Författare Ämne: Nibe 1215 - Öser på med värme?  (läst 3265 gånger)
Utloggad dennisd
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 04 oktober 2022, 21:24:54 »
Jag har tidigare fått utmärkt hjälp här innan.
Jag tycker att min 1215 trycker på med mycket värme trots att det är hyffsat varmt ute.
Bor i Linköping, just nu har jag knappt någon värme på i radiatorerna och golvvärmen är avstängd förutom lite granna i tvättstugan.
Bifogar bilder när kompressorn inte går.
  • Antal inlägg: 31245
SV: Nibe 1215 - Öser på med värme?
« Svar #1 skrivet: 04 oktober 2022, 21:34:51 »
Det står VP av, gick den ändå?
Eller har du bara läst av direkt efter en VV-laddning?
Sen ska du inte styra värmen på radiatorerna de flesta ska vara helt öppna.
Reglera värmen med lägre kurva om det blir för varmt inne.
Utloggad dennisd
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 04 oktober 2022, 21:48:50 »
Ursäkta min okunnighet, men om den inte brummar och det står VP av så är den väll just det, av? Eller är jag som missförstår något här :D
Med att reglera med lägre kurva, menar du att skruva på ratten istället då ?
Gäller det även golvvärmen, har rumstermostater till varje rum ska dom också stå på max?
Just nu känner jag bara att rören är väldigt varma trots att jag knappt behöver någon värme alls i kåken, känns som att man eldar för kråkorna och onödig värme tillverkas.
Kan ju såklart stänga av rumsvärmen helt i menyn på pumpen.
« Svar #3 skrivet: 04 oktober 2022, 23:32:12 »
Om den inte brummar är den av, ville bara konstatera att det inte var nått sånt fel.
Den visar väldigt höga temperaturer på bilderna, men det brukar den göra direkt efter en VV-laddning.
Vore bra med lite mer information om hur det ser ut när den värmer huset och kompressorn går?
På en bild står det Kurvlutning 8, du kan ju testa med en 7-a eller lägre?
Man ska aldrig ha högre än vad som behövs här.
Sen har du redan vridit ner ratten en del.
Utloggad dennisd
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2022, 23:56:24 »
Då är jag med! Det konstiga och det som jag inte riktigt är med på är framledningstemperaturen 50(26).
Jag tolkar det som att framledningstemp är 50 men den beräknade är 26. Den bör alltså egentligen bara skicka på 26grader framledning?
Vrider jag på ratten så justerar den ju den "beräknade" framledningstemperaturen men den verkar aldrig nå den?
« Svar #5 skrivet: 05 oktober 2022, 08:10:12 »
Aha, nu tror jag att jag kan gissa lite mer om vad felet är.
Kompressorn värmer inte med den skickar ändå på varmt vatten till huset och elementen blir varma.
Det vanligaste är att en eller flera kontaktorer till elpatron bränt fast så elpatron värmer hela tiden trots att den ska vara avstängd.
Akut kan du öppna och knacka på dem med ett mejselskaft och se om de släpper.
Långsiktigt behöver de då bytas ut.
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/11200/511065-2.pdf
Nr 10 och 67 sid 25.
« Senast ändrad: 05 oktober 2022, 08:14:07 av Carl N »
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #6 skrivet: 05 oktober 2022, 08:26:06 »
Kan också vara växelventilen som läcker värme från beredaren, om den inte stänger helt mot beredaren när den är färdig med att värma tappvarmvatten så kan det läcka värme ur beredaren och in i huset.
Det är det vanligaste felet av alla på just din modell av värmepump - jag skulle nästan tro att det är det som är ditt problem.
Värt att veta är dock att en liten mängs varmt vatten knuffas ut i värmeystemet just efter att värmepumpen är färdig med att värma tappvarmvattnet, under den tid som växelventilen tar på sig att gå från öppen till stängd mot varmvattenberedaren, så om du bara tillfälligt ser den höga tempen ut till radiatorerna kan det vara helt normalt.
Är det hela tiden varma rör ut i systemet är det troligen växelventilen som kärvar.
Den kan gå motionera igång igen, det gjorde jag med min när den kärvade. (Prova söka på "körvande ventil" i forumet.
Jag lyfte av ställdonet, och bröt försiktigt på "piggen" på ventilen med en kofot.
Tog stöd under elpatronen och bröt mot piggen på ventilen upprepade gånger samtidigt som jag körde cirkpumpen på max effekt för att skölja bort eventuellt slagg som gjorde att ventilen inte tätade som den skulle i stängt läge.
Det blev bra, och det fungerade sedan värmepumpens hela livslängd.
Hur upptäckte jag problemet?
Det var 30 grader varmt inne när jag kom hem en dag. (Inga termostater aktiva på mina radiatorer)
Utloggad dennisd
  • Antal inlägg: 26
« Svar #7 skrivet: 05 oktober 2022, 08:47:28 »
Tack för era tips, jag ska prova båda och återkomma.
Utloggad dennisd
  • Antal inlägg: 26
« Svar #8 skrivet: 05 oktober 2022, 12:34:16 »
Hittade ett kvitto, växelventilsats byttes Mars 2017. Kan den redan gett upp?
Utloggad dennisd
  • Antal inlägg: 26
« Svar #9 skrivet: 05 oktober 2022, 12:49:19 »
Jag kollar runt lite på forumet och just med 1215 verkar fler ha problemet med växelventilen och samma symtom som mig.
Jag börjar med att motionera/byta den så får vi se.
« Svar #10 skrivet: 05 oktober 2022, 15:24:19 »
Det som talar emot att växelventilen är trasig är att den ser ut att hålla fin temp på varmvattnet samtidigt som det blir väldigt varm framledning.
Trasig växelventil brukar ge antingen dåligt med varmvatten och hög framledning eller ingen värme i huset och varmt varmvatten.
Utloggad Mattias34
  • Antal inlägg: 22
« Svar #11 skrivet: 05 oktober 2022, 17:04:21 »
Det kan vara mjukstartskortet som är trasigt, ett kretskort som sitter bakom displaypanelen. Ibland går kompressorn hela tiden då, fastän den inte skall gå.
Enl. dina bilder skall den inte gå
För att felsöka gör man följande:
Stäng av värmepumpen via tryckknappsbrytaren på fronten, ställ den i läge 0
När du väntat ngra minuter och ställer den i läge 1, skall inte kompressorn starta förrän efter ca 5 min. Är det trasigt startar den direkt.
Du ser en indikation på panelen när den skall gå, symbolen ovanför vattenkranen.
Du borde också höra när den startar.
Du måste ha termostaterna fullt öppna på elementen helst
« Senast ändrad: 05 oktober 2022, 17:07:38 av Mattias34 »
Utloggad dennisd
  • Antal inlägg: 26
« Svar #12 skrivet: 05 oktober 2022, 23:12:45 »
Mycket riktigt så var växelventilen i helt nedtryckt läge, jag tog en polygrip och drog försiktigt i pinnen och den poppade tillbaka upp.
Nu har jag motionerat den och nu verkar det funka, ett tag iaf.
Har dock beställt en ny växelventilsats för 350pix så det blir till att byta den.
En annan fråga du som verkar ha koll, jag har en väldigt liten läcka nånstans i systemet i värmekretsen. Har kollat alla skarvar på element och så vidare men jag hittar ingenting. Läckaget kan ju vara inne i pumpen men det är nog så pass lite att det dunstar ganska snabbt. Var på pumpen är "vanligt" att det börjar läcka? Jag har tittat runt värmepatronen och även om den inte ser vacker ut ser jag inget spår av läckage nånstans. Expansionskärlet byttes för två veckor sedan(förtryck ca 0.55-0.6 bar) och säkerhetsventilen har jag kollat, kommer inte ens en droppe därifrån.
Utloggad dennisd
  • Antal inlägg: 26
« Svar #13 skrivet: 06 oktober 2022, 06:43:59 »
« Svar #14 skrivet: 06 oktober 2022, 06:54:09 »
Runt elpatronens packning är det vanligt att det läcker, men om den är tät så känner jag inte till några fler ställen på rak arm.
Kolla anslutningarna med flexslangar mot värmeväxlarpaketet, det rycker till rätt mycket när kompressorn startar, så där kan det också bli glapp om det inte dragits ordentligt, men det brukar visa sig rätt snart efter installation i så fall.
Rent generellt är det nog vanligt att det försvinner lite vatten helt oförklarligt, jag får själv fylla på mitt system ett par gånger/år utan att ha kunnat detektera någon läcka, vet inte om det är något i installationen som t.ex. flexsslangarna som diffunerar ut vatten, men jag får i alla fall för mig att de flesta får fylla på sitt system någon gång då och då för att hålla trycket uppe.
