Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Manuell avstängning av VP på dyrtid?
Ämne: Manuell avstängning av VP på dyrtid? (läst 1139 gånger)
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
28 september 2022, 23:09:08 »
Jag har Nibe Fighter 1225-8 installerad januari 2009.
Tänker skaffa Ngenic Tune för att styra den att värma på typ nätterna .
Enda problemet är att den inte finns att få fn. Jag "hänger på låset" för att beställa den men det verkar svårt att få något leveransbesked.(slut i lager)
Skulle jag tills vidare kunna ställa VP manuellt på dyrtid och slå på den på lågpristid? Både värme och VV..
Hur ställa av? endast VP men gradminutberäkningen igång, funkar det?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Manuell avstängning av VP på dyrtid?
29 september 2022, 08:47:17 »
Du kan ju prova detta, en manuell brytare?
Vet att andra försökt på 1115-1215 och misslyckats, kanske funkar det på 1225?
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
29 september 2022, 09:28:25 »
Tack @Carl N, det finns alltså ingen sådan/sådana avställningar på displayen?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
29 september 2022, 15:33:20 »
Jo, du kan använda displayen för att stoppa husvärmning, och VV-laddning kan du stoppa med strömbrytaren.
Men det vore ju smutt om det gick att använda den inbyggda funktionen, då kan man kanske använda ett kopplingsur eller liknande.
Nibe
gäster: 3557
användare: 7
nisse175
Rickard
Raketost
Ewald
rocas
jishi
T Ramsmark
