Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
Thermia duo cirkulation
Ämne: Thermia duo cirkulation (läst 1476 gånger)
Joona
Gäst
Joona
26 september 2022, 12:22:00 »
Håller på försöker optimera flödet på varma sidan på min bergvärmeanläggning. Jag har för närvarande helt okej temp i huset men ser på temp infon att jag har delta t på 11 grader vilket jag förstått är ineffektivt.
Hur får jag ner deltat till 8 på min thermia duo? Behöver jag strypa radiatorer för att få ner flödet eller finns det nån inställning som jag missat?
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Thermia duo cirkulation
26 september 2022, 14:28:27 »
Rengjort smutsfiltret?
Joona
Gäst
Joona
26 september 2022, 22:48:33 »
Hej igen,
Har inte provat det, vart sitter den för varma sidan på en duo från 2005 tro? Behövs det några förberedelser för att rengöra den?
Mvh Joona
Zyberdude
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
27 september 2022, 11:55:09 »
Följ fram eller returledningen tills du hittar något som går att stänga. Troligen där.
Zyberdude
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
27 september 2022, 11:56:54 »
Exempel
https://www.ivt.se/energispararen/tips-for-service-av-din-bergvarmepump/
Joona
Gäst
Joona
01 oktober 2022, 11:04:51 »
Uppdatering,
Smutsfiltret var helt igensatt så nu efter rengöringen har delta t gått från 11 till 7-8.
Tack för hjälpen!
Joona
Gäst
Joona
01 oktober 2022, 11:38:52 »
Hej igen,
Nu när jag satt igång systemet efter gjort rent filtret på varma sidan så låter det lite "tuff tuffande" när cirkulationen är på som det inte gjorde innan jag stängde ventilen å gjorde rent filtret, är det luft som gör detta eller är det något annat som hänt?
Mvh
Zyberdude
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
01 oktober 2022, 17:49:52 »
Kan inte ha varit mycket luft som kom in, ventilen stängde båda vägarna så bara luft där silen är.
Testa att köra cirkulationen med full hastighet en stund och se vad som händer
Thermia
gäster: 3522
användare: 12
Smurfen.
micke_011
BiggerDigger
J_E
tyke
Börje__
Rickard
AÖd
rocas
Västerhaninge 17
tompajan44
Pen
