Författare Ämne: Smart styrning av 360P?  (läst 5061 gånger)
Stefan Ragnarsson
Stefan Ragnarsson
« skrivet: 05 oktober 2022, 11:44:11 »
Har en gammal FLVP Nibe 360P (2006, tuffar faktiskt på fortfarande). På sistone har jag snöat in på hemautomatisering med Home Assistant. Kör timprisavtal på elen och skulle vilja köra även 360P:n på "rätt" timmar, d v s undvika de dyraste.
Funderar på om det kan vara möjligt att koppla ihop rätt kombinationer på den kopplingsplint som sitter högst upp på effektvaktskortet och har 17 olika kontakter? Då skulle man kunna använda lämplig Shelly-produkt, enligt uppgift t ex en Shelly Uni eller 2 st Shelly 1 för att tidvis blockera elpatron och helst även kompressor.
Någon som känner till vilka kopplings-kombinationer det skulle kunna vara? Förslag på andra lösningar?
Superkul och användbart forum :-)
SV: Smart styrning av 360P?
« Svar #1 skrivet: 05 oktober 2022, 15:22:55 »
På sidan 17 i installationsmanualen står det om rundstyrning och tariffstyrning av el-patronen och hur det kopplas: https://proffs.nibe.se/nibedocuments/11471/511340-3.pdf  Kompressorn kan man tyvärr inte koppla bort lika lätt men man vill normalt att den går non-stop hela vinterhalvåret. Den arbetar med COP 3 så el-priset måste vara max 1/3 tredjedel vid lågpris för att det ska vara lönt att stoppa kompressorn och köra mer el-patron under lågpristid för att komma ifatt med värmen.
Stefan Ragnarsson
Stefan Ragnarsson
« Svar #2 skrivet: 05 oktober 2022, 17:19:54 »
Tack!
Ja, jag läste också på s 17, hoppades hitta motsvarande för kompressorn. Använder min 360P främst till tappvatten samt svag värmning av klinkergolv. Har relativt stort hus och värmer resten med två LLVP. Förstås helt rätt resonemang om COP och att kompressorn bör gå hela vintern (och dessutom inte stoppas av att elpatronen kört för mycket), men i mitt fall kör den inte riktigt hela tiden och varmt tappvatten behöver man ju hur som helst året runt.
Känns dumt att FLVP ofta kör kompressorn på fel timmar, t ex i flera timmar efter duschar på morgonen. Hade hellre velat att den väntade till mitt på dagen/eftermiddagen och dessutom gärna gjorde extra varmvatten (höjd temp i tanken) under natten inför morgonen, under de nätter då elpriset är lägre.
Men för elpatronen verkar det ju gå att fixa. Någon som har andra idéer för blockering av kompressorn?
Stefan Ragnarsson
Stefan Ragnarsson
« Svar #3 skrivet: 06 oktober 2022, 19:15:16 »
Min 360P brummar på när bara en fas är inkopplad, de båda andra faserna verkar enbart vara till elpatronerna. Innebär det alltså att det är en enfas-kompressor, som kan/får brytas utan kontaktor?
« Svar #4 skrivet: 06 oktober 2022, 19:34:45 »
Ja det är bara en 1-fas kompressor på 650 W. Styrningen sker via ett starkströms-relä direkt på reläkortet. Reläet blir sotigt med tiden men det håller. Går ju att koppla in ett extra relä direkt på ledningen till kompressorn om man vill.
Stefan Ragnarsson
Stefan Ragnarsson
« Svar #5 skrivet: 06 oktober 2022, 20:15:09 »
Tack igen, intressant. Kanske osäkert hur styrelektroniken reagerar om man blockar kompressorn på det enkla sättet men bör ju varken vara dyrt eller riskabelt att prova.
Skulle typ Shelly 1 kunna funka tror ni?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #6 skrivet: 06 oktober 2022, 20:57:17 »
Nja, du behöver ett gnistskydd också eftersom det är en induktiv last, annars pajar nog shellyn snart (kanske därför reläet är sotigt på reläkortet, gnistskydd saknas troligen??)
Utloggad i5rast
  • Antal inlägg: 15
« Svar #7 skrivet: 06 oktober 2022, 21:58:35 »
Tack & OK, kollar upp det här med gnistskydd.
(Upptäckte att jag redan hade ett gammalt konto till forumet, därav nytt visat namn)
Första steget är förstås basic, att reda ut vilken kabel som är strömförsörjningen till kompressorn. Finns två kablar till/omkring den nämligen, se bilder.
Den första kabeln sitter på plats 17-18 på reläkortet och har jord, fas och nolla. Den verkar mest gå runt (??) kompressorn. Den andra kabeln sitter på platserna 34-36 på reläkortet och har fyra ledare (2-fas?) och jorden är kapad/ej ansluten. Den kabeln slutar i ovandelen av kompressorn.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #8 skrivet: 06 oktober 2022, 22:06:15 »
Bryt den som lämnar kompressorreläet. Kontrollmät om du har 230V mellan brun och N. Då har du rätt kabel.
« Svar #9 skrivet: 06 oktober 2022, 22:07:20 »
Det är kabeln till toppen på kompressorn som förser kompressorn med ström. Den andra kabeln är till kompressorvärmaren som ska se till att kompressorn inte blir kall och kylmediet inte lösas i kompressoroljan när den inte går. Kompressormotorn har en huvudlindning kopplad till 230 V via ett relä samt en hjälplindning som drivs via en 17 µF motorkondensator.
Utloggad i5rast
  • Antal inlägg: 15
« Svar #10 skrivet: 06 oktober 2022, 22:28:29 »
Aha, då närmar det sig. Kompressorn matas av nolla (blå) och två faser (brun, svart)? Men är ändå en 1-fasmotor? (2-fasprylar måste väl styras av kontaktor)
Är det då matningen till huvudlindningen, möjligen brun, som ska brytas?
Funderar sen också på strömförsörjning till Wifi-reläet (t ex Shelly 1), det måste ju få ström även när reläkortet inte matar ström till kompressorn...
Stort tack
« Svar #11 skrivet: 07 oktober 2022, 10:34:05 »
Det ser helt klart ut som det är brun från reläet som matar kompressorn med 230 V. Om du följer den svart ska du hamna på motorkondensatorn för hjälplindningen.
Utloggad i5rast
  • Antal inlägg: 15
« Svar #12 skrivet: 07 oktober 2022, 15:31:37 »
Schysst, tips på var man skulle kunna ta strömförsörjning till en Shelly 1? Den tar ju t ex 230 V AC och 12 V DC.
« Svar #13 skrivet: 07 oktober 2022, 15:43:10 »
Plocka fasen efter 10A-säkringen i pumpen. Nollan kan du hämta på valfritt ställe.
« Svar #14 skrivet: 07 oktober 2022, 16:17:02 »
Man brukar också kunna ta 230 V matning från stora panel-strömbrytaren, t.ex. utgång 6B som förser det stora reläkortet med ström beroende på vilket som blir smidigast.
