Författare Ämne: Justera ned kurva mht vedeldning Thermia diplomat 8  (läst 1573 gånger)
Utloggad Alle_
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 30 september 2022, 07:13:57 »
Vill som så många andra spara några kronor på elen nu och har fixat gamla kakelugnarna som värmer riktigt fint, om man skulle vilja ha en grundvärme på säg 15grader från pumpen är det bara att rakt av justera ned hela kurvan? idag står den på 39 och håller ca 20grader inne. är det bara att justera ned till säg 35 och se vad som händer?
Rumsgivaren antar jag justeras med rumfaktor efter läst på? den verkar inte slå så mycket idag, proveldade i kakelugnen igår och då stog rumsgivaren på 22, pumpens rumsvärde är 19 men den startade ändå och producerade värme till huset.
  • Antal inlägg: 31236
SV: Justera ned kurva mht vedeldning Thermia diplomat 8
« Svar #1 skrivet: 30 september 2022, 08:31:41 »
Det är RUM-värdet som ska justeras ner, och med rumsgivare även börvärdet på denna.
Sen kommer inte kompressorn stoppas, det som händer är att börvärdet på framledningen justeras ner.
Den kommer bara gå lite mindre ofta, och eldar du inte kommer rumsvärmen så småningon sjunka.
Utloggad Alle_
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 30 september 2022, 09:15:04 »
Ok, Hade fått för mig enligt manualen att kurvan skulle justeras för en mer varaktig förändring, men låter den vara och testar ställa rum på 17grader
har justerat upp rumsfaktorn med från tidigare 2 till 3 och ska se om det gör någon skillnad.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 30 september 2022, 09:37:28 »
Det finns en funktion som vid sluten kontakt med ett 10 kOhm motstånd på plint 307 och 308, sänker värmekurvan med det inställda värdet under meny "sänkning".
Anslut en rumstermostat så blir det automatiskt.
Lämplig termostat https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313&_nkw=Salus+RT310RF&_sacat=0
« Svar #4 skrivet: 30 september 2022, 18:50:20 »
Värdet på Kurvas anger lutningen.
Sänker du denna så blir det en sänkning, men den blir större ju kallare det är ute.
Lägre värde på kurvan ger samma framledning när det är +20 C ute (eller vad RUM är inställt på) men ett lägre värde ju kallare det blir ute.
Utloggad Alle_
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 03 oktober 2022, 09:45:48 »
Hänger inte med riktigt :) har ju en rumsgivare men kanske inte riktigt samma sak? skall kolla om det sitter något anslutet på 307-308
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #6 skrivet: 03 oktober 2022, 11:26:40 »
Då din rumsgivare inte klarar av att förhindra värmepumpen starta och ge värme, så kan funktionen "sänkning" vara lösningen på problemet.
Med funktionen "sänkning" kan du sänka börvärdet på framledningen med 10°. Har du 2° övertemp registrerat på rumsgivaren, så har du sänkt börvärdet med totalt 16°. Det borde förhindra värmepumpen att bidra med allt för mycket värme.
  • Dot gäster: 3933
