Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
Manuell avstängning av VP på dyrtid?
Ämne: Manuell avstängning av VP på dyrtid? (läst 1138 gånger)
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
28 september 2022, 23:09:08 »
Jag har Nibe Fighter 1225-8 installerad januari 2009.
Tänker skaffa Ngenic Tune för att styra den att värma på typ nätterna .
Enda problemet är att den inte finns att få fn. Jag "hänger på låset" för att beställa den men det verkar svårt att få något leveransbesked.(slut i lager)
Skulle jag tills vidare kunna ställa VP manuellt på dyrtid och slå på den på lågpristid? Både värme och VV..
Hur ställa av? endast VP men gradminutberäkningen igång, funkar det?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Manuell avstängning av VP på dyrtid?
Svar #1 skrivet:
29 september 2022, 08:47:17 »
Du kan ju prova detta, en manuell brytare?
Vet att andra försökt på 1115-1215 och misslyckats, kanske funkar det på 1225?
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #2 skrivet:
29 september 2022, 09:28:25 »
Tack @Carl N, det finns alltså ingen sådan/sådana avställningar på displayen?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31245
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
29 september 2022, 15:33:20 »
Jo, du kan använda displayen för att stoppa husvärmning, och VV-laddning kan du stoppa med strömbrytaren.
Men det vore ju smutt om det gick att använda den inbyggda funktionen, då kan man kanske använda ett kopplingsur eller liknande.
Nibe
(Moderator:
gäster: 3310
användare: 6
AÖd
Roku15
Ewald
Frazze62
macman
Mike
