Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Smart styrning av 360P?
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
Ämne: Smart styrning av 360P? (läst 5090 gånger)
i5rast
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 15
i5rast
SV: Smart styrning av 360P?
Svar #15 skrivet:
07 oktober 2022, 22:24:30 »
Har nu en diffus undran om huruvida även den svarta kabeln till motorkondensatorn borde brytas? Vad händer när huvudreläet släpper på strömmen och endast strömmen till huvudlindningen är bruten, töms kondensatorn så att hjälplindningen börjar driva kompressorn ett ögonblick?
mocklarn
mocklarn
Kan värmepumpar
Stad/land: Tidaholm
Antal inlägg: 110
Värmepump eller värmepumpar?
mocklarn
Svar #16 skrivet:
07 oktober 2022, 22:55:12 »
Jag tänkte på risken för gnistbildning och risken för tidig död av shellyn. Nu vet jag inte om du kör din shelly standalone eller om den hanteras av överordnat system (typ HA) men givet det senare alternativet borde det enklar alternativet väl vara att koppla matningen av kompressorn till ingången på din shelly1. Då kan du ju se till att du bara bryter matningen när kompressorn står still, då finns ju ingen risk för någon gnistbildning.
Thermia Diplomat 8kW
200m borra.
2kbm arbetstank + motorstyrd(från VP) shunt.
Trasig VVB ersatt med 200l el-vvb matad med TVA från arbetstanken.
Styrs av Home Assistant baserat på timpris.
i5rast
Antal inlägg: 15
i5rast
Svar #17 skrivet:
08 oktober 2022, 07:11:31 »
För att motverka gnistbildning vid brytning av induktiv last finns RC Snubber från Shelly, bör jag nog använda då.
(Tänker styra från HA men behöver kunna bryta även när kompressorn går för att kunna undvika dyra timmar)
Senaste stolliga tanken är att även bryta fläkten, när kompressorn är bruten och det samtidigt är kallt ute. Överventilation måste ju vara energi-slösigt.
Man kunde också bryta fläkten om luften ute är förorenad av t ex omgivningens vedeldning, baserad på uppmätt partikel-halt.
Problemet med att bryta fläkt när det är kallt är att FLVP larmar om för kall frånluft efter ett tag och sen hjälper bara omstart med strömbrytaren.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #18 skrivet:
08 oktober 2022, 10:17:31 »
Hjälplindningen till kondensatorn får ström bara om huvudlindningen får det så inget problem. Fungerar som sagt så nu med ett relä. Två-fas är 400 V i Sverige och något helt annat då det har 120° mellan faserna.
Man ska också tänka på att Shellyn bör jobba med en fördröjning på ca 15 min (såsom styrsystemet) för aldrig starta om kompressorn innan den hunnit tryckutjämna. Det skulle kunna ge skador på kompressorn.
i5rast
Antal inlägg: 15
i5rast
Svar #19 skrivet:
08 oktober 2022, 10:41:21 »
Det klarnar :-)
Eftersom Shellyn skulle ligga i serie med (efter) reläkortet så tänker jag att styrenheten bestämmer som vanligt när Shellyn är stängd/till, inkl. tid för tryckutjämn. av kompressorn. Shellyn skulle bara hindra start ibland, aldrig tvinga start. Tänker jag rätt?
Undrar vilken neutral-ledare som bör användas till Shelly 1: den matas ju med fas in på "I" som i input (bruna ledaren till kompressorn) samt fas på "L" som i lead (strömförsörjning. till Shellyn) och "N" som i neutral. N är återledare för strömförsörjning. till Shellyn tänker jag och får ej brytas, ska ju således inte vara blåa kabeln till kompressorn. Bör väl vara en blå ledare från före reläkortet. Tips på vilken, det har tidigare skrivits att man kan ta vilken som helst?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #20 skrivet:
08 oktober 2022, 10:56:21 »
Ok men jag tänker om t.ex. styrsystemet i 360P vill köra kompressorn non-stop men Shellyn blockerar och styr start och stopp och då bör man försäkra sig om att det gått minst 15 min mellan stopp och ny start. Kanske upplagt så logiken sköter detta och det inte kan bli något bekymmer?
Nollan kan man ta där det passar. Ibland kan det vara där fläkttransformatorn tar sin nolla eller där kompressorn-kondensatorn tar sin nolla.
i5rast
Antal inlägg: 15
i5rast
Svar #21 skrivet:
08 oktober 2022, 11:21:39 »
Tänkte köra en HA-automation (den delen kan jag lite bättre) varje hel timme och spärra de dyraste timmarna, beror förstås på årstiden hur många timmar som blockeras. I alla fall så kommer det då bli minst 1 h mellan stopp/start avseende manipulationen från Shellyn.
Men jag nämnde ju även idén att köra efter ute-temp eller luftföroreningar så där bör jag då tänka på att varje avbrott ska ha en viss minsta längd m h t kompressorns hälsa. Tackar
Senast ändrad: 08 oktober 2022, 11:23:41 av i5rast
i5rast
Antal inlägg: 15
i5rast
Svar #22 skrivet:
08 oktober 2022, 11:34:16 »
Men nollan man tar måste väl vara en som aldrig bryts av reläkortet, annars kan ju Shellyn förlora strömförsörjningen, eller?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #23 skrivet:
08 oktober 2022, 12:00:11 »
Nollan som går på reläkortet bryts aldrig.
i5rast
Antal inlägg: 15
i5rast
Svar #24 skrivet:
08 oktober 2022, 12:07:13 »
Ha, super och tack för tålamodet. Nu när jag vet det så verkar det ju rimligt, räcker väl alltid att bryta fasen.
i5rast
Antal inlägg: 15
i5rast
Svar #25 skrivet:
08 oktober 2022, 12:12:35 »
En riktig noob-fråga: får man använda strömtjuvar för 230V eller ska man hellre kapa ledare och använda wago-klämmor?
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #26 skrivet:
08 oktober 2022, 12:35:43 »
Inga strömtjuvar i något sammanhang.
Men objektivt - inte i 230V. Klipp och sätt Wago. Kontrollera så du inte klämmer i isoleringen. Dra i alla kablar så du känner att de sitter när du är klar.
Benny Grahn
Gäst
Benny Grahn
Svar #27 skrivet:
08 oktober 2022, 16:20:18 »
Jag har löst styrning av kompressor istället via att parallelkoppla tempgivare för kompressor.
Då tror styrkortet att vattnet är varmare än det är, och kompressor körs inte.
Enligt mig var det enklare, så behöver man inte bryta 230V.
Kör min logik via Homey och det funkar klockrent.
Jag har även kopplat in en Shelly på Tariff för att blocka Elpatron, samt en annan för att trigga VV.
Just en triggern triggar 24h om man sluter kontakt, så man får tänka tvärt om och trigga den, sen blocka den samtidigt till de timmar man vill ha extra VV (billiga eltimmar)
Det sista jag har kvar är att sätta en Shelly på matningen till cirkulationspumpen (här måste det bli 230V man bryter)
Detta för att även stanna cirkulationspumpen om värme i huset är på/över börvärde.
i5rast
Antal inlägg: 15
i5rast
Svar #28 skrivet:
08 oktober 2022, 21:15:58 »
Intressant, hur gör man för att parallellkoppla tempgivare och lura styrningen? Menas att en Shelly1 tillfälligt får kortsluta de båda ingångarna på effektvaktkortet där tempgivaren för kompressordrift är ansluten?
Visst verkar det bra att undvika den brutala metoden med relä som bryter strömmen till kompressorn om man kan lösa det på annat sätt. Någon förberedd rundstyrning verkar ju inte finnas för kompressorn.
Senast ändrad: 08 oktober 2022, 22:19:10 av i5rast
HBerggren
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #29 skrivet:
08 oktober 2022, 23:01:44 »
Kompressorn blir inte ledsen för att bli avstängd med en Shelly, det är så den stängs av från fabrik.
Kolla givartabell, då ser du vilken resistans som motsvarar vilken utläst temperatur av styrsystemet.
Sen använd en kalkylator för parallella motstånd för att se vilken resistans det blir när du lägger in en resistor potentialfritt över gamla givaren.
Klippa pumpen är en bra idé för att kontrollera uppvärmningen. Men om man har tagit morgondusch och snart kliver ut i högpristider, då kommer kompressorn förmodligen gå en hel timme för mycket om man inte klipper den externt.
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 2817
användare: 2
Raketost
Timmer
