Författare Ämne: Nibe 1215 - Öser på med värme?  (läst 3266 gånger)
Utloggad dennisd
  • Antal inlägg: 26
SV: Nibe 1215 - Öser på med värme?
« Svar #15 skrivet: 07 oktober 2022, 21:19:43 »
Runt elpatronens packning är det vanligt att det läcker, men om den är tät så känner jag inte till några fler ställen på rak arm.
Kolla anslutningarna med flexslangar mot värmeväxlarpaketet, det rycker till rätt mycket när kompressorn startar, så där kan det också bli glapp om det inte dragits ordentligt, men det brukar visa sig rätt snart efter installation i så fall.
Rent generellt är det nog vanligt att det försvinner lite vatten helt oförklarligt, jag får själv fylla på mitt system ett par gånger/år utan att ha kunnat detektera någon läcka, vet inte om det är något i installationen som t.ex. flexsslangarna som diffunerar ut vatten, men jag får i alla fall för mig att de flesta får fylla på sitt system någon gång då och då för att hålla trycket uppe.
Ikväll bytte jag växelventilen, allting flyter på mycket bättre nu. Tyckte det var väldigt lätt så klarar man att byta däck på bilen så klarar man ju detta med.
Ang. läckan. Jag tappar ca 0.1bar/vecka vilket är för mycket för att det ska försvinna genom tex flexslangarna. Jag köpte till och med en liten inspektionskamera för att kunna gå in och följa en rörstam i väggen och hittade inget spår av vätska där heller.
Pumpen står i en lada ca 15meter från huset och däremellan går en kulvert. Där kulverten kommer in i huset finns det tyvärr inga avstängningsventiler. Hade det funnits hade man ju enkelt kunna stänga av där och låta systemet stå med tryck för att se om läckaget finns i kulverten. Men nu vet jag inte vad nästa steg blir. Kanske får ta in en rörmokare som får sätta dit två ventiler på inkommande kulvert eller så får jag helt enkelt ta fram spaden och börja gräva.
