske, Node-RED, Linux kunskaper och Raspberry Pi, Shelly relän eller liknade för att styra mm, allt går att fixa med Node-RED och nödvändig hårdvara men man måste nog vara lite insatt och hållt på med liknande för att sno ihop det, därför för många kanske enklare att välja en leverantör/installatör som kan köpa färdiga lösningen av
Utloggad krambriw
« Svar #7 skrivet: 06 oktober 2022, 15:14:38 »
Bara en liten uppdatering nu när morgondagens priser finns tillgängliga, ser ut att bli "gratis" imorgon här i Stockholm med omnejd
Utloggad Pierrelu
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 55
« Svar #8 skrivet: 28 oktober 2022, 20:04:51 »
Intressant!
Jag har precis hoppat på NibePi tåget, men inte tecknat timpris ännu då jag velar fram och tillbaka vad som jag tror är bäst. Jag har även en luft-luft och den separat samt i kombination med F370 och timpris kommer bli lite meckigt...
Gillar att folk med kunskap engagerar sig och delar med sig till oss andra som har tummen mitt i handen när de kommer till automation!
1999 Sävsjö trähus, 148 kvm på 1 plan. Platta på mark med golvvärme.
2019/11 Nibe F370 installerad .
2022/05 Daikin XRH40 installerades
Tillträdde Juni 2020
2021 - 15897 kwh total, 13500 kwh uppvärmning varav ~8500 kwh elpatron
2022 -
  • Antal inlägg: 4313
« Svar #9 skrivet: 29 oktober 2022, 14:20:37 »
Intressant!
Jag har svårt att tro att ingen tjänar pengar på timpris med helt ostyrd förbrukning. Jag har fastpris och har runt 55% av förbrukningen per dygn på lågpristiden om elens förbrukning delas in i låg, medel och hög.
Rent naturligt drar uppvärmningen mer på natten, vilket även är majoriteten av dygnsförbrukningen.
Om du vill göra något ouppkopplat så kan du använda inbyggd schemaläggning varje dag.
Förskjut värmekurvan -4. 6:00-00:00 och se hur det känns. Luft/luft fyller på resten av sig själv. Då har du förmodligen 60-65% av förbrukningen på lågpris. Hushållsel är så liten andel att det inte är värt att trixa med, speciellt matlagning. Gör inget om det kostar 3 eller 9 kr om dagen när natten kostar 50 kr annars.
Utloggad Pierrelu
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 55
« Svar #10 skrivet: 30 oktober 2022, 09:27:07 »
Jag är beredd att hålla med dig. Jag tror att vi med hjälp av uppkopplad FLVP kan bunkra rätt mycket värme under natten, och manuellt köra Luft/luft hårt när det är billigt och eventuellt lite kallt i huset då den når de rum vi vistas i på kvällen. 3 kubik ved i kamin bör kunna komplettera när elpriset är väldigt högt på eftermiddagen.
Matlagning etc kommer vi göra som vanligt  tummenupp
2022 -
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
  • Antal inlägg: 268
  • Zenon
« Svar #11 skrivet: 11 januari 2026, 15:10:04 »
Nibepi =)
Bostad: Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem: Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning: Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering: Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer: 1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation: Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks.
Förbrukning: 16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata: 2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.
